Treść opublikowana przez marcus312
- Ogrzewanie Podłogowe W Połączeniu Z Ekogroszkiem
- Zmniejszenie Komory Spalania Cegłą Szamotową
Wielka Prośba O Pomoc W Wyborze Kotła
Fajnie dzieki doszedłem do wnosku ze jednak metalowy jest lepszy w obsłudze i czyszczeniu w razie czego mozna otworami poregulowac a w szamocie ciezko sie wierci a i na metalu tworzy sie garb na wlocie na płytke czyli typowe bolaczki ,jest to taka bardziej rynna z tłokiem naped z silnika wycieraczki a ruch obrotowy na posuwisto zwrotny zamieniony za pomoca lewarka samochodowego ale to temat o kupnie kotła wiec nie bede tu zasmiecał
Oczywiscie ja nie mam nic przeciwko tłokowi tłok ma tez swoje zalety, ale tak jak piszesz musi byc odbiór i odpowiednio dobrany moca .Wiekszosc problemow z tłokami wynika z przewymiarowania kotła .Kiedys pokusiłem sie jak bawiłem sie tłokiem o wykonanie z płytek szamotowych całego palnika tzn całosc konstrukcji była z blachy a boki i dolna płyta napowietrzajaca z szamotu .Niestety spieki sie przyklejały do szamotu szczegolnie do dolnej płytki ,potem przerobiłem z blachy wymienne boki i dół ale deflektor był u gory z szamotu odrazu wbudowany w konstrukcje wymienny ,oczywiscie była to konstrukcja taka testowa do zabawy
Palniki ekoenergia sa roznej mocy wielkosci warto na to zwrócic uwage zeby nie był za duzy w stosunku do mocy kotła a czasami tak bywa :ph34r:
Pisza o takim paliwie bo na takim kocioł był napewno testowany i uzyskał odpowiednia klase w badanich . Tylko tłok tez ma swoje wady duza dawka jednorazowa cos koło 120g co moze powodowac sadze na wymienniku przy odstawce , ale to tematy juz dawno znane , kiedys zbudowałem podajnik tłokowy który podawal tylko 70 g na jedna dawke a tez przydymiał i przeszedłem na slimakowy :P
- Viadrus U22
Producent pisze ze paliwo typu 31.2 wegiel czy to miał takze moze byc problem z uzyskaniem takiego dobrego paliwa no chyba ze faktycznie to pali gorsze gatunki paliw ;) Poczytaj jeszcze o słynnym kotle SKAM i RBR kotły chyba tansze od tych tu wymienionych i o palniku obrotowym ardeo ,mozna siegnac po sterownik typu SPP teraz jest juz wersja v2 albo ECOAL czy BRULI ;) :D
- Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
Tyle spalałeś w całym sezonie grzewczym czy za jeden miesiąc, osobiscie gdybym miał na ta chwile wymienic kocioł to pewnie kupiłbym MPM i postawił na podajniku było by taniej z lepszymy wynikami plus mozliwsc palenia czysto drewnem i nie tylko. Tu cos koles gada o ogniwie ;) :D
Kolega tu pisze ile spalał na poprzednim kotle wyglada ze jakos dziwnie mało , to ile teraz bedzie potrzebował tego ekogroszku ;) .W takich pieniadzach to kupi nawet słynny Ogniwo eko plus ,albo cos z palnikiem obrotowym ardeo a nie zwykła fajka :)
Palnik Do Spalania Dymu?! - Wasze Opinie
Obecnie przy tych temperaturach to mysle ze kolo 5Kw potrzeba na ogrzanie mojej powierzchni a ten palnik mysle ze z 12Kw pociagnie a wiecej mi nie potrzeba bo tyle akurat wyliczylo mi cieplo wlasciwe ,ty tez sobie najpierw oblicz z tego linku ile potrzebuje twoj dom http://cieplowlasciwie.pl/start .Klapka do oddymiana u mnie sluzy do tego zeby przy zaladunku opalu nie dymilo ,przegroda jest zrobiona u mnie z blachy4mm u gory gdzies od polowy kotla tylko dol jest do polowy zrobiony z szamotu i klapka otwierana jest z zewnatrz kotla przez wymiennik tylko do zaladunku przed otwarciem drzwi zasypowych, na wezyry szkoda mi bylo miejsca pozatym ja palac typem wegla np 34,2 podaje PP przez drzwi zasypowe wiec wydaje mi sie ze wtedy te powietrze uciekalo by przez wezyra do palnika zamiast przez opal do palnika Do takich wnioskow juz inni tez dawno doszli miedzy innymi ja tez podaje PP czy tam jak kto woli PG przez drzwi zasypowe na trudne spiekajace paliwa trzeba tu jednak byc ostroznym bo jak sie zakłóci prace ciagu to kociol moze fuknąc gazami
Tutaj jest zrzut ze sterownika http://scr.hu/530a/pb39fwidac po temperaturze spalin kolor rozowy kiedy byl kociol zasypany 8kg 23,45 typ wegla 34,2 po zasypie temperatura spalin przewaznie jest najwyzsza i tak ciagnal do 9,50 potem dostal drewno o 9.50i trzymal do 14.30 dalej drewno i do 18,15 dalej drewno i na noc wegiel zreszta masz online link sterownika w mojej stopce to mozesz na bierzaco sledzic aktualny stan .Cala zabawa w male spalanie i tak polega na w miare oceplonym domu i dobrze wielkoscia dobranym palniku,musi byc tak skonstruowany zeby nie dymil nawet w podtrzymaniu ;) :)
Wysokosc zasypu 45cm od rusztu do gornej sciany ,ale nie zasypuje do samej gory chyba ze drewno ,ponieważ drzwi zasypwe zaczynaja sie juz na wys 28cm od rusztu ,daje rowno ze drzwiami i pod gorke do tylu na to dobrze dac na gore np zrebke dla doszczelnienia tak zeby powietrze szlo od drzwi zasypowych do palnika jezeli sie podaje przez drzwi zasypowe.Waga elektroniczna ,mam takie wiaderko plastikowe np po gładzi szpachlowej albo emulsyjnej 20Kg wsyp tam tak z 3cm zostawiajac od gory to ci wyjdzie kolo 8kg-10kg. :)
Nie trzeba od razu robic specjalnych odlewow ,mozna zbudowac przegrode z szamotu jak i sam palnik ,masz ulatwione zadanie bo masz pierwszy wymiennik wylot z tylu ,U mnie palnik w tej chwili ma szczeline wys 10cm szer,13 i wylot 4cm nawet specjalnie PW chociaz mam przez popielnik dodatkowy nie uzywam bo nie trzeba minimalnie podaje powietrze przez drzwi zasypowe reszta PG przez ruszt wodny ,jak bedziesz robil przegrode to zrob sobie odrazu uchylna klapke do oddymiania to pomocne przy zaladunku nie zadymia pomieszczenia .Przy takiej duzej komorze mozesz sprobowac palenia boczno kroczacego kol.Łysego ,metoda prosta zar do tylu i zasypac od zaru w kierunku drzwi zaladunkowych po stozku i masz prawie jak DS ,poczytaj tez o kotlach przemka kociol wlasnego pomyslu No chyba ze interesuje cie palenie od gory ,Jezeli budujesz podajnik tlokowy to zastanow sie czy nie lepiej zbudowac slimakowy a wlasciwie mozesz go kupic gotowy motoreduktor rura slimak palnik za okolo 1400zł zbiornik zrobisz np sam zaoszczedzisz 400zł ;) :)
Dokładnie jak piszesz ma to tą zaletę ze tak szybko nie wygasnie jak sie zagapimy z kolejnym zaladunkiem opału bo zar na nas czeka ,ja podaje przez drzwiczki zasypowe PG tylko na wegiel szczegolnie typ 34,2 natomiast drewno pale podajac PG pod ruszt z popielnika .Dla przewietrzania komory zasypowej mam zrobiona klapke otwierana i zamykana przez wyczystke przy zaladunku nic sie nie dymi super rozwiazanie .Na jednym zasypie 8kg typu 34,2 kociol utrzymuje temperature miedzy 50st a 60st przez okolo 9godz nie gasnąc (oczywiscie na miarkowniku) wystarczy go przerusztowac i zasypac kolejna warstwa nowego opalu :) mam dokladnie taka samą wielkosc rusztu tez kombinowalem z wielkoscia ,moze mniejszy do ekogroszku ale na orzech czy drewno to raczej taki mi odpowiada ;) :)
Co Tak Strzela/puka W Piecu?
No to super ze palisz od gory ,trzeba albo zwiekszyc przeplyw jak radza powyzej albo troche schamowac z tym ostrym paleniem ,właciwie to nie wiadomo jaka masz instalcje czy 4ry D ,,3 D moze gdzies sie dlawi odbior ciepla :P
Z Górniakiem Do Laboratorium
Ja np jak robilem sonde dla zabawy typu proste pytanie jaki masz typ kotla itd palenia od gory to spotykalem sie z takimi odpowiedziami ,moj kociol jest stary i inaczej w nim sie palic nie da ,albo nie wiem w piwnicy jest ciemno w kotle ciemno nic nie widac jaki typ sypie sie wegiel i sie pali co tu zmieniac .4ry osoby ktore udalo mi sie namowic na gorne palenie pali juz tak 2gi sezon ,jeden kociol to samorobka drugi wiadrus u 22 trzeci zebiec ala lysy tylko mniejszy czwarty przerobil gorno dolny na GS i najwazniejsze ze te osoby dalej pala od gory i sobie to chwalą zasyp u nich trzyma i 24 godz ,oczywiscie czasami kozystaja tez z boczno kroczacego ,sam tez palilem od gory potem przerobilem na DS a ostatnio dolozylem podajnik takze po przez proste modyfikacje moge miec w kazdej chwili jaki kociol mi odpowiada do danego opalu stary piec jest brudny i śmierdzący, a piec z podajnikiem jest czysty, nowoczesny, automatyczny. no tak to wyglada ze jeden obrasta w smole (ten zasypowy) a drugi w sadze oczywiscie przy kiepskiej wiedzy obslugujacego ;) :D
Wyglada na to ze jeszcze nie dysponuja odpowiednia wiedza o paleniu w zwyklym kotle zasypowym pypu GS nie potrafia go obslugiwac prawidlowo a juz mysla o podajnikowym gdzie palenie moze dla nich okazac sie jeszcze trudniejsze .Kolejna sprawa to jak ktos chce miec podajnik to mozna sprobowac go samemu zbudowac albo kupic i zabudowac do kotla praktycznie kazdy kociol da sie postawic na nowym popielniku przystosowanym pod podajnik ;) :)
To puka twoj aniol stróz zeby zaczac palic jak czlowiek w tym kotle najlepiej od gory wtedy napewno nic nie bedzie pukalo ,a tak na powaznie to moze byc kawitacja , miejscowe wytworzenie sie pary wodnej ;) :D
- Pełno Dymu Z Pieca
Jaki to ma byc ten palnik taki zwykły z ta przegrada i otworem ,czy cos bardziej nowoczesnego z PW ,drugi popielnik ,jakis ładny odlew z zawirowaniem ,kanalem z ceramiki ,czy do drewna typowy do zgazowywania .Czym ma byc palone drewno wegiel ,jaki typ wegla.Jaki kociol przekroj ,co wyliczyło z linku cieplo własciwe na poczatek warto by bylo wiedziec ;) :)
Węgiel Węglowi Nie Równy
Orzech ma uziarnienie sort 25-80mm
Kocioł Własnego Pomysłu
witam mi tez sie podoba ten kociolek DS i teraz kontynuacja ciag dalszy z tym podajnikem ,jezeli chodzi o sprawe slimaka ktory nie jest zapelnimy caly paliwem tylko w polowie to moze nalezalo by gora troche zawezyc przed deflektorem np na wys 80mm czy 90 mm chodzi o wys od plytki do tego deflektora bo teraz tam napewno bedzie kolo 120mm zeby przydlawic troche wylot slimaka i zrobic taka mala komore przed deflektorem gdzie skumuluja sie czesci lotne i potem dopala przy ujsciu przez deflektor z szamotu czy co tam masz wlozone dodatkowo na koncu palnika mozna zrobic taki slizg pod gorke nieduzy kąt zeby troche przychamowac popiól przed spadaniem to zrobi sie wiekszy kopczyk jak tak mam i nawet spiek w razie czego przeskoczy :)
Wybór Sterownika Kocioł Z Podajnikiem
witam o co chodzi z tym abonamentem 35zł czego on dotyczy spp bramki internetowej tez zastanawiam sie nad spp, bruli lub ecoal mnie inetresuje taki sterownik ktorym mozna kontrrolowac przedmuchy w podtrzymaniu jak rowniez po podaniu dawki np tlokiem w pierwszej fazie spalania regulacja powietrzem z mozliwoscia stopniowania w miare spalania , jezeli chodzi o wiadrusa to mam sasiada z takim piecem i co 8 lat palnik przepala mu czlon takze nie wiem czy tylko jemu czy jest to problem ogolny tych piecow w kazdym razie trzeba to tez wziasc pod uwage
