Treść opublikowana przez SanitSystem
- Prosze O Sprawdzwnie I Pomoc Inst.c.o I Cwu
Sterownik Ogrzewania Podłogowego
Sterownik pogodowy z mozliwoscia podłaczenia termostatu pokojowego. Takich sterowników troche jest na rynku tańsze droższe jakie chcesz.
Stropuva
Jak widzię to kol. wozny buduje napięcie. No trudno czekamy na wiecej uwag.
Lazar Multi Komfort/perfekt Kontra Ogniwo Eko Co Wybrać?
Myśle że bedziesz zadowolony - jeśli bedziesz miał problemy z ustawieniami kotła to pisz
- 21 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Lazar
- Lazar MultiKomfort
- Miał
Zawór Caleffi 544
W kotle masz termostat STB który rozłącza wentylator przy temp 90-95 st a sterownik przy 85 st załacza pompy i otwiera mieszacze aby nie dopuścić do zagotowania wody w kotle. Ale jest jeszcze zabezpieczenie czyli zawór 544 no i zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe chyba 35 litrów dokładnie już nie pamietam. Zawory tego typu bardzo czesto stosuje w kotłach z automatycznym podawaniem paliwa takie zabezpieczenie zadziałało mi tylko raz dzieki temu zobaczyłem jak to pracuje całkiem fajnie. Acha temp max to temperatura jaka możesz ustawić na sterowniku kotła ale nikt nie zagwarantuje ci tego ze z jakiś przyczyn ta temperatura gwałtownie nie wzrośnie. Elektronika bywa zawodna wiec jakieś dodatkowe zabezpieczenia sa uzasadnione.
- Zawór Caleffi 544
Naczynko z grupą na zasilaniu. Ale nie możesz dać samego reduktora jako napełnianie układu musza być zawory odcinajace napełniasz i zamykasz zawór nie może pozostać otwarty w razie niekontrolwanego wycieku cały czas reduktor bedzie podawał wode i chatkę masz pięknie zalana. Napełniasz układ i zamykasz wode.
Brykiet Z Drewna?
Dobra nie złość się !!!! Gdzie kupujesz brykiet ????? Jeśli bedziesz się wybierał kiedyś do Puław to zapraszam. Podyskutujemy na żywo na temat spalania paliw drewnopochodnych. Ja akurat jestem fanem Peletu a to też drewnopochodne tylko trochę mniejsze.
Brykiet Z Drewna?
Nie kombinujemy piszę tak jak jest w rzeczywistości. Zrobiła sie moda na owies i bardzo duzo producentów wypuszacza na rynek kotły na zboże które nigdy nie były i nie beda przystosowane do tego rodzaju paliwa. A do tego jeszcze dojdzie brak wiedzy instalatora i uzytkownika i tak jak ładnie to opisujesz syf gwieździsty - kocioł sezog góra dwa i na złom.
Brykiet Z Drewna?
Ci którzy konstrują palniki napewno Ci coś na ten temat powiedzą a na forum mamy ich paru. Myślę że chetnie podziela sie opowieściami ile godzin spedzili na wierceniu i spawaniu tych paru dziurek. A co do konstrukcji palnika Granpala to jest prawde powiedziawszy tak prosta że aż smieszna kawał blachy z dziurkami i od góry przykryty betonem proste ale skuteczne
Brykiet Z Drewna?
Katalizator to tylko kawałek sukcesu do tego potrzebna jest jeszcze odpowiednia konstrukcja palnika. Szczególne znaczenie ma wywiercenie paru dziurek w odpowiednim miejscu na palniku (napowietrzanie)
Brykiet Z Drewna?
Ciekawe jak długo wytrzyma Ci kocioł na owsie. Spalanie owsa to nie jest najzdrowsze dla kotła. Owies ze wzgledu na skład spalin strasznie niszczy blachy kotła. I dla tego powinien być przystosowany do tego rodzaju paliwa. W moim ulubionym granpalu który jest przystosowany do spalania owsa jest nad paleniskiem taki katalizator ceramiczny ( beton ogniotrwały) który pochłania duża cześć szkodliwych substancji ale przy spalaniu peletu wytrzymuje tak srednio 3-5 sezonów grzewczych. A na owsie po sezonie sie dosłownie rozsypuje.
Kocioł Na Pellet
Niestety to troche nie jest tak w retorcie i tłokowcu praktycznie niewykonalne. A pelet jest dobry do spalania magazynowania i transportu. Kaloryczność w praktyce porównywalna do eko groszku. Na podobnych budynkach wychodza podobne ilosci opału a czasami nawet na korzysc peletu. Cena też jest identyczna. A wysokie cien peletu sa powodowanie spalaniem ogromnych ilosci peletu przez EC maja spalac bimase wiec spalaja pelet i kupuja "jak leci" bo jeśli "nie wyrobią normy to kary" taki głupi przemysł spala sie dobre paliwo dla ogrzewnictwa w urzadzeniach które nie sa przystosowane do tego paliwa - bo taki jest przepis - ABSURD.
- Kocioł Na Pellet
Ogrzewanie Podłogowe W Warstwie Cienkiej Wylewki
VarioKomp to tylko 2 cm no i na to jakaś terakota gres lub cos co bedzie ci odpowiadało.System bardzo fajny i bardzo prosty w montażu praktycznie wszystko zrobisz sam włacznie z wylewką.
Są gotowe systemy do takich instalacji system się nazywa Vario Komp poniżej masz link do strony: http://www.variotherm.pl/index.php?option=...8&Itemid=12
- Kocioł Na Pellet
- Sterowanie Grzejnikami Co
- Defro Duo Vs Galmet Kwp M
- Kocioł Na Pellet
