Treść opublikowana przez tommyp2
- Czujnik bezp. do BWC 310.
- Sterowanie z kotłem Termet
- Modernizacja instalacji - węgiel - gaz
- Zasilenie rozdzielaczy.
Takie założenie, że : - przy temp. 21 st. w pomieszczeniu, grzejnik o dł. 1,2 m x wys. 0,6 m, temp. zasilania 55, temp. powrotu 40 st. jego moc ok, 0,9 kW - przepływ ok. 50 l/h? Tak mi wyszło z programu, czyli 4 szt. grzejników potrzebują 2000l/h? Tu chyba jest odpowiedź? Witam W instalacjach wodnych z rur miedzianych wstępnym kryterium doboru średnic przewodów jest prędkość przepływu wody. Górna granica dopuszczalnej prędkości została wyznaczona w celu zapewnienia trwałości instalacji i nie przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu. Przekroczenie tej granicy powoduje burzliwy przepływ wody w przewodach i efekty akustyczne. Lokalne zakłócenia przepływu powodują powstawanie zawirowań. Wszystkie te nieprawidłowości pracy instalacji powodują niszczenie ochronnej warstwy tlenkowej rur z powodu korozji erozyjnej. Max prędkości przepływu dla miedzi: Instalacja ogrzewania: rury o średnicy do 28mm 0,3m/s ,rury o średnicy powyżej 28mm 0,5m/s instalacja wodociągowa : rury rozdzielcze i piony 1,0m/s , rury od pionów do punktów czerpalnych 2,0m/s , rury cyrkulacyjne 0,5m/s Co do filtrów to zaleca się instalowanie na przewodzie zasilającym obiekt w wodę pitną - filtra (z siatki o oczkach maksimum 80 µm) nie przepuszczającego zanieczyszczeń z sieci zewnętrznej lub ujęcia, w tym też produktów korozji, do miedzianej instalacji domowej - i pewnie o to chodziło koledze. W inst CO filtr ma służyć tylko do ochrony przed uszkodzeniem pomp pracujących w instalacji. Filtry skośne do gazu mają 190 mikronów , a te do CO to pewnie fabryka tyko wie. :) To cytat z kolegi @sambor odnośnie prędkości w rurach...
Dzięki za odpowiedź. Kolego @sambor czy mógłbyś podpowiedzieć jak to się liczy? Chodzi o dobór rury zasilającej rozdzielacz. Pewnie trzeba policzyć jaka moc rura może dostarczyć - moc grzejników podłączonych do rozdzielacza znamy. Tylko jak to się liczy? Może nie bardzo dokładnie , ale z jakimś marginesem. W przypadku rozdzielaczy podłogowych to chyba bardziej chodzi o przepływ?
- Krzaczek SKG LUX poprawa instalacji
Panowie takie pytanie: Kocioł na pellet z którego potrzebuję zasilić 4 rozdzielacze grzejnikowe: - 2 szt. parter po 5 szt. grzejników (4 szt. 120 cm, 1 szt. łazienkowy), odległość rozdzielacz-kocioł ok. 6 m - 2 szt. I piętro po 4 szt. grzejników (2x140, 2x120,2x60, 1 szt. łazienkowy) Czy dół rura 28 miedź, a góra na PEX 25?
Termet Gold 25, a sprzęgło?
Ja bardziej skłaniam się do opcji Afriso BWC 310 do sterowania 3D ma to co potrzebuje : obniżenie temp. po dogrzaniu, pogodowka. Do tego zwykły programator czasowy do pompy cyrkulacji i chyba będzie DOBRZE... I-3 PLUS to chyba trochę przerost formy dla mojej instalacji. Zobacz że coś jeszcze z Open Therm bo kocioł to obsługuje, ale z tym nie mam doświadczenia. Może ktoś z forum używa?
Też mam podobny problem. Ja przechodzę z ekogroszku na gaz. Instalacja to dwa rozdzielacze : dolny 11 pętli, górny 10. Wszystko działa przez jeden zawór 3D z siłownikiem - pogodowo, sprzęgło. Po dogrzaniu pomieszczeń sterownik zmniejsza temp, na podłoge o 3 stopnie i chodzi to super. Teraz się zastanawiam Termeta ustawię pogodowo i będzie problem z temp. Bo jak nie będzie obniżenia po dogrzaniu to będzie przegrzewać, tej opcji Termet nie ma. Może dać sterownik do zaworu 3D niech nim steruje pogodowo i obniża temp. po dogrzaniu, a kocioł ustawić pogodowo z temp. wyższą o np. 2-3 stopnie od temp. potrzebnej za zaworem 3D? Ja byście to rozwiązali?
- Podłączenie podłogówki do instalacji (schematu) producenta kotła
160m2 Przepływ podłogówka
Na wykresie ta pompa ma wydajność 1200l/h przy 100% i 0 mbar. 14 pętli x 1,5l na min=1260l/min wygląda na za małą pompę, ale mogę się mylić...
- Uproszczenie instalacji w kotłowni
