Witam mam nowy komin na zewnątrz czym ocieplić wełna czy steropian
Koledzy czy palenie w kotle z podajnikiem całym rokiem, nie wygaszając go,latem grzejąc CWU jest bezpieczna dla komina murowanego (praca w podtrzymaniu)?
Z podajnikiem ale na co? W lato temperatury są wysokie na zewnątrz więc powinno być ok gorzej zimą ale to zależy od kilku czynników.
  • 3 miesiące temu...
Odkopie temat .
Od jakich czynników?
1) palenie suchym opałem , niezależnie czy to drewno czy węgiel ,pelet.
2) wilgotność powietrza na zewnątrz i temperatura . Na co oczywiście nie mamy wpływu.
3) temparatura spalin .
Stoję przed dylematem wkładu kominowego żaroodpornego z kwasówki. Kupiłem kocioł z podajnikiem na ekogroszek (paliwo zastępcze to pelet drzewny).Mój komin ma 16 metrów wysokości i ciąg ma super nawet w lato. Przekrój to prawie 15x15 cm.
Powiem tak : Co człowiek to inna opinia.
Wypowiedź kominiarza( nr1. ) Nadmieniam iż kominiarz nie miał korzyści finansowej z tego tytułu. cyt" Podłączać kocioł , palić i się nie przejmować. Będzie działać. "
Wyjaśniam że bez wkładu kominowego żaroodpornego . Komin z cegły czerwonej pełnej murowany . Stary budynek poniemiecki.
Wypowiedź kominiarza (nr2. ) Mistrz kominiarz.  " Trzeba frezować komin i dać wkład kominowy , fi 170mm inaczej się pod tym nie podpisuje, ale to będzie pana kosztować 6 000 złotych." !
Wypowiedź kominiarza (nr 3.) Może pan podłączyć
Powiedział że mogę podłączyć kocioł do komina murowanego z cegły ale nie wiadomo na jak długo to wytrzyma bo, skropliny ,wykwity ,itd. Zaleca wkład kominowy ze stali kwasoodpornej . gr blachy 0,8 mm wystarczy. Średnica przy odejściu z  kotła to fi 130mm wym zewnętrzny rury.
On by dał Na początku fi 170mm  a w komin Fi 130.
Producent kotła powiedział tak : "W danych technicznych kotła w tej tabelce co pan ma, to są dane informacyjne,  minimalna wysokość to 7 metrów a pan ma 16m . To ma pan ciąg zapewniony 3x większy. Przekrój 15X15 dotyczy komina kwadratowego murowanego. fi 170 mm okrągłego. Jest to po to napisane aby ludzie nie kombinowali i nie dali mniejszych przekrojów.
Jak pan wstawi do komina 15x15 wkład fi 130mm to ciąg będzie zachowany, bo wyjście w pana kotle jest fi 130 i jest taki sam przekrój w kotle jak i w kominie. "
O co tu chodzi?  Normy prawne/warunki techniczne?
Nie uważam się za eksperta w tym temacie a jedynie za użytkownika od 10 lat kotła z podajnikiem i 11 m komina 14x14 i śledzę ten temat od lat.
Kominiarz nr 1 może i miałby rację gdyby komin miał 7 metrów, 16 m komin z cegły to pewny kondensat
Kominiarz nr 2 nie dodał, że frezowanie komina to często pomieszczenia przylegające do komina są do remontu co dodatkowo podnosi koszty. Generalnie duże pieniądze za metalowy wkład który i tak długo nie wytrzyma.
Kominiarz nr 3 i producent kotła sugerują najlepsze rozwiązanie czyli wkład fi130 z im grubszej blachy tym lepszy. Do tego najlepiej tak prowadzić kocioł by była stała temperatura spalin, bez skoków. Trzeba mieć też na uwadze, że to rozwiązanie jest niezgodne z przepisami i pewnie żaden kominiarz sie pod tym nie podpisze. Minimalne wymagania dla komina to 14x14 lub fi 160mm.
Edytowane przez jacek61
Znalazłem coś co każdy posiadacz kotła jakiegokolwiek powinien przeczytać i wiedzieć.
http://kominiarze.pl/index.php?site=aktualnosci&more=85
do jacek61 : masz zamontowany wkład kominowy ? Czy jedziesz na ceglanym 14x14?
Jadę na ceglanym. Po ociepleniu komina na dachu i na strychu plus regulacja kotła aby nie było zbyt dużych skoków temperatury spalin daję sobie rady ale cały czas wilgotny środek komina przy wylocie. Na ścianach w pomieszczeniach mieszkalnych wykwitów nie ma, na strychu są. Taki długi komin działa jak chłodnica im bliżej wylotu tym zimniejsze spaliny.
Dzięki twoim obserwacją jacek61 mam rozwiane wątpliwości czy montować wkład wg. zaleceń kominiarza nr3.
Zamontuje i będę obserwował wyniki zachowań komina . Dzieki za szybkie odpowiedzi. Pozdrawiam.
Taki wkład fi 130 ma dwóch moich kumpli, wysokość tez ok 16m, jeden ma piec zagazowujący drewno i pali już chyba z 15 lat i jest ok, a drugi piec na ekogroszek 25kw i tez od kilku lat nie ma żadnego problemu, tak że u ciebie tez nie będzie, tylko pamiętaj żeby wkład był z kwasówki 1.4404.
W moim kominie ( wys ok 8,5m) mam wład 150 i na końcu zwężkę 130 i rwie z pieca.
