def
    767
    12
Treść opublikowana przez def
  1. " Przepraszam, że "przerwie" "... Szanowni Panowie. Schemat KALVIS'a jest bardzo dobrym schematem do usprawniania. Myślę, że warto zrobić w poprawkach to, czego na tym schemacie nie widać, ja nie widzę. Jak są rozwiązane dysze ? Wszystkie dysze palników jakie widziałem posiadają przekrój okręgu (koła, czyli kawałka rury). Przyglądam się komentarzom do różnych kotłów i czytam o palnikach a ja widzę wszędzie przegrody (nad rusztami). Owszem zaginają się tam języki ognia, uciekają palne gazy, dym. Czy tam zachodzi proces dopalania ? podejrzewam, że bardzo skromny ponieważ stosunek ilości powietrza do tych gazów jest zbyt swobodny. Po czym poznać dopalanie ? Po furkocie. W moim dolniaku przed zatkaniem grodzi szamotową cegłą i pozostawieniu dwóch ?? dysz 5x8 cm się paliło bezszelestnie, teraz furczy, nie ma smoły i nie ma sadzy. Obrazowo i z innej nieco ale powszechnie znanej sztuczki. Żeby spuścić paliwo potrzebny jest ODPOWIEDNI wąż. Jak będzie za gruby to nie poleci. Czy ogromny otwór nad rusztami jest palnikiem ? dyszą ? Dla mnie to przelew. Żeby nie zmarnować okazji, spróbujcie sprawdzić to, do czego namawiam. Ryzykujecie prowizoryczne i tymczasowe przewężenie tylko jedną lub dwiema cegłami tego ważnego miejsca. Niech mi ktoś napisze, że spróbował i to nic nie daje? Najlepiej próby dokonać w KWK D zębiec. Jeśli komuś próba z dyszami o małym przekroju się sprawdzi (jak u mnie), to w konsekwencji należy odpowiednio też dopracować resztę tej części konstrukcji. Na przedstawionym schemacie palniki są jeden za drugim, lepiej jeden obok drugiego i kocioł będzie krótszy. Inwestor jest mocno zdecydowany na "syfonowca" a ja lubię "piętrowca". Jego kocioł, jego decyzje. def Piętrowce nie mają kłopotów z rozpalaniem... wali od razu w komin.
  2. .....niestety, potrafię ????!!!!!???? ale sprzątać w ogóle !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! i co teraz? Co z nami będzie ? Pozostanę przy mojej niewolnicy, co to ona mnie ma... Znasz góralski to Ci nie będę więcej tłumaczył .... A hoooooooooooj... a echo a ch.........j def
  3. .... konkurentem?.. w "uprawianiu częstochowskiej poezji " a ta waga ...? Zuch z Ciebie. Ja też się staram. Co do "własnego" kotła to duuuuużo wody jeszcze musi i jeśli mnie życie przymusi. Kłaniam się. def Ta polska jenzyk , to trudna jenzyk. Tak trudno się zrozumieć ??!??
  4. Witam grzecznie... Jestem użytkownikiem chyba tego samego kotła, ale o mniejszej mocy. Zrób kolego próbę, która jest odwracalna i niekosztowna. Połóż na skosie pod grodzią, na krawędzi rusztów szamotową cegłę 24x12x6 i postępuj jak postępowałeś. Jak się nie spodoba, to ją wywal i napisz co się działo. Po wymianie rur nie spodziewaj się poprawy, najwyżej czasami Ci prędzej wodę przez naczynie wzbiorcze wywali; będzie potrzebne większe lub dodatkowe? "Ceowniki" wentylacyjne na grodzi są do niczego. I nie to miejsce i taka konfiguracja Życzę sukcesów def
  5. BACO, ani mi się waż obrażać, .." z taką hańbą nie będę mógł dalej żyć..." Już to Ci mówiłem, że i Ciebie lubię ? def
  6. Kłaniam się. HESO ma tę przewagę nade mną, że później zaczął i ma podejście metodyczne. Rozumie chemię i ... nie będę rozlewał zasłużonej wazeliny?!? Jeśli mam u Was jakiś autorytet, to uwierzcie , że HESO jest naj... Na "wynalazkach" , w Urzędzie Patentowym, w Polskiej Akademii Nauk połamałem sobie zęby. Pal je licho, tylko że to były te najlepsze bo jadowe?!?? Szkoda mi ich. Na "Kasę Chorych" takich nie ma. "Idealny kocioł " to który? Ten z tego wątku wnosi nieco ?..postępu, jeśli by się okazało, że da się w nim dobrze palić na dwa jak i na jeden palnik i odpowiednio ; cały i połowa wymiennika. Poza tym jak widać na obcych schematach to wyważam otwarte drzwi. Jestem przekonany, że wątek nie jest jeszcze przez wszystkich poznany... się zobaczy. Co do konkurencji , to Ty mi ją robisz..... a samary Ci nie życzę def
  7. ..... o to chodzi, oto chodzi... Z ustów mi to wyjąłeś. def
  8. To Ty Defie babą jesteś? -- def to babol czy trans??? BACO, jeśli dla mnie rzucisz owieczkę co jej już małżeństwo obiecałeś, to bede Twój def
  9. ..... Jak dotychczas nie widzę uwag odnośnie założeń wspólnego ( bo z Waszych ;szczególnie HESO, inspiracji) schematu, a to nie oznacza że ta propozycja nie posiada elementów do poprawienia. Ucieszyłbym się mogąc to zobaczyć na ideowym rysunku technicznym. Może jakiś student ciepłownictwa odrobi lekcje ? Bo przecież, ...nic tak życia nie upiększa jak ciepłota coraz większa... def
  10. Koledzy Może jestem wyjątkowo wrażliwy, niesprawiedliwy, ale uważam że się czepiacie i gdybyście krytycznie przeczytali własne posty to dostrzec w nich można, że sami sobie nieźle przeczycie. ......... i jak mały Jasiu na pytanie nauczycielki ; co otrzymujemy z gęsi? Pomimo podpowiedzi naprowadzających, odpowiada ; ŚMOLEC. Jeśli macie wspaniałą automatykę?, dlaczego mechanicznie (może machinalnie?) otwieracie drzwiczki? Lepiej podpalić całą chałupę, będzie i cieplej i jaśniej... .........Nie podoba mi się, robicie magiel... ..... KAZIK, Eksploatacja oznacza uchylone klapki, rozetki, i kolejne klapki przy... zamkniętych drzwiczkach!!!! Żeby panować nad pożarem w kotle. Pożar powinien spalić paliwo dokladnie - ekonomicznie - ekologicznie, ale daj nam wszystkim.... jak najdłużej ..pewnie nie przeczytałeś poprzedzającego tekstu, też mi się tu zdarzyło..
  11. Panowie. Czy jeśli coś może, lub mogłoby działać dobrze bez wspomagaczy, to czy to byłoby źle? Czy jeśli usprawnianiem (nie środków wybuchowych) zajmują się amatorzy i analfabeci to powinno to być zakazane? Dlaczego?
  12. Kłaniam się zainteresowanym. Będę stał nadal na stanowisku, że ... przemilczę co myślę, ale napiszę to, co uważam za słuszne Przez ZWYKŁY kocioł ja rozumiem przede wszystkim kocioł bez prądu i elektroniki; bez podajnika, bez dmuchawy, lub "szczytu" inżynieryjnej myśli, jakim jest wyciągowa turbina spalin wymagająca montażu za czopuchem. Ta ostatnia nowinka ma uzasadnione zastosowanie w kominkach dla rozwydrzonych i bogatych, w kominkach na środku wielkiego salonu z "cudownym" odprowadzeniem spalin pod podłogą . Wygląda imponująco, tylko te biedne dzieci na świecie, bo te w kraju ? kichał je pies.... Kotły pracujące bez wspomagania, czyli zwykłe, potrzebują obowiązkowo otworów w drzwiczkach zasypowych, regulowanego napowietrzania poprzez regulowaną gwintem lub miarkownikiem klapkę i "trzeciego" powietrza. Proszę się skupić i przeczytać uważnie ".....Pierwotne, to do popielnika z rusztami, wtórne z drzwiczek zasypu (oba w skromnej ilości),...." , a więc nie można za pomocą tych samych źródeł podawać i skromnej i swobodnej (dla trzeciego napowietrzania) ilości powietrza. Zainstalowanie "wspomagaczy" czyni taki kocioł niezwykłym i lepszym jak profesora nadzwyczajnego na zwykłym profesorem ?!?!?? Trzecie powietrze w moim AMATORSKIM rozumowaniu (tu Panowie powiecie ,że się zagalopowałem) może znaleźć zastosowanie i w górniakach , ale po pewnej rewizji podejścia ideowego i konstrukcyjnego do takich kotłów. Nie wyobrażam sobie regulowania a zwłaszcza pozostawienie kotła z uchylonymi drzwiczkami, ponieważ to grozi zagotowaniem i katastrofą. Otwieranie drzwiczek ma mieć tylko charakter krótki, do prac związanych z obsługą a nie eksploatacją. " Odezwa" Kolegi aby kupować tylko określony rodzaj paliwa to ? demagogia. Dzisiaj mnie stać na to i owo a jutro ...? może się nic nie zmienić tylko zaopatrzenie na przykład w prąd ???? Wasz Safanduła SORIER, przepraszam.. Nie wiem czy ta "Ameryka " to do mnie , i rzeczywiście trzeba pamiętać, że wynalazki popełnia się przez przypadek a w większości mamy do czynienia z USPRAWNIENIAMI
  13. def
    Bhp I Komin
    Kłamałem, że mam niewolnicę. Role się już dawno odwróciły... muszę kochać żonę. Muszę... hej ! SAF
  14. def
    Bhp I Komin
    ... znasz sposób , żeby tak poplocić ? Forum na to za poważne?!? A nie ma wyborczej w półlitrówkach? No i jakie ramię jedynie słusznej i twojszej partii jest Ci bliskie? Ja jestem apolityczny bo mnie irytuje
  15. def
    Bhp I Komin
    Pozdrawiam ze wsi ....zawianej. Kazik Witam. " ....wsi..... zawianej" ? Bo numer zalany? KAZIK do wyborów daleko, a Ty już "wyborczą" z "elektoratem". Ere.. tfu elekcję masz pewną. Do tej pory nie chodziłem na wybory, ale dla Ciebie pójdę.... saf... Jakie ramię jest Twoim ramieniem, czy nie mieścisz się w żadnych ramach a może ramionach ?
  16. A co powiesz na :"....Moja propozycja "trzeciego" napowietrzania przewiduje otwieranie za pomocą miarkownika - regulatora ciągu odwrotnie do klapki popielnika. Duża temperatura otwarte "trzecie" przymknięte "pierwsze" i na odwrót".... To jest coś co u Ciebie, HESO "kupiłem" , sam bym się nad tym nie zastanawiał. def
  17. Sie ma. Ten stary górniak z roku 1985 ? był podobny do obecnego dolniaka (zębca) który mam, tylko bez grodzi, głębszy, tylko rurowe płomieniówki ; wszystkie, krótkie ruszta a za nimi skrót dna kotła - w skos 30 -35 cm z płaszczem wodnym i dwoma otworami do napowietrzania z popielnika ponad zalegającym popiołem, dwie zwrotnice ciągu dymowego, w narożnikach półprzesłony do wędrówki gazów. Przyłącze nieco obniżone i nieco ponad 1 metr od pionu kominowego..... Podobieństwo i wiara, że firmowy, zdecydowało , że go kupiłem. Jak magiel, to magiel... rozmawiałem ze znajomym o mrozach. Pali węglem. Ma wspaniały tradycyjny kocioł. jak naładuje o 21.00 i wstanie do niego o ... 3.00 to ma bardzo ciepło!!! nie zamieni tego pieca na żaden inny !!!! Przyznam się Wam; jestem malkontentem ! Bardzo się za to nie lubię, jest mi siebie żal, że taki jestem def
  18. Dzień dobry Jest pora obiadu i nie wiem czy mnie usłyszycie w trakcie jedzenia zupy?!? Dziękuję za znakomity schemat KAZIKA, który prawie spełnia moje oczekiwania, co do drugiego schematu; SORIER'a to przepraszam, mogę się mylić w odczytaniu, ale wygląda mi na "przetrząsacz" rusztu ? Dziękuję za zainteresowanie. Najsurowszej oceny albo najtrafniejszych uwag spodziewam się od HESO. Jak zwykle zadaję sobie pytanie co robią, albo dlaczego nic nie robią nasi konstruktorzy? Czy ten kalvis to kolejny, obok stropuvy, Litwin? Jeśli tak, to uwierzę że, to Litwa była "od morza do morza". Czekam na Wasze opinie w sprawie palnika regulowanego i możliwości korzystania z 1/2 kotła poprzez eliminację jednej dyszy i połowy wymiennika. Jest okazja podkreślić, że rurowe płomieniówki pozwalają na więcej niż kanały i inne "gardziele". Mój udany górniak miał dość długie, poziome płomieniówki, czemu między innymi przypisywałem zdolność tego kotła do... ? samoregulacji ? Kłania się Wam syn małorolnego chłopa z Małopolski def
  19. Czy to jeszcze świt ? KAZIK łobuzie, "wklej" proszę i tutaj Twój ostatni wynalazek. Schemat ten jest jest bardzo pokrewny do tego z mojej niezdrowej wyobraźni?!? Gratuluję "dobrej ręki" def
  20. Świt dobry. Mój półpaskudny kocioł posiada dwa w jednym szeregu konwekcyjne kanały, zatem zamknięcie jednej dyszy powinno skutkować zamknięciem jednego kanału ??? połowy płomieniówek ? Popatrz na schemat frontu mojego dolniaka. Te kanały posiadają na górze dwie wyczystki o "brawurowym" sposobie zamykania ?!?!? i usytuowane są szczęśliwie po bokach komory zasypowej. Moja propozycja "trzeciego" napowietrzania przewiduje otwieranie za pomocą miarkownika - regulatora ciągu odwrotnie do klapki popielnika. Duża temperatura otwarte "trzecie" przymknięte "pierwsze" i na odwrót. Budowa dyszy? Za wzór przyjmuję trzy cegły. Jedną przeciąć "na kiełbasę". Spoić (skleić) dwie całe z jedną połówką pośrodku. Druga połówka stanowi ruchomy, kątowo ustawiony, element do regulowania prześwitu? Może można inaczej ale to wydaje się proste a nic innego mi nie przychodzi. Dysze umiejscowiłbym nieco powyżej rusztów, ponad poziomem zalegania popiołu na tychże rusztach. Przy całej mojej niechęci do inżynierów, muszę oddać, że są tacy, z którymi zadawać się warto. Tu powinienem wymienić jakieś "nicki" ale jeśli jakiegoś pominę ? "z taką hańbą nie mógłbym dalej żyć". "Parówkowi skrytożercy" zaś na wszelkie pytania mają odpowiedź; norma przewiduje... albo nie przewiduje... To nie jest w zakresie moich obowiązków... Na studiach uprawiali trzy razy "Z" ;zakuć, zdać, zapomnieć.. i zapomnieli. Wszystko co piszę to wymysły i teoria. Ale przecież "nic tak życia nie upiększa niż ciepłota coraz większa" ? def
  21. Kłaniam się. "Pokrzepiające" są Panów posty , jest mi miło... Aby nie zaciemniać tematu krótko odniosę się do treści postu TOMKA 66 i uroczyście przyrzekam, że nie miałem świadomości, iż "wyważam otwarte drzwi". Aby Was o tym przekonać powiem, że konsekwencją tego "trzeciego" zaopatrzenia kotła w powietrze ma być ? w moim rozwiązaniu możliwość pracy tylko ?połowy kotła, a ściślej np jednej dyszy; do - 10 *C (zakładam, że w ogóle dwie; na mrozy- 10 -20 *C ) Mam nadzieję Tomku, że twój kocioł tego nie ma. Jak w innych postach, innych tematów, wcześniej pisałem , popielnik należy ograniczyć do osi, którą wyznacza pierwsza grodź. Ograniczyć , oznacza szczelne zamknięcie tej przestrzeni. Za tą popielnikową ścianką ze zwykłej blachy należy na mimośrodach (to mogą być identyczne marki - krótkie płaskowniki o idealnie rozstawionych otworach, umocować kieszeń na szamotową kształtkę , która powinna regulować prześwit pomiędzy nawisem grodzi a rusztami. Sposób ukszałtowania ceramiki chciałbym z Wami doprecyzować, zaś kubatura wewnętrzna tej ?"nowinki" powinna być relatywnie mała, szczelna i posiadać drzwiczki z boku kotła, może z ruchomą klapką jak ta od popielnika? Wyobrażam sobie, że regulowana przestrzeń pomiędzy grodzią a rusztami to dysze, za dyszami mieszanie ?destylatów z "trzecim powietrzem" i dopalanie w kanale konwekcyjnym za pierwszą grodzią. ..... Nie wiem , czy nie ma błędu w moim planowaniu, ale tak mi mówi moja intuicja i doświadczenie. Na poparcie powyższego chcę powiedzieć, że ten mój 15 kW obecnie posiada w tym kluczowym miejscu dwa prześwity o wymiarach wizytówki ; 8 X 5 cm i wyrywa "gazy" z popiołem, którego (popiołu) jakby mniej niż przed redukcją prześwitu ??? Wspaniale by było, gdyby tak ktoś z Was posiadający prostego "dolniaka" potwierdził moje opisane doświadczenie.... "Nic tak życia nie upiększa jak ciepłota coraz większa"... def
  22. Kłaniam się zainteresowanym. Czy w zwykłym kotle można jeszcze coś usprawnić ? Jak się zapewne domyślacie, ja sam jestem przekonany o takich możliwościach. Przyznaję się od razu, że jestem niepoprawnym wizjonerem, któremu kilka "niecodziennych" przedsięwzięć się powiodło. Najchętniej "wkleiłbym" tutaj niektóre z moich wcześniejszych postów a tego bez żmudnego przygotowania się, zrobić się nie da. Na FORUM panuje pogląd, że każdy, szczególnie zwykły kocioł, wymaga powietrza ; pierwotnego i wtórnego . Mnie zaś wydaje się, że istnieje potrzeba TRZECIEGO napowietrzania. Pierwotne, to do popielnika z rusztami, wtórne z drzwiczek zasypu (oba w skromnej ilości), i w "dolniakach" widzę potrzebę zasilania "trzecim" powietrzem; w kanał konwekcyjny ( to ten za pierwszą grodzią). Trzecie powietrze powinno być podawane z "trzeciego" źródła i nie mieć wpływu na wstępne spalanie w zasypowej komorze a zasilać dysze pod konwekcyjnym kanałem. Dysze pod kanałem to nic innego jak poddająca się płynnej regulacji ceramiczna przegroda....... Kontynuację mojej "bajki" uzależniam od zainteresowania a najlepiej pytań i uwag na temat. Nie "bede sie po próżnicy pruł..." "....nic tak życia nie upiększa jak ciepłota coraz większa...." tym "poetyckim" przesłaniem - plagiatem ??!?? zachęcam do dyskusji def
  23. def
    Ruszt Wodny W Kotle.
    .jeśli chodzi o mnie, to zgoda, za to nabijamy Ci "odwiedzin" . Grodź zrobiona z wielkiego rusztu to też wodny ruszt ? Ale o.k. Skrócenie popielnika i wykonanie tam osobnej komory do napowietrzania strefy za grodzią i możliwość zainstalowania w oparciu o ruszty ceramicznej ruchomej przesłony - regulującej ilość wtórnego powietrza to chyba również mogło by być na temat??? Zapewne takie figle szanownego kolegę nie interesują ? Postaram się to życzenie spełnić, nie będę już w tym wątku pisał. przepraszam SAF
