tommyp2
    590
Treść opublikowana przez tommyp2
  1. Ok, tyle chciałem wiedzieć, dzięki. Napiszcie czy dobrze liczę wysokość naczynia?
  2. Koledzy pomóżcie ☺️
  3. ver. 2 ??? Chyba, że jeden krociec poprostu trzeba zaślepić??? Znalazłem coś takiego? z tym, że ja mam dwa kroćce z boku i jeden góra lub dół.
  4. Wyszła zmiana planów ☺️ Podłogowe+grzejniki.
  5. Panowie, czy takie podłączenie zbiornika przelewowego jest prawidłowe? Czy prawidłowo liczę: wysokość naczynia 0,7 Hp - wys. podnoszenia pompy na powrocie. Czyli jeżeli pompa 4m to naczynie musi być 2,80m nad najwyższym grzejnikiem? A jeżeli Hp=2m to naczynie 1,40m nad grzejnikiem? i jeszcze pytanko: - wyj. z kotła 5/4'', potem trójnik do naczynia wzbiorczego i dalej na zasilanie sprzęgła równiez 5/4'', czy do naczynia mogę bez problemu zastosować rurę 1'' (takie ma kroćce)?
  6. Dalsza część mojej KISZKI ☺️ Nie wnikajmy w estetykę ☺️
  7. Panowie czy możecie napisać co daje takie podłączenie naczynia? Chodzi mi o te dwie rury które prowadzą od instalacji. Jedna od dołu powoduje napełnienie naczynia oraz nią dostaje się gorąca woda w przypadku zagotowania, ta z lewej odpowietrznie i przelew. A po co to podłączenie górą z prawej strony?
  8. Dzięki koledzy za podpowiedź w temacie :) Teraz już wiem czego szukać + podkład Multiprotect 1000 i powinno być w granicach założonych przy projektowaniu :)
  9. Sprawdzałem wczoraj w Mrówce w moim mieście i wszystkie panele R-0,15...albo jestem ślepy, albo coś źle przeczytałem. Sprawdzę dzisiaj dla pewności jeszcze raz ☺️ i jaki to producent. I to nie było w tartaku z dechami 2 cm
  10. Kolego odpowietrznik dzisiaj wstępnie rzuciłem okiem na panele i większość z nich ma R-0,15 plus jakiś podkład... To chyba dość zmienia założenia ogrzewania?
  11. Dla pewności: ciśnienie ustawić 1bar w tych naczyniach dla CO? A dla CWU coś ustawiać w naczyniu?
  12. Oki, nic się nie stało... I tak jestem zdumiony tym, że ogarniasz tyle tematów naraz ☺️ Czyli uporządkujmy: CO - dwa naczynia po 18l, CWU - 8l tak zostawiamy.
  13. Skąd 300l-bojler ma być 140l? Liczyliśmy dla 300l - 35l naczynie, które można podzielić na dwa,ale tu chodziło o CO, bo już się zgubiłem? #78 i #127...
  14. Czyli jeżeli zasobnik będzie 140l to wystarczy 7l naczynie?
  15. Nie bądź nerwowy, policzone są ok... Ja piszę o naczyniu do sieci wodociągowej, które jest na schemacie kol. odpowietrznik.
  16. Rura będzie na pewno 28. Aha i dzięki za schemacik poglądowy... ☺️ Jeszcze jedno pytanko naczynie przeponowe do bojlera 25 litrów nie może być 12 litrów?
  17. Ok, każdemu się zdarza☺️ Czyli grupa bezpieczeństwa na zasilaniu a Naczynie przeponowe na powrocie? Czy naczynie musi być Fizycznie tak blisko kotła, Czy mogę je podnieść (oba bo będą dwa po 18l) na przykład rurą na wysokość około 1,5m?
  18. Ok, dzięki za info. Chciałbym jeszcze wiedzieć jak podłączyć te dwa naczynia, oba po stronie kotła i czy przy obydwu manometr, ZB, oba ciśnienia 1 bar?
  19. Dopuszcza, także nie powinno być problemu. Jeszcze pytanko czy jest jakaś możliwość zmniejszenia tego naczynia bo nie wiem czy takie coś zamieszczę (35l), może można je jakoś podzielić np. na dwa mniejsze?
  20. W #78 doszliśmy, że naczynie 35l i ZB 2,5Bar, czyli zamknięty.
  21. Oki, zrobię chyba na 35 bo akurat mam ☺️ Naczynie po stronie instalacji...? Myślałem, że po stronie kotła?
  22. Może kolega SAMBOR coś pomoże w temacie średnic rur sprzęgło-instalacja i kocioł - sprzęgło. Chcę już zamówić u kolegi KLAUDIUSZ I dobrze by było wiedzieć... Może dwa obiegi wyjścia ze sprzęgła na instalację Cu 35 a w obiegu kocioł sprzęgło Cu 28? Co myślicie o tym pomyśle? Zostaje jeszcze średnica rury do TZM - chyba też 28?
  23. Ok, dzięki to działam dalej :-).
  24. Że niby coś jak kolektor, bo w rozdzielaczach i tak jest 1" na zasilaniu - to zły pomysł? Bo jak coś to rura 35 jeszcze jest, ale czy to coś zmieni?
  25. A co zaniżyło ocenę? Jeśli tylko estetyka to jak na pierwszą inst. przeżyję...
