tommyp2
    590
Treść opublikowana przez tommyp2
  1. I co tam panowie może być, lepić dalej?
  2. Coś tak... rury 28 wszystkie, trójniki na 35
  3. Pompa do wymiany na 60, a poza tym jakieś uwagi co zmienić póki można...?
  4. Rzućcie okiem znawców na moją radosną twórczość... ☺️
  5. Chyba głupot napisałem, KVS między 10 a 6,3 co wpływa na spadki ciśnienia. Teraz chyba zrozumiałem. Co oznacza szare pole na wykresie KVS?
  6. Według tabeli wychodzi, że przy takim przepływie KVS 6,3 a nawet 4 też da radę, czy źle czytam?
  7. I co koledzy radzicie bo jak coś to jutro wymieniam osprzęt 3D calowy i pompa 60, może być? Rury do rozdzielaczy miedź 1"
  8. Ja już mam 32/80 tylko mogę wymienić, zawsze kasa do przodu ☺️ tylko nie wiem czy 60 wystarczy...
  9. Czy stosując 32/80 mogą być jakieś problemy?
  10. Ok, dzięki za info. A o z pompą 25/60 czy 32/80? Co radzicie?
  11. Oki, zobaczcie na to. WYNIKI OP .xls
  12. Pompa 32/80 i zawór 5/4" taki mam osprzęt na dziś, ale wszystko można wymienić - np. zawór 1" i pompa 25/60? Jak myślicie?
  13. Kolego odpowietrznik, czy mając wyniki ogrzewania podłogowego, można by określić różnice temp. i moc instalacji? Aha i dzięki koledzy za zainteresowanie :-)
  14. Co do pompy to ona jest dopiero w planie, także za waszą propozycją zmieniam na 25/40 ☺️
  15. Dzięki kolego za odpowiedź ☺️ Czy możecie mi podpowiedź jak dobrać wielkość tego zaworu, jego KVS itd. Pewnie można to jakoś obliczyć? Tak myślę, że 22 obwody i przepływ ok.1,5litr/min to jakieś 2000l/h,czyli jaki powinien być KVS? Producent ESBE.
  16. Licząc na stronie Reflex wyszło mi 35l, tylko tam nie można wstawić bojlera do obliczeń , myślicie, że może być taka pojemność.?
  17. Czy przewymiarowany zawór może źle wpłynąć na działanie instalacji?
  18. Czy to może być jakiś problem w działaniu?
  19. Dzięki, faktycznie VTC 55C Max. ciśnienie robocze 0,25 MPa, poj. kotła ok. 70 l, 2000m PEX 16 (ok. 200l) + rury w kotłowni... Czyli wyjdzie ze 300l?
  20. VTA 322 1" 35-60 pompa na powrocie, układ zamknięty i bojler podpięty przed sprzęgłem. Może być? Czy można wstawić po stronie pierwotnej pompę 25/40 czy 60? I jak dobrać naczynie?
  21. A więc wstępnie instalacja wykonana: - 22 obwody podłogówki po ok. 80m każdy (11 góra, 11 dół) - dwie drabinki łazienkowe Pompa do podłogi LFP 32/80 jak sugerowali koledzy :-) , 3D na podłogę 5/4" ESBE z siłownikiem, dla grzejników pompa 25/60, bojler Kospel 140l dwupłaszczowy+cyrkulacja. Wszystko ma zasilić RBR 12 kW według schematu z forum... Obwód grzejnikowy bez 3D. Wyjście z kotła 5/4", powrót też. Zasilanie do pomp z kotła planuję miedź 35 mm. I teraz pytanie czy zastosować sprzęgło + TZM, czy zasilić pompy bezpośrednio z kotła i ochrona powrotu przez pompę kotłową? Co byście wybrali, aby było stabilnie i ok?
  22. Jak dobierałeś wydajność pomp pomiędzy zasilaniem, a powrotem?
  23. W sumie za bardzo uprościłem pytanie :-)
  24. Dzięki za odpowiedź :-)
  25. Takie pytanko mam pom. 9x5 salon+kuchnia czy trzeba robić dylatację oprócz przy ścianie?
