tommyp2
Treść opublikowana przez tommyp2
  1. To dlaczego GRAWITACYJNIE? Pompa od VTC powinna tłoczyć przez wężownice jak i przez grzejniki?
  2. Pompa z VTC przepcha, tak jak przez grzejniki? Czyli za VTC?
  3. Sorki za pytanie - zrozumiałem, że można zamienić ten VRG 230 ze schematu na VTA :-( Czyli rezygnacja z VRG i niech grzeje bojler cały czas, na CWU - VTA do kontroli temp. ?
  4. Skąd VTA wie kiedy zasobnik jest zagrzany i przełącza na CO?
  5. A co z tym schematem - spełnia założenia - chyba,że chodzi o brak typowego 3D?
  6. Miałem kiedyś taki przypadek, że jak zamknęły się termostaty na grzejnikach to pompa z VTC wbijała wodę w 3D i temp. za zaworem szalała.
  7. Nie ma problemu przy zamkniętym obiegu CWU i np. zamkniętych termostatach na grzejnikach? O ile taka sytuacja występuje? Bo wtedy pompa powrotu pcha w podłogę?
  8. Pompa z VTC po jego zamknięciu będzie tłoczyć przez CWU i CO? Oczywiście CWU trzeba trochę zdławić.
  9. Może rozdzielić to zaworem 4D? Wtedy ochrona powrotu przez 4D. Choć może przez 3D może zostać i wtedy przed nim wpiąć CWU oraz grzejniki? Takie przemyślenia :-) I chyba ZZ na powrocie z grzejników albo wpiąć powrót za zaworem od zasobnika?
  10. Podłogówke można wpiąć do obwodu grzejników i zastosować RTL?
  11. Wymiennik płytowy rozumiem, że też odpada? Wtedy nie potrzeba zaworu ochrony powrotu ?
  12. Ochronę powrotu, zasobnik, drabinki można ma zrobić przez jedną pompę - zasobnik przez zawór dwudrożny, siłownik z kapilarą.
  13. A ja myślałem, że woda jest "leniwa" i pójdzie tam gdzie ma łatwiej?
  14. A jak to jest zrobione, że woda płynie przez grzejnik, a nie tą rurą gdzie łatwiej?
  15. Witam, może ktoś napisać jakieś teoretyczne koszty przyłączenia budynku do gazociągu. U mnie skrzynka w granicy posesji, ok. 20m do budynku. Możecie podać jakieś orientacyjne koszty : projekt, wykonawstwo przyłącza, jakiś kier. i co tam jeszcze? Ogólnie kotłownie chcę zrobić sam - oczywiście próbę szczelności robi ktoś z uprawnieniami.
  16. P.S. - Jeszcze pompa C.O. w cenie :-)
  17. tommyp2 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Wstawię bo fajny kawałek :-) I klimat z naszego podwórka ...
  18. Jak w temacie, za ok. 1 miesiąc będę sprzedawał kocioł RBR-K 12 kW. Użytkowany ok. 3 sezony, na dzień dzisiejszy chodzi u mnie, sterownik Ecoal - sterownie 6 obiegami, pogodówka i inne. Bezproblemowe czyszczenie wymiennika, bez rozbierania kotła. Dodatkowo w cenie : czujnik temp. zew. bezprzewodowy (pogodówka), zawór 3D (1") ze silownkiem, bezprzewodowy czujnik temp. wew., moduł WIFI (sterowanie i statystyki przez internet). Cena ok. 4500 zł :-) + jakieś 120 kg ekogroszku...
  19. "penisa modernizacyjna" - ah ta AUTOKOREKTA :-)
  20. Chodzi mi o CWU. Czyli bezpośrednio i będzie ok?
  21. Panowie potrzebuję Golda 25 podłączyć do zasobnika 300l. Mogę to zrobić bezpośrednio, czy trzeba jakoś inaczej?
