SanitSystem
Treść opublikowana przez SanitSystem
  1. na 2 osoby to duży ale różnica w cenie pomiedzy 100 a 150 litrów jest niewielka wiec lepiej zamontowac troszkę wiekszy 150 popwinien być ok
  2. OOOO to poproszę o namiary na priv-a. A i może jeszcze jakaś przykładowa cena Fex-a, bo przekroju to pewnie nie posiadasz ???
  3. z tą duża komorą zasypową to bym nie przesadzał 63 litry, jak na kocioł o mocy 32 kW (węgiel) to skromna.
  4. norma. Przepisz dokładnie czego dotyczy gwarancja a co jest wyłączone z gwarancji ??
  5. Układ ma być wyposażony w urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła. (zawór schładzający dwufunkcyjny lub węzownica schładzająca wewnętrzna/zewnętrzna) inaczej układ jest niedopuszczalny.
  6. no to szukaj sterownika z wyjsciem sterujacym np własnie kotłem gazowym czy olejowym.
  7. a kociołek ma wyjście na termostat ???? Jeśli tak to sprawa jest prosta albo bardzo prosta wymaga tylko wykonania prostego sterowania.
  8. Dokładnie do tego całego układu można zastosować jeszcze bufor i odpowidnią automatykę i bedzie dużo fajniej niż przy eko-groszku.
  9. Kominek z płaszczem ew możesz sobie zamontować ale musisz pamietać że jesli zostaniesz bez prądu zostaniesz też bez ogrzewania.A rozwiazanie takie jakie podałem wcześniej podłogówka przewymiarowane grzejniki i kocioł kondensacyjny.
  10. Jako że zawdowo zajmuje się kotłami na paliwo stałe to na twoim miejscu przewymiarowałbym grzejniki i zamontował porządny gazowy kocioł kondensacyjny, zadnych eko-groszków. Lub jeśli koniecznie chcesz przyoszczędzić to dołuż sobie do tego dobry kocioł dolnego spalania tak zeby palić drewnem, węglem, brykietem. W groszki to nawet bym się nie pchał.
  11. Oj dobra przepraszam :D Tak mi się tylko wyrwało :P Ale ostatnio usłyszałem ciekawy podział kotłów "Kotły dzielą się na przeznaczone do spalania ...... i przeznaczone do ogrzewania"
  12. no to pewnie bedzie dobry. Skoro wybrałes to te 22 kW dla drewna to powinno być w miare ok.
  13. No właśnie ten mały drobny szczegół "jako paliwo zastępczemoże być stosowane drewno". A w pierwszym poscie było zaznaczone ze palenie głównie drewnem. A błotem w żadnym kotle nie należy palić dlaczego to chyba nie muszę tłumaczyć było to poruszane setki razy.
  14. Chyba jedna w kotłach dolnego spalania lepiej się da panować nad temperaturą.
  15. Piecokuchnie to np kalvis Vienybe to takie ładniejsze z moravia można kupić wkłady do kuchni (palenisko i piekarnik) i obudować kaflami.
  16. z kotłow na drewno to irleh kalvis vienybe no i jeszcze jakiś kilka innych ale oczywiście wybrać musisz sam.
  17. Jak na mój gust to napewno za duży i do tego to nie jest kocioł do drewna to raczej taki 100% koksiak. W układzie zamknietym raczej tak ale to trzeba sprawdzić i przy montażu odpowidnio zabezpieczyć wężownica schładzająca.
  18. drzwiczki zamykać !!!!!! Kiedyś miałem zdjecia kotła po roku eksploatacji i pozostawieniu kotła w piwnicy z otwartymi drzwiczkami.
  19. no cóż zobaczymy żeby to tak naprawde stwierdzić to trzeba by obliczać straty cieplne budynku i dopieo na tej podstawie dobierać kocioł ale na mój gust to 12 kW jest niestety za duży, zębcowe kilowaty raczej odpowiadają rzeczywistości.
  20. 12 kW to za duży kocioł najlepiej poszukaj jakiejs 10 zobaczyć możesz jeszcze kotły metalfach maja małe kociołki i wykonanie kotłów całkiem przyzwoite. Nie jest to zaawansowana konstrukcja ale kocioł ogolnie może być. Górniak http://www.metalfachtg.com.pl/pl/oferta/kotly-co/jakios-kociol.html i górno - dolny http://www.metalfachtg.com.pl/pl/oferta/kotly-co/nowe.html
