Treść opublikowana przez marcus312
- Kocioł DS MPM
Skam-Pv
Minertu zrób fotorelacje i wklej foty .W tym Rybniku to macie dobrze dotacje termodernizacje mam kawałek do Rybnika ale juz inna gmina .Znajomemu tez z Rybnika zrobili termodernizacje i wymiane kotła ale na 180m wstawli mu 25kW moc kotła troche przesadzili co prawda kominiarz ponoc doradzał ze kociol za duzy ale instalator i tak postawił na swoim :D
Nagła Sprawa! Kocioł Potrzebny Od Zaraz!
No faktycznie wszystkie te 5iato klasowce sa drogie a społeczenstwo nie zarabia tyle zeby takie duze pieniadze płacic za kocioł .Osobiscie tez wydaje mi sie ze nawet te 6tys za taki kociol to za duzo trzeba jakis sprzeciw wystosowac przeciwko takim wysokim cenom w koncu to juz zaczyna byc drozsze od pompy ciepła powietrze woda ;) :D
Tu masz absolutna nowosc na rynku w 5 klasie czystosci spalania mozliwe ze pierwsze egzemplarze da sie kupic w dobrej cenie zeby zareklamowac produkt ;) :D http://sekom-pleszew.com.pl/kotly-skamp-pv/
- Kocioł DS MPM
Kocioł Stropuva Parę Latek Minęło
Masz racje modernizacja tego obecnego kotła na podajnikowy to koszty okolo 3tyś ,osobiscie nie przepadam za buforem wydaje mi sie ze to niesie za soba wieksze straty energi niz kocioł podajnikowy .Jak palisz drewnem to jest MPM tornado dolniak z podajnikiem ja taki uzywam od 3 sezonow tylko nie MPM bo wtedy ich jeszcze nie było to moja własna konstrukcja pisałem tylko kiedys ze uzytkuje taki kocioł i czekam az ktos z producentów taki wypusci na rynek no i prosze doczekałem sie ;) :D
- Kocioł Stropuva Parę Latek Minęło
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
No tak tu jest biel wtedy masz czysty wymiennik i komin ,moszez sobie pozwolic na palenie z wieksza moca bo masz bufor ciepła w innym przypadku trzeba zrobic taki palnik ktory w podtrzymaniu bedzie palił z jakas minimalna moca ale nie zagotuje kotła czyli trzeba dostosowac do odbioru ciepła a własciwie do strat ciepła przez budynek ponizej moja ostatnia konstrukcja :D
Kocioł DS MPM
Fajnie sie pali ale to jeszcze za mało powietrza wtórnego przy odpowiedniej dawce PW powinna byc biel .Ciekawi mnie jak w tym MPM jest rozwiazane powietrze wtorne wydaje sie ze te palniki sa jeszcze za duze skoro przydymiaja .Prawidłowo zbudowany palnik z dobrze dobrana moca nie pwinien dymic .Jezeli budujemy mały palnik to nie moze byc duza komora zasypowa tzn trzeba zmniejszyc ruszt i zasyp :D
- Przygotowania Do Nowego Sezonu-Serwis Kotła
Nie wiem jaki tam jest motoreduktor ale te łączone wałkiem na klinach na sucho lubią skorodowac co objawia sie stukami wiec tez warto to posmarować .Silnik jeżeli jest zasprzeglony typu wałek na klinie to lubi przyrdzewieć i demontaż silnika okazuje sie kłopotliwy .Nalezy tez pamietac o smarowaniu zawiasów w drzwiczkach ^_^ :D
- Kocioł Seko Maxx Le
- Slimak Defro Duo Uni
- Kocioł DS MPM
- Zestawienie Kotłów Z Podajnikiem Klasy 5 Według Normy Pn-En 303-5:2012
Wysoka Temperatura Rury Podajnika Węgla Kotła 12Kw - Skuteczne Rozwiązania Problemu
Jakies dwa sezony temu tez zaspawałem te otwory tylko ze nie w fajce a w trójniku dla slimaka z przeciwzwojem . Było dokładnie jak opisujesz zar schodził az do slimaka i temperatura rosła do alarmu producent pisał ze otwory maja byc ale u mnie tez juz ich niema i teraz nie ma tego problemu :rolleyes:
- Defro Komfort Eko
- Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
Dobrze wiesz ze mnie sie to nie przytrafi bo zanim na cos sie zdecyduje to najpierw sie na ten temat zdoktoryzuje ;) Rezyser był bardzo dobry bo najpierw był dramat a potem szczesliwe zakonczenie .Jako ze odcinki zrobiły sie troche nudne to czas na zmiany .Teraz dobrze by bylo np napisac jak zbudowac dobry kociol w V klasie + super palnik ;) :D
Dobór Mocy Kotła W/g Programu "ciepło Właściwe''
Mnie w ciepło własciwe zastanawiało zawsze jak to jest gdy podaje sie np ocieplenie najwyzszego stropu i poddasza dachu .Wystarczy np podac ocieplenie poddasza dachu i stropu i wychodzi np dom energooszczedny a potem wystarczy podac ze brak ocieplenia stropu ale dach zostaje z ociepleniem i wychodzi dom energochlonny .Dlaczego tak jest przecież ocieplenie dachu powinno zatrzymac ciepło pomimo braku ocieplenie ostatniego stropu ;) :D
