Treść opublikowana przez Szczypiorr
Podciąganie Kapilarne Chudego Betonu
Ale ja nie mam piwnicy a chudy beton ponad gruntem :-) Myślałem o oczku wodnym tylko działka mała bo nie całe 10ar, czy na takim mokrym terenie nie będzie się robiło z niego sadzawki? Rozumiem, ze oczko wodne bez dna? Zrobić drenaz domu , a w domu? Czym można pomalować posadzkę? Ziemia to bardziej glina
Czy podciaganie kapilarne nie jest normalne i nie powinno byc? To jeżeli tak to po co daje się izolację pozioma? Nie rozumiem jak ma wyjść wilgoć na ścianie jak jest dana izolacja pozioma na fundamentach i pod murami z bk? Gdzie mam odprowadzić ta wodę ze studni? Pisałem ze nie mam gdzie.
Drenaż to nie powinno się robić powyżej ław aby ich nie wyplukiwac? Tak wszędzie podają. Kwestia jest tego typu, ze wody nie ma gdzie odprowadzić z tego drenazu. Jak pisałem teren z wysokim poziomem wody więc studnia chlonna nie zda egzaminu u mnie,prawda ? Tak samo woda z rynien, Narazie spływa na działkę. Jak będzie kostka to część spłynie na ulicę a część na działkę. Chce pomalować dysperbitem, potem dam pianke pod panele aby powierzchnia była gładką i 2x folią klejona na laczeniach. Dom bez piwnicy.Fundamenty malowane dysperbitem, na to styro i folią kubelkowa. Wszędzie jest dana izolacja pozioma pod murami. Iniekcja jeżeli nie ma problemu z wilgocią na murach? Interesuje mnie czy to jest normalne i czy nie będzie problemu w domu.
Osiedle na którym się wybudowałem ma wysoki poziom wody gruntowej. Wykopałem dół ponad metr przy domu. W okresie letnim z normalnymi opadami deszczu wody w nim nie ma. Jeżeli są ulewy kilku dniowe ,czy jak teraz deszcze i roztopy to woda jest na 30-40cm poniżej poziomu ziemi. Na końcu działki gdzie jest spadek woda jest wtedy na sztych łopatki. Chudy beton jest ok 20-30 cm ponad gruntem. W takich mokrych okresach na chudym betonie w domu pojawiają się wilgotne plamy, nie w każdym pomieszczeniu. W miejscu gdzie kułem rury na kanalize, piasek jest jakby lekko wilgotny ale nie, że czuć w nim wodę. Takie podciaganie jest normalne? Po położeniu izolacji przeciw wilgociowej poziomej nie będzie poziomej? W sumie jak sama nazwa wskazuje ,jest to izolacja pozioma przeciw wilgociowa, gdyby nie występowało takię podciaganie to by nie trzeba jej stosować. Pytam bo wole się upewnić czy mam racje i nie muszę się przejmować.
- Jaka Pompa Ciepła Do 90M2 Podłogówki
Zapchany Komin.
A jaki to koszt czyszczenia przez kominiarza?
- Zużycie Paliwa, A Przewymiarowany Kocioł
Sprzedawcy Sugerują Aby Nie Robić Instalacji Mieszanej (Podłogówka) Np. Przy Skam-P 12Kw Taki Wybrałem, Uzasadnienie?
Następny punkt aby sprawdzić hydraulika. Żadnych zaworów 4d tylko 3d.
Arsanit Producent Styropianu
Człowieku przestań takie głupoty pisać bo się czytać nie chce. jest XXI wiek i wszystko ci pod dom przywiozą za darmo. Teraz kupowałem styro na posadzki 10m3 i za transport nie płaciłem a wieźli 400km ,tylko czekałem 3 tyg jak logistyka z czymś to połączy. Jak się nie myśli to już nie jest to niczyja wina.
Baju baju dziecku na dobranoc. A cena ***
Już widzę jak miałeś organikę jak tak piszesz Papier i forum wszystko przyjmie także bajki dalej opowiadaj.
To chyba mało widziałeś. U mnie na ściany termoroganika a na posadzki swisspor i wszystko równe
- Wybór Kotła Na Ekogroszek + Pellet
- Pellet Czy Ekogroszek? Dylemat Przy Wyborze
To wrzuć jakiś schemat dobry dla kotła 12kW
@Sambor w poście #36 schemat jest dobry ?
Widać , nie ma dobrego, uniwersalnego schematu bo każdy pokazuje co innego
Za 15 lat to pompy pw stanieja :-) Może ktoś wrzucić najlepszy schemat dla 100% podlogowki, ekogroch, sterowanie pogodowe, aby była ochrona cwu itd
- Sprzedawcy Sugerują Aby Nie Robić Instalacji Mieszanej (Podłogówka) Np. Przy Skam-P 12Kw Taki Wybrałem, Uzasadnienie?
Kilka Pytań W Sprawie Obróbki Komina
Weź uzupełnij płynną zaprawą tak aby nie miła styku z ceramiką z tyłu , co widać na foto czy ceramiką wyczystki. Jak?
A w tym miejscu nie będzie się nagrzewać , nie potrzeba dylatacji jak przy trójniku ? na blogu kominów Brata , jest artykuł, że nie można zaprawą tak samo jak trójnika.
Czym uzupełnić?
- Dom Energooszczędny Z Piecem Na Ekogroszek I 100% Podłogówki
