marcus312
Treść opublikowana przez marcus312
  1. Palnik rurowy na razie odstawiłem bo zaczął zrywać zawleczki zakleszczył się na amen nagary itd , wstawiłem moją niezawodną retortę obrotową na niej można palić każdym typem węgla :D
  2. Może wystarczy po prostu przeczyścić co jakiś czas koronę palnika otwory nadmuchowe i znowu będzie dobrze palił a kiedy czyścić palnik ano wtedy kiedy sam podpowiada czyli wtedy kiedy żle spala ;) :D
  3. Prąd tyle kosztuje tylko w nocy , resztę pewnie znasz jak to zagospodarować ;) :D
  4. Ja bym się jeszcze zastanowił nad obsługowością kotła a konkretnie jak często trzeba czyścić kocioł z osadów które się tam gromadzą i przyczyniają się do spadku sprawności kotła co przekłada się na większe zużycie opału .Ma na to wpływ budowa kotła czyli komora spalająca ,palnik ,sterownik :D
  5. Tu nie do końca chodzi o to że coś się spali tylko żeby się do ścianek nie kleiło ,kiedyś wykonałem rynnę całe palenisko w szamocie i też szlaka się przyklejała do szamotu, potem zrobiłem to samo tylko z blachy i było ok :D
  6. Możliwe że są miejsca w których temperatura jest słabiej odebrana ,ale nie można powiedzieć że nie jest odbierana wcale ,Wiem ze w SV 200 jest podział powietrza chociaż nie do końca wiem jak to tam działa .Z dostępnych materiałów widać że jest tam palenisko żeliwne wyjmowane uszczelnione na sznurze uszczelniającym i uszczelkach ognioodpornych , co sprawia że może jeszcze mocniej się nagrzewać ,u mnie jak jest wszystko zespawane to ciepło jest oddawane też na ścianki kasety powietrznej i tym samym schładzane lepiej przez dmuchawę .W SV 200 chyba podział powietrza jest w pierwszej komorze tam okrąża rurę i potem kanałami wpada od góry na rurę i na dolną kasetę do otworów napowietrzających ,ale to tylko moje przypuszczenia bo nigdy tego palnika nie widziałem tylko z fotek internetowych ,chętnie bym zobaczył jak tam jest rozwiązane napowietrzenie czy faktycznie jest takie skuteczne . :D Nie koniecznie jak ktoś ma programator to wystarczy mieć soft od producenta o ile go udostępni ;) :D
  7. Pieklorz nad tymi strefami odpowiedniego obiegu powietrza zastanawiałem się już przed budową palnika ,ale jakoś nie mogłem sobie wyobrazić co one mogą jeszcze poprawić w wychładzaniu ,skoro centralnie od góry na rurę dmucha dmuchawa to chyba lepszego schładzania nie uzyskamy .Zgadzam się natomiast że we wnętrzu panują wysokie temperatury .Myślę też że można by tu skrócić jeszcze samo palenisko głownie wylot w stronę popielnika za otworami nadmuchowymi mam 7 cm , po skróceniu temperatura powinna się zmniejszyć wewnątrz rury .Na początku dość mocno dmuchałem sądziłem że to obniża temperaturę rury ,efekt był odwrotny żar uciekał jeszcze bardziej w głąb palnika i podnosił temeraturę.Teraz dmucham mniej i wygląda na to ze temperatura spadła i być może opał się już nie będzie przyklejał do ścianek ale to dopiero sprawdzę .Myślisz że na tym liniowym w SPP v2 był by lepszy efekt prowadzenia spalania w palniku rurowym . Sterownik dalej ten sam co w stopce SPP :D
  8. Jak podajesz powietrze pod ruszt to pewnie wypaliło dziurę a opał wisi jak pisze sambor ,wystarczy to popchać i spadnie :D
  9. To czekamy foty reded i PioBin tez zawsze można coś podpatrzeć i wyciągnąć nowe wnioski .Moc z palnika gdzieś w okolicach 6 kW więc wydawało mi się że taki palnik to przetrawi a nawet więcej :D
  10. Kiedyś się czytało i twój temat i od przemka to była tzw lektura obowiązkowa ;) :D Czyli ty masz też stalowy tylko stal konstrukcyjna o podwyższonej wytrzymałości ? To ciekawe że tobie się nic do ścianek nie klei może u mnie panuje za wysoka temperatura ,za długa rura ,albo ten miał wilgotny ,Coś ci wykresów nie rysuje na PV monitor ja tez mam tam instalacje
  11. Gdzie kupiłeś takie palenisko żeliwne,spawałeś dałeś odlew zrobić w temacie o tym palniku miałeś stalowy ,zupełnie inny niż teraz widzę ,poza tym to ja wiedziałem że ze stalą może być różnie chciałem zrobić tylko test na parę dni czy mi takie rozwiązanie będzie odpowiadało ,jak nie z powrotem przekładam retortę .Nie powiem spalanie jest czyściejsze nie czyściłem jeszcze wymiennika zobaczę jak długo wytrzyma spodobało mi się i chętnie bym zbudował kolejny lepszy ale to już taki na dłużej nie testowy :D Myślałem że ciągle jedziesz na tym modelu
  12. Po 10 dniach zerwało zawleczkę zajrzałem do palnika a tam ciekawostka stalaktyty :P , czyszczenie i na nowo rozpałka .Wady jakie jeszcze widzę to tak jak w rynnach robi się wzgórek nagar przed otworami nadmuchowymi ,Kaseta powietrza już też coś tam się nazbierało .Otwory nie specjalnie zapchane wystarczyło szczotką druciana przeczyścić :D
  13. Warto pamiętać o tym żeby eksperyment się udał to musi być czysto w wyczystce czyli wybrany nagromadzony tam osad i drożny kanał inaczej nici z zabawy ;) :D
  14. Zmieniał w zależności od potrzeb raz miał 20x15 , 17x15 ,palił typem 34,2 wiec faktycznie ten węgiel ma papierosowy popiół ale ma inna wadę spiekalność i zawieszanie się .Petia miał kocioł 24 kW a palnik palił z moca 3 kW i mniej , wiec wielkość kotła to nie przeszkoda .Pisał że może zejść do 5 kg węgla ale na 12 godz. nie 24 . :D
  15. Może to szokuje wzbudza podziw lub niedowierzanie ,ale zauważ jak mały palnik ma Petia i małe palenisko wielkości smartfona .Tam było małe zapotrzebowanie na energię cieplną przez budynek ,Dlatego palnik i komorę zasypową trzeba zbudować pod własne zapotrzebowanie ,Jak się trafi mniej więcej w środek potrzebnej średniej mocy ,to wtedy tylko sypiemy i wybieramy popiół bez dymu z komina a palnik pracuje cały czas nawet bez miarkownika na ustawionych na sztywno szczelinach .Ten mój palnik powyżej pracował w okolicach 5-6 kW pobierał gdzieś 26 kg na dobę węgla pracował cały czas na minimalnej szczelinie nawet po zamknięciu miarkownika dlatego nie dymił a węgiel nie zostawiał żadnego nie spalonego koksu ponieważ palenisko było małe uszyte na miarę i palnik nadążył spalić wytwarzające się gazy .Także nie skomplikowany palnik do końca o tym decyduje a dobrze dobrane proporcje otworu palnika i wielkość rusztu ,o tym tu koledzy piszą od paru lat ,ale jak widać trzeba co drugą stronę o tym przypominać ;) :D
  16. Po części jest tak jak piszesz ,tylko ja pisałem cały czas i znowu piszę to samo że PP tzw powietrze pierwotne czy PG powietrze główne podaje przez ruszt pionowy czyli pierwsze drzwiczki nad popielnikiem a trochę w drzwiczki popielnika i jest to rodzaj PW własnie w to miejsce gdzie jest kawałek odsłoniętego rusztu . Jednocześnie kawałek odsłoniętego rusztu spełnia cudowną rolę jak się zatka palnik można wtedy pogrzebaczem podciagnać zapopielenie do siebie i palnik na nowo startuje .To jest dokładnie to co skonstruował również Dikij Petia już dawno temu ,własnie w ten sposób podawał powietrze .Tylko Petia udoskonalił palnikiem najpierw wirowym dwu komorowym potem jednokomorowym ,ale zaczynał na początku jak każdy z nas od zwykłej szamotki postawionej na skos ;) :D
  17. Palnik był zrobiony w celach poznawczych i ciekawości pod względem czystości spalania .Miałem taki zamiar żeby zrobić wyjmowany ruszt na wzór palników pelletowych ostatecznie wszystko zaspawałem bo wydaje mi się że w razie czego dam radę otwory wyczyścić z zewnątrz przez otwór palnika .Otwory są nawiertane lekko do stożka dołem .Nie próbowałem jeszcze pelletu ,ale pewnie w jakiejś proporcji z węglem się spali bez ryzyka cofki :D
  18. U mnie wylot do popielnika jest od strony krótszej 70 mm ale może być trochę mniej całe palenisko powinno dać się też zrobić w 200 mm wtedy ślimak będziesz miał na równo z rurą z podajnika .Rozstaw otworów na dolnej płycie jest symetryczny co 20 mm.Spalanie na podobnym poziomie ale za to o wiele dłużej czysty wymiennik .Jak podajnik , zasobnik opału szczelny to żar się nie cofnie ale rura się mocno nagrzewa .Jak nie miałem izolacji na tej skrzynce kasecie powietrznej to tam panowały temperatury w granicach 350 * straty ciepła ,wiec trzeba uważać żeby ktoś nie nie poparzył stad izolacja . :D
  19. W ślimaku wydłużyłem tylko trochę pazur ,rdzenia nie usuwałem ,daszek dałem bardziej z nadzieją spłaszczenia opału i zredukowania zejścia płomienia na ślimak :D
  20. Reded ja pamiętam że ty byłeś pionierm palnika rynnowego z ciekawością śledziłem kiedyś twój temat potem już tam przestałeś pisać .Widzę że masz też ten magiczny jasno szaro fioletowy kolor na wymienniku . ;) :D
  21. Jako że na PW sa zapytania o więcej danych o tym palniku wrzucę tu fotki może ktoś coś też zbuduje podobnego i tym samym przyczyni się do niższej emisji spalin, Do budowy palnika użyłem blachy ta na dole gr 10 mm wymiary dł 300mm na szer 100mm .Góra gr 8 mm bo taka akurat była szer 40 mm dł 300 mm trzy takie same pasy .Boki gr 8 mm wys 90 mm dł 300 mm dwa pasy .Otwory doł 24 szt fi 6mm góra 10 szt fi 6 dałem tez po 3 otwory na ścianki boczne .Kaseta powietrzna blacha gr 3 mm.Palnik powinien radzić sobie z mocami i czysto spalać w zakresie 3 kW 20 kW ,ale najlepiej jak jest sterownik z pid na którym dmuchawa się nie zatrzymuje wtedy nie przydymi .Cały palnik da się wykonać zwykłą kątówką , wiertarką i jakąś spawarką , blachy na wymiar dałem pociąć na gilotynie ,albo można użyć płaskowników .Dmuchawę najlepiej zabudować z boku palnika albo wyżej na dodatkowym przyłączu jak na ostatnim foto, palnik mocno się grzeje lepiej jak jest możliwość to jak najgłębiej wpuscic go do kotła albo dobrze zaizolować np płyta izolacyjną i na to wełna .Popielnik to samo kto nie ma płaszcza wodnego lepiej izolować .Oczywiście palnik nie musi być długi 300 mm może być krótszy ,ja robiłem wg standardowej długości ślimaka ze zwykłej fajki dlatego taki wymiar ,rurę podajnika też mam wydłużona o 100 mm ale ślimak można skrócić wg potrzeb dlatego wymiary dobrać sobie do własnych potrzeb :D,
  22. U mnie ciąg był na kominie 8 m wys ,14x14 kanał spalinowy .PP podawałem nad ruszt czyli w ruszt pionowy i minimalnie pod ruszt poziomy .Możliwe że miałeś gdzieś nieszczelności ,albo podawałes PP tylko pod ruszt poziomy. :D
  23. Około 190 kg .Palnik sam robiłem podobny do SV 200 ale nie taki sam .Dołożyłem jeszcze potem izolacje bo mocno się grzeje i podniosłem dmuchawę wyżej bo mogła by się stopić :D Dmuchawę lepiej dać z boku mi tak akurat pasowało z miejscem .Dlatego z boku bo jak wyłączymy nadmuch i otworzymy drzwiczki w kotle to w takim układzie może się dym wydostawać z dmuchawy ,można ją zamknąć przesłoną ale jak jest możliwość lepiej budować równo lub poniżej paleniska
