tommyp2
    590
Treść opublikowana przez tommyp2
  1. Wydaje mi się, że to jest układ , który działa prawidłowo, ale tylko bez sprzęgła - podając temp. bezpośrednio na np. grzejniki. Przy sprzęgle pompa musi być na powrocie i z niego zaciągać? Tylko jak zapewnić ciepły powrót, jeżeli pompa musi być na zasilaniu bo naczynie nisko?
  2. Dzięki za wytłumaczenie :-)
  3. W przypadku rozdzielenia pompa musi być po stronie obiegu AB i w niego pompować?
  4. Czyli tak dla pewności: - mieszanie: obw. B otwarty, temp. wzrasta i otwiera się obwód A. - rozdzielanie obw. B otwarty, temp. wzrasta otwiera się obwód A.
  5. Mam pytanie: - czy ATV nie będzie rozdzielał najpierw do sprzęgła, a po osiągnięciu temp. do powrotu kotła?
  6. Jakieś pomysły?
  7. Dziękuję za odpowiedź, ale chciałem wiedzieć jak montuje się to kolano z podporą? Bo chyba nie wisi w powietrzu?
  8. Nikt nic ?
  9. Mam pytanie : - jak zamontować wkład kominowy do kotła kondensacyjnego w kominie ceramicznym? Chodzi mi o to czy przy kolanie, które wychodzi na dole do kotła montuje się jakiś wspornik. Wkład musi na czymś stać. Czy możecie mi podpowiedzieć?
  10. Witam, potrzebuję sterownika pogodowego do 3D, znalazłem coś takiego: https://sterownikitech.pl/sterownik-zaworu-mieszajacego-i-1-cwu,id608.html?gclid=CjwKCAiAlajvBRB_EiwA4vAqiMCJXEJWduvShgsbT9eXEdGftJ4hh9MXTQ-Y7FhkF7LGA9MF93CNnhoC42UQAvD_BwE Jest na rynku coś tańszego co możecie polecić?
  11. A na powrocie z podłogówek za 3D - nie potrzeba ZZ?
  12. Czyli np. kocioł gazowy + hydrofor może być?
  13. Dlaczego hydrofor+pompa głebinowa = układ otwarty kotła?
  14. U mnie akurat chodzi sprzęgło od Klaudiusza i sobie chwalę :-) Pytanie dotyczy o podłączenie odbiorów: - w jednych podłogówka jest podłączona do środkowych króćców, a w drugim inaczej. Chciałbym się dowiedzieć czy jest to jakaś różnica?
  15. Czy możecie napisać, które podłączenie do sprzęgła odbiorów jest lepsze - chyba,że to nie ma znaczenia?
  16. Panowie mam pytanie: - czemu tu jest takie podłączenie?
  17. Dzięki za podpowiedź - to rozwiązanie wydaje mi się najlepsze, już zamówiłem. Pozdrawiam.
  18. Jakieś pomysły?
  19. Witam, instalacja wykonana przy waszej pomocy - DZIĘKI ZA PODPOWIEDZI :-) Mam jeszcze pytanko: - potrzebuje sterownik, który będzie sterował załączaniem pomp za sprzęgłem w zależności od temp. zewnętrznej? Chodzi o to, żeby przy temp. zew. np. 14 st. załączał pompy, a powyżej wyłączał? Możecie coś polecić?
  20. Fascynująca dyskusja ;-) Panowie walczcie dalej, bo strasznie jestem ciekawy :-)
  21. Dziękuję za info - to już czytałem ;-) Czyli o chłopsku: - jeżeli zamkną się termostaty to niweluje on ciśnienie które wytwarza pompa. Ponieważ bez niego obieg byłby zamknięty i wtedy woda przez niego przepływa?
  22. Dzięki za odpowiedź. Czy moglibyście w kilku słowach, napisać jakie jest jego zadanie?
  23. Nikt nie miał doczynienia z takim zaworem?
  24. Nikt nic nie podpowie?
  25. Panowie możecie coś poradzić?
