Treść opublikowana przez tommyp2
- Zmiana kotła węglowego na gazowy kondensacyjny
Pomoc w ustawieniu instalacji
Pomoc w doborze automatyki do sterowania podłogówką
Czyli przy sprzęgle chodzi o rozdzielenie pompy na grzejniki od pompy z zaworem 3D OP? Czy o rozdzielenie tych pomp od pompy kotła? Napiszę jeszcze, że ostatnio oglądałem u sąsiada kotlownie i on ma VICTRIX ZEUS 20 kW 2F. 3 rozdzielacze TECE z temp. zasilania o 20 st. wyższą niż chcemy uzyskać, bez sprzęgła. Jego fachowiec zarzeka się, że to będzie działać?
Dom pod wiązowcem - PLAN ogrzewania podłogowego
Ale ten kocioł startuje od 3 kW. A 25 kW potrzebne do grzania zasobnika.
Witam mam podobny budynek. U mnie Termet Gold 25 kW, sprzęgło hydrauliczne, dwa rozdzielacze. Bez termostatów, temp. CO steruje kocioł pogodowo. Do tego TECH ST 2801. Ile masz obwodów w rozdzielaczach? I jakie rury do rozdzielaczy?
- Termet Ecodens - ustawienia.
P2 - mam zasobnik jeszcze po ekogroszku, wiszący z podwójną wężownicą. Tak ustawiłem, bo palnik się przegrzewa i wpada w L3. P8 - tak ustawiłem tymczasowo, żeby zobaczyć, czy pompa się wyłączy. Niestety nic to nie daje. Komin długość 7m, 60/100. U mnie jest jeszcze tak, że mam zawór 3D i do niego sterownik - również pozostałość po eko...
Moje ustawienia, czy ktoś może się odnieść. Całość podłogówka + zasobnik 120l. P1 - 40 P2 - 20 P3 - 60 P4 - 15 P5 - 56 P7 - 01 P8 - 00 P9 - 01 P10 - 00 P11 - 02 P12 - 01 P13 - 06 P14 - 15 P15 - 00 P16 - 01 P17 - 20 P18 - 99 P19 - 25 P20 - 05 P21 - 70 P22 - 00 P23 - 00 P24 - 15 P25 - 02 P26 - 01 P29 - 80 P31 - 00
- Termet Gold 25, a sprzęgło?
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
