tommyp2
    590
Treść opublikowana przez tommyp2
  1. Czyli włączyć kocioł i na powrocie wpiąć wąż, aby woda spływała i wyrzucało powietrze i tak pętla po pętli?
  2. Mam pytanie: - zamontowałem Golda Plus wstępnie uruchomiłem - bez gazu, pompa pracuje i odpowietrza układ, jednak na rotametrach nie ma przepływów. Odpowietrzałem przez pół godziny, mam 11 obiegów podłogi - myślicie, że przepływy rusza bez gazu jak będę dalej odpowietrzał? Czy dopiero po podłączeniu i odpaleniu z gazem?
  3. Ja czytam :-) Zostanie dla potomnych...
  4. Czyli kociołek można podpiąć pod wejścia CWU, aby zwiększyć ilość wody w układzie, a pod wężownicę drabinki?
  5. Czyli odpalileś i chodzi ? Gdzieś czytałem, że powinno się to robić, aby ustawić poprawne spalanie? Czym się kierowałeś robiąc to samemu, TERMET ma pierwsze uruchomienie BEZPŁATNIE.
  6. Jeżeli uruchomiles sam to czy mierzyles spaliny?
  7. Mnie akurat BARDZO zachecali do TERMETA, ale z tym dodatkowym podmieszaniem to tak jak mówiłem... Także w pewnym momencie ZBARANIAŁEM, dlatego wolałem zasięgnąć opini bo ludzie różnie mówią ;-) I nie wiadomo komu wierzyć.
  8. Dzięki za odpowiedź - trochę mnie uspokoiłeś :-) ostatnio miałem nawet taka sytuację, w sklepie hydraulicznym. Rozmawiał właściciel z zawodowym instalatorem i oboje BARDZO MOCNO twierdzili, że dodatkowe mieszanie musi być... Może takie sytuacje zdarzają się przy starych kotłach lub innych modelach?
  9. Narodziło mi się jeszcze pytanie: - kocioł Termet Ecodens Plus i ok. 130 m2 podłogi, chciałem sterować tym pogodowo z kotła przez czujnik zew. ale czytałem opinie, że sterowanie podłogówki przez 3D i zawór mieszający i tak musi być, ponieważ mogą wystąpić niekontrolowane skoki temp. np. przy "zabezpieczeniu przeciw taktowaniu" - możecie napisać coś w temacie?
  10. A jak taką tabelkę przeliczyć przy zasilaniu grzejnika temp. 55 st?
  11. Dzięki za info - tym będę się sugerował. :-)
  12. Potrzebuje jeszcze porady: - będę instalował wkład kominowy ok. 8m, czy może być średnica 60/100 taka jak w kotle, czy zakładać 80/125?
  13. Czyli chwyt marketingowy? Albo można zakupić w przypadku budowy nowej instalacji, czyli nie ma różnicy miedzy sprzęgłami?
  14. Witam, posiadam sprzęgło hydrauliczne standardowe puste w środku - instalacja 100% podłoga+ekogroszek. Będę przerabiał to na kocioł gazowy i mam pytanie czy zmieniać sprzęgło na coś takiego: https://allegro.pl/oferta/sprzeglo-hydrauliczne-she-cd-55kw-condens-1-8755330006 czy da to jakieś plusy (lepsza praca kotła, lepsza sprawność)?
  15. Mam pytanie jeżeli CWU będzie wpięte za VTC, to co w przypadku gdy będzie on zamknięty od strony instalacji, będzie puszczał tylko krótki obieg i uruchomi się pompa ładowania CWU? I że sprzęgła trzeba, chyba wodę zasysać, czyli dać na powrocie?
  16. Pudełka nie musisz szukać ;-) Dzięki za info, ale potrzebuje coś z WYGLĄDEM i nie mam naprawdę czasu za składanie. Jednak dzięki za informacje na pewno mi się przyda. Pozdrawiam.
  17. Dzięki za info. Nie ma nic gotowego?
  18. Witam, Czy ma ktoś namiary na sterownik CWU który może załączać pompę o danych godzinach np. na 2 min. i później przerwa np. 6 min?
  19. Rozmawiałem z serwisantem - trzeba było od tego zacząć :-) Można to zrobić bez problemu, kocioł powinien przejść w odpowietrzanie, z gwarancją nie ma problemu.
  20. Nikt nie ma wiedzy na ten temat?
  21. Macie jakąś wiedzę na ten temat? Sorki w tytule miało być TERMET :-)
  22. Witam, mam pytanie czy ten kocioł da się uruchomić bez zasilania gazem, aby zobaczyć jakie są przepływy w podłodze i ew. odpowietrzyć? I czy można bez utraty gwarancji?
  23. Jeżeli w 3D mieszają się dwa obiegu z których jeden ma zmienną temp. to bez zmiany położenia przegrody to chyba normalne, że temp. na wyjściu się zmienia. Jak na zawór że byłby siłownik to by pilnował temp. za zaworem. Chyba najlepiej otworzyć 4D i sterować temp. położeniem 3D.
  24. To może układ zamknięty?
  25. Jakieś pomysły?
