SanitSystem
Treść opublikowana przez SanitSystem
  1. Co do podajnika to się zgadzam. Tylko trzeba by pomyśleć o jakimś autoamtycznym przerusztowaniu.
  2. Kocioł dolnego spalania z podajnikiem to raczej kiepski pomysł. Dolniak ma tą zaletę że nie spala całego paliwa od razu dlatego jest trochę bardziej ekonomiczny i sterowalny. A kocioł z podajnikiem z racji swojej konstrukcji jest sterowalny i spala odpowiednia dawkę paliwa. Palnik w kotle górnego spalania umieszcza się na dole kotła i spaliny maja odpowienio długi obieg.
  3. To że jest stały to bardzo dobrze. Chodziło mi bardziej o komentarz do wyboru użytkownika. Sa też inne dobre kotły nie tylko Taurus wiec użytkownik miał wybór i mógł sobie wybrać i nie widzę sensu zamieszczania takich komentarzy a czy wybór było dobry to czas pokaże i użytkownik oceni.
  4. Neo a Protech Karo może być czy tylko Taurus Gaur ?????? Z tych dwóch to który bedzie lepszy ????
  5. Są też inne takie modele innych firm ten podałem jako przykładowy warto poszukać takiego urzadzenia z wentylatorem wtedy efekt nagrzewania jest dużo lepszy np takie cudo: http://www.muratorplus.pl/technika/ogrzewa...czen_66732.html Takie urzadzenia sa dość popularne na słowacji węgrzech itd.
  6. A najlepiej zamontuj sobie coś takiego i bedziesz miał problem rozwiazany http://www.sklep.termsystem.com/?p=product...w-br-waga-13-kg
  7. Polecam bardzo dobry kocioł udana konstrukcja dobry sterownik EcoMax 800
  8. Ręce opadają do kolan. Ludzie ludziska nie istnieje coś takiego jak jedne ustawienia do kotła danego typu. Każdy kocioł zamontowany w instalacji zachowuje sie inaczej. Inny jest ciąg kominowy inne paliwo inne zapotrzebowanie na energie. Dlatego kocioł powinno sie ustawić indywidualnie, a w zasadzie powinien to zrobić przeszkolony instalator i troche swojej wiedzy przekazać użytkownikowi tak aby w czasie późniejszej eksploatacji było jak najmniej problemów.
  9. Bo ty tego opalu nie spalasz tylko go gazujesz. W procesie spalania wytwarzasz pare wodną przy tak niskiej temperaturze kotła poprostu ta para skarapla ci sie w kotle i zostaje jako woda. Możesz palić z przerwami nie musisz palić ciagle. Nie wolno w takim kotle utrzymywać tak niskiej temperatury.
  10. Śmiecuch kondensacyjny ????? Temperatura kotła min 60 st a nigdy 35 w ten sposób to kocioł zamęczysz w 2 sezony.
  11. Multiperfekt i ling to te same kotły stalowo-żeliwne. Na miał bardzo dobry kocioł to Multikomfort stalowy ale bardzo dobra i udana konstrukcja a jeśli bedziesz go rozsadnie użytkował to wytrzyma bardzo bardzo długo
  12. Albo Lazar Multikomfort tez DUO tylko chyba zapomnieli dodać w nazwie kotła.
  13. Z żeliwnych kotłów kup sobie Primus Eco Inter Pares z ceramiką lub Lazara naprawde godne polecenia.
  14. Ok. Ładny wynik tylko jedno ale, jakie będzie COP przy -15 st na zewnątrz a jakie przy -20 st.
  15. Napełaniałeś 5 min a odpowietrzał bedziesz cały dzień i odwrotnie napełniasz pare godzin i idpowietrzasz 5 min.
  16. Można ale przy takim podłaczeniu zmniejszysz moc grzejnika.
  17. Chyba wszyscy słyszeli. Ogrzewanie ciepłym powietrzem to norma. Zwykły grzejnik to też ogrzewanie ciepłum powietrzem. O jaki rodzaj urządzenia grzewczego chodzi ????
  18. Wymienić kocioł. Dobrze wygrzać dom docieplić poddasze. Ściany można sobie darować. Kocioł to zapewne stary śmieciuch górnego spalania a komin cieplutki jak piec kaflowy.
  19. Zgadza sie można tak zrobić. Jak sam wiesz sposobów jest dużo ale to powinien rozwiazać instalator a że mamy takich jakich mamy to pare osob musi robic takie rozwiazania na forach inernetowych. Pozdrawiam. Panowie mam nową koncepcję zakładamy Forumowe Biuro Projektowe ;)
  20. Schematy które są narysowanie są poprawne wymagają tylko dopracowania. A dyskusja nad tym co jest lepsze to dyskusja o wyższości świat Bożego Narodzenia nad Wielkanocnymi. Zawór zwrotny zawsze należy montować na tłoczeniu, " za pompą". Co do zabezpieczenia przed przegrzaniem to należy zamontować termostat bezpieczeństwa taki 55-60 stC. Po przekroczeniu tej temperatury wyłączy pompę i spokój. Ale przy kotle gazowym i odpowiednim starowaniu to poprostu zbędny bajer (dotyczy też TZM).
  21. Taki układ zrobisz też za pomocą termostatu pokojowego poprostu zatrzymując pompę po dogrzaniu pomieszczenia.
  22. Niestety sprawdzone nie zadziała mieliśmy na podobnym budynku zapowietrzone 2 pętle i podłoga zimna a w pomieszczeniu temperatura zadana sie spokojnie utrzymywała różnicy było może 0,5 st wiec bezsensem było stosowanie takiego układu który i tak wielkiego efektu nie przyniesie.
