tommyp2
    590
Treść opublikowana przez tommyp2
  1. Dalsze rozmyślania :-): - jeżeli nagrzanie bufora 1000l. od 30 do 90 st. to ok. 60 kWh, to kocioł będzie go grzał przy 24 kWh mocy ok. 2 godz. ,czyli przy cenie ok. 0,60 zł za kWh to daje ok. 30 zł, plus do tego bojler i inne rzeczy (taryfa G11). Dobrze rozumuje jeżeli chodzi o koszty?
  2. Ogólnie to po naszej dyskusji widzę, że temat sprzęgła nie jest wcale taki prosty, jakby się wydawało... Z przemyśleń : - co powiecie gdyby do tej instalacji wrzucić bufor i grzać np. w taniej taryfie, a później z bufora? Bo jak wstępnie przeliczyłem 11 obw. przepływ 1,5 l/min. to na godz. wychodzi 1000m3 WOW!!! i zagrzać to kotłem elektrycznym plus jeszcze grzejniki...? Macie jakieś przemyślenia?
  3. Czy mogę prosić o wyjaśnienie?
  4. Kol. Sambor dzięki za odpowiedź, jednak dalej w temacie nie rozumiem: - najpierw piszesz, że to "efekt marketingowy",a później, że do kotła gazowego "musi być przegroda" - nie rozumiem, możesz mi to wytłumaczyć? - w temacie sprzęgła jest mowa o spinkach w przypadku kotła kondensacyjnego, aby różnica przepływów nie była większa jak 30%?Czy to ma być ta przegroda?
  5. Czyli w pozycji poziomej na wyjściu sprzęgła temp. wody jest taka sama?
  6. Czyli jeżeli chodzi o samoróbki puste w środku to spełniają one tylko rolę kolektora?
  7. Jeszcze raz dzięki, teraz wiem jak działać :-)
  8. Wielkie dzięki za odpowiedź :-) Czy mógłbyś mi jeszcze wyjaśnić czy takie sprzęgło będzie działać w poziomie czy tylko musi być pionowo? Bo mam mało miejsca i na tym mi zależy. Czy w poziomie będzie działać tylko jako rozdzielacz?
  9. Wydaje mi się, że można to jakoś policzyć? Czy możecie podpowiedzieć jak? Bo na "chłopski" rozum to bez sprzęgła - pompa z kotła nie da rady dostarczyć wody do dwóch pomp od podłogówki i grzejników? Chyba, że pompy z grup będą chodzić na I biegu, pompa z kotła na II i może wtedy to wyda, tylko, że może zaistnieć sytuacja, że pompy będą sobie podbierały wodę i chyba dla tego sprzęgło-rozdzielacz jest niezbędny? Błądzę???
  10. Jakieś przemyślenia w temacie, macie jakiś pomysł co do pytania?
  11. A co powiecie na rezygnację że sprzęgła, czy byłaby szansa, że będzie to działać podłączone rurą Cu 28 rozdzielone trójnikiem?
  12. Panowie może odpowiedzieć...
  13. Temp. Podłogi będzie sterowana przez 3D także powinno być ok? Czyli nie widać żadnych przeciwwskazań, żeby to dobrze chodziło w poziomie ?
  14. Panowie pomóżcie...
  15. Czy taki sprzęgło rozdzielacz będzie działał w poziomie? Oraz czy rury do niego dać Cu 28, czy wystarczy 22?
  16. Czyli, jeżeli zacznie grzać długo zasobnik to grzejniki mogą być zimne.? Czy zawór przełącza tylko jedno albo drugie, czy otwiera się tylko trochę?
  17. Mam jeszcze pytanie: - czy pomiędzy kotłem, a sprzęgłem powinien być ZZ? Gdzieś przy 3D?
  18. Bo jest tam wstawiony Reflex ok. 20l przy eko groszku, czyli można uznać, że oki i podłączyć?
  19. Chciałbym się jeszcze dowiedzieć jak dobrać naczynie przeponowe do kotła i jaki zawór bezpieczeństwa? Czy ewentualnie jakąś grupę bezpieczeństwa?
  20. Sorki - przy rysowaniu zapomniałem wygumować :-) Czyli będzie działać? Chciałem się jeszcze dowiedzieć czy przy przyłączach kotła 3/4" sprzęgłorozdzielacz jest niezbędny?
  21. Ktoś coś?
  22. Zużycie nie ważne. Chodzi mi o działanie instalacji.
  23. Panowie pomóżcie... Nikt nic?
  24. Witam wszystkich, dom ok. 200m2 - dół podłogówka ok. 120 m2 (11 obwodów), góra 3 grzejniki (40 m2). Dom w miarę nowy - ocieplony, ogrzewany Defro 25KW (mocno przewymiarowany). Chcę zamienić na Kospela EKCO.L3. Czy muszę wstawiać sprzęgło lub sprzęgłorozdzielacz? Wyjścia z kotła są 3/4", także bez sprzęgła chyba nie pociągnie? Chcę zrobić jak na schemacie z Kospela - rozdzielacz podłogówki zasilany z grupy pompowej z 3D, grzejniki też z grupy tylko bez 3D, do tego bojler 200l. Sprzęgło chce wstawić przed grupami, za bojlerem i 3D. Podpowiedzcie Panowie, aby to jakoś działało. Pozdrawiam.
  25. Czyli tak jak wygrzebane z forum? Należy jeszcze dodać zawór grzybkowy w obiegu kotłowym, aby wyregulować przepływ? mam pytanko czy rury w obiegu kotłowym mogą być Cu 28? czy trzeba jeszcze większy przekrój?
