Treść opublikowana przez Szczypiorr
Taryfy PGNIG
Witam Jako , że to mój pierwszy sezon grzewczy mam parę pytań. Taryfę na chwilę obecną mam W-2.1 czyli raz do roku odczyt a tak to prognozy. Czy to jest najlepsza opcja ? Wydaje mi się, że mogę się zaskoczyć jak dostanę fakturę rozliczeniową raz w roku. Do końca roku według faktur, zapłaciłem za 162m3 gazu , gdzie w sierpniu i wrześniu na wygrzewanie podłogówki i suszenie domu poszło 100m3 i w listopadzie przy mieszkaniu 100m3 z CWU. Czy nie lepsza jest taryfa W-2.2 lub W-2.12T ? czy one są jakoś dodatkowo płatne ? Zastanawiam się teraz czy też nie zgłosić , że już jest większe zużycie gazu niż prognoza do końca roku aby zrobili jakąś korektę i dopłatę z mojej strony.
Głupot byś nie opowiadał że tyle gazu mu poszło przy takim ociepleniu i metrażu . Chyba że okiem w domu nie ma Druga kwestia . Czytać umiesz , temat przeczytaj. Po co wogole w nim piszesz skoro nie masz gazu? Masz syf w kotłowni, węgiel drogi i raz na parę dni musisz bawić się w górnika. Chcesz się podbudowac i szukasz ze ktoś ci przytaknie, masz fajne tanie ogrzewanie bo gaz do zimno i drogo?
Już to widzę jak spałaś 4 tony na 311m2 .Ale papier i Internet wszystko przyjmie Druga kwestia to zorientuj się jaka jest różnica w cenie bo na pewno nie 2x .
Przy obecnych cenach węgla sam niedługo będziesz mniej worków sypal do kotła. Policzyć sprawność kotła i cenę węgla nie wiem co tak naprawdę wychodzi taniej
Abonament tez płacisz więc pasuje podawać z nim . Nikt nie przelicza ile wyszedł mu gaz tylko z faktury . Druga kwestia skąd wiesz ile poszło na co a ile na cwu?
- Ustawienie przepływu na rotametrach dla podłogówki i sterownika cw 400
Sambor czyli nie ruszać przepływów ? Czy w takim przypadku zmniejszając bieg na pompie Wilo nie zmniejszy się też temp na dole gdzie jest prawie ok ? Chodzi o to jak ustawić aby nie było takiej różnicy parter A poddasze. Temp na piecu byla 35-40', akurat jak byłem w kotłowni a temp na wyjściu sprzęgle pokazywało 30-parę stopni gdzie na dworze było ok 6'
Panowie potrzebuje rady bo czytam i kombinuje A dalej jest za gorąco Pompa zewnętrzna jest na 1.5 biegu. Na parterze wszędzie przepływ na 1.5l , na poddaszu tak samo jedynie w łazience na 2.5l . Na sterowniku cw400 jest ustawione 21' i temp na dole jest 22'? Akceptowalne, niestety na górze jest już 23.5 ' Od czego zacząć regulację aby wyrównać temp ? Przepływy, moc pompy? Jak to ustawić
Co prawda nie ma mrozów ale pierwszym miesiąc za nami . Dom 10x11m z poddaszem, 15cm styro na ścianie,15 podłoga i 30 wełna na suficie . Z cwu bez gotowania poszło 80m3 Dużo?
Twardość wody w skali niemieckie
Możesz wrzucić linka bo ja nie mogę znaleźć . Mowa o wodzie użytkowej nie do CO
Jaka optymalna powinna być twardość wody w domu w skali niemieckiej? Woda z wodociągu ma ponad 20 stopni , zmiękczacz ustawiłem tak że woda ma 1 stopień . Zastanawiam się czy to zdrowe i nie przesada.
W domu jest za gorąco. Ustawione jest na sterowniku grzanie 21' a obniżenie 20.5' Mimo że sterowniki pokazuje 22.5' kocioł nadal grzeje . Przy krzywej grzewczej i podłogowce tak jest czy może jest jakaś opcja do wlaczonenia aby reagował bardziej na temp w domu ? Wpływ pomieszczenia wyłączony, jak był włączony chyba nie było różnica . Druga kwestia że rzeczywista temp w domu to 23.5' , stawialem dwa różne termometry obok sterownika i jakby o w stopnie zanizal Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Sambor jeżeli w cw 400 mam ustawiony grzanie za pomocą temp zewnt, krzywa grzewcza itd to czy powinienem też mieć włączona opcje 1.7d na numer 2? Czy potem w kotle też ustawiać krzywa grzewcza? Czy to wystarczy że jest w cw 400. Jak robisz ty? Tryb sterowania pompy 2.1e, inteligentny czy domyślny numer 5?
Znalazłem jak gdzieś pisałeś, że odpowietrznik powinien być automatyczny na zasilaniu rozdzielaczy a zakręcony lub ręczny na powrocie. Tak zrobić? Czyli nie kręcić rotametrami czy podwyższac ten zasilania, biegu pompy tylko jeżeli nie dobija do zadanej temp pomieszczenia na cw 400 to zwiększać wpływ pomieszczenia?
