21
Treść opublikowana przez marcus312
Dokładnie zadna nowość ja np dwa lata temu miałem na coś typu HG przerobiony kocioł :D jest jeszcze mój filmik
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Dwa wsady czyli za kazdym razem trzeba rozpalac na nowo .Jak wyglada sprawa temperatury w domu przy takich wyrywnych skokach w układzie centralnego ogrzewania czym to jest regulowane jak ktos chce np miec w domu stałe 23 st ;) :D
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak zrywa ci zawleczke to masz prawdopodobnie nagar w kolanku z powodu stosowania zbyt mocno koksujacego wegla albo za niski kopczyk i pali sie zbyt nisko :D
Jeszcze nie dawno większość była za likwidacją kopalń więc węgla nie ma . Przechodzimy za to na grzanie gazem albo prądem,peletem będzie czyste powietrze .Węgiel będzie drogi i tym samym nie opłacalny do ogrzewania domu. ;) :D
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Też spalisz musisz tylko wybrać taki kocioł podajnikowy który z łatwością da sie przerobić na DS po przez zabudowanie odpowiedniej przystawki . :D
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zgodzę się że dymu w tym momencie nie ma ,ale sądząc po temperaturze spalin to kocioł dopiero co wszedł w podtrzymanie wiec ma jeszcze sporo żaru ,gazu wiec dopala dobrze ,jak postoi tak dłużej to przygaśnie bardziej zmniejszy się warstwa żaru ,lub drewno się zawiesi i zacznie przydymiać .Moja rada jest taka trzeba tak dobrać powietrze i moc palnika żeby przy wejściu w podtrzymanie zawsze pracował z jakąś mocą minimalną tak żeby nie zagotować kotła i nie przydymiał jak i zarówno nie brakowało mu mocy kiedy jest potrzebna .Nie sa to jakieś nowe odkrycia bo już to wszystko było dawno opisane przerabiane a i tak wystarczy zmienić rodzaj opału czy to weglei czy drewno i już zaczynają się mniej zadowalające wyniki w spalaniu ,chodzi tu głownie o przydymianie i czystość wymiennika,żeby nie zarastał smołą bo to rozkłada się potem w dalszej cześci w kominie .Natomiast sama komora zasypowa ma tu mniejsze znaczenie i tam zawsze smoła bedzie. :D
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Myśle że uchylił klape załadunkowa i widac jak najpierw dopaliło gazy a potem płomien zniknął bo była wysoka warstwa żaru z węgla ;) :D
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No to masz super dobrane parametry kotła i ciagu kominowego jak nie zadymia , u mnie na małym palniku musiała byc klapka oddymiajaca bo przy załadunku uchodził dym na kotłownie :D
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja w lecie np nie palę w kotle raczej używam klimatyzatora ,chociaż tegoroczne lato do tego nie zmusza .Możliwe że w niektórych częsciach Polski jest zimno i trzeba dogrzewać a niby miało być ocieplenie globalne ;) :D
- 17351 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To wystarczy podniesc kocioł o 20cm i albo dobudowac do istniejacego albo nowy popielnik zrobić 4 ry blachy gr 4mm wystarczy utna ci na wymiar i tylko zespawac skrzynke drzwiczki gotowe da sie kupic z ramką i masz kocioł GS DS i podajnikowy ;) :D
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nad rusztem wodnym to można zabudować palnik na pellet.Sprawdz ile możesz podnieść kocioł ,ostatecznie można nawet trochę podkopać pod kotłem wpuścić popielnik nieco niżej niż poziom podłogi ja tak mam zrobione bo nie chciało mi się podnosić kotła . :P :D
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wystarczy 40cm a jak ruszt wyjmowany to jeszcze niżej :D
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To zabuduj sam podajnik do tego kotła który masz :D
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wychodzi pompa ciepła najtaniej .Skoro tylko 2 tony na sezon to po co kocioł zasypowy wygodniejszy podajnikowy :D
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak to moja komora z czyszczeniem jest mniej wiecej tak samo jak i z poziomym z tyłu jest płytka po skosie praktycznie popiół sam opada ,jak cos wpadnie to trzeba wygarnac .Nie ma złotego srodka ja na tym palniku paliłem orzechem typu 34,2 jest to wegiel koksujacy który po odgazowaniu jako koks potrzebuje sie spalac w wiekszej warstwie dlatego pionowy lepiej sie sprawdził .Na drewnie tez całkiem dobrze to działalo. :D
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Według tego co tu się czyta to raczej producent robi to co mu podpowiadają forumowicze wiec może zróbcie testy z palnikiem który ma szczelinę pionową zniesie lepiej trudniejsze węgle a i przewietrzanie komory załadunkowej może się poprawić :D
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Masz racje ja tylko tak dla zobrazowania sytuacji strzeliłem z ta ilością wody z opadów wystarczy może nawet litr i jak fugi lużne to przeleci.Jaką kiedyś robiło sie zaprawe na samym piasku to starsze pokolenie pamięta bo z cementem było krucho :P
Na pewno nie masz strychu wtedy tam wykwity by zostały .Poza tym masz wielki kanał i pewnie te wykwity zrobiła woda deszczowa potrafi jej wpasc nawet ze 150 litrów rocznie daszek nad kominem prawdopodobnie by wystarczył . :D
Problem niskiej temperatury spalin jest juz od dawna nie tylko w 5 klasie i jakoś kominy z cegły stoją .Równie dobrze można by powiedzić że komin sie uszkodzi jak sie nie pali bo ma za niska temperaturę .Ja mam komin z cegły 8 m 14x14 cm i na niskiej temperaturze spalin nie zauważyłem zadnego wykraplania wg mnie to chyba troche przereklamowane ;) :D
Przeróbka Kotła Zasypowego Na Automatyczny Ślimakowy
marcus312 odpowiedział(a) na Gucio56 temat w Kotły z podajnikiem
To ze zdjecia to raczej pod podajnik szufladowy tłokowy :Dhttp://allegro.pl/podajnik-rynnowy-zeliwny-uniwersalny-moc-25-kw-hit-i6761398521.html albo zbuduj sv200 http://suspenser.eu/kotly-skam/ http://forum.bolecki.pl/index.php?topic=621.0 -
Kup standardowy slimak i rure stalowy najlepiej surowa goła blacha i daj do ocynkowania, wlot na zbiornik ten wiekszy chyba 360mm ma ,wtedy nawet wilgony miał sie nie zawiesi.Rusztem wodnym sie nie przejmuj jak bedzie dobre napowietrznie i odpowiednie paliwo to nie bedzie sadzy .Poczytaj o palniku sv200 moze ci spasuje :D -
Czyli po odkręceniu obudowy silniczka i kół zębatych jest możliwość wyciągnięcia całego mechanizmu z zawirowaczami to dobrze bo już myślałem że trzeba ten łancuch demontować i każdy zawir osobno wyciągać ..Masz z lewej strony zbiornik na opał da się go przełożyc na prawą strone czy trzeba odrazu zamówić prawy albo lewy kocioł :D
W jaki sposób można ten mechanizm samoczyszczący zdemontować wyczyścić przesmarować konserwować .Czy jest możliwość w ogóle go nie używać a poruszać turbolizatorami ręcznie góra dół nie kręcąc nimi .Chodzi o to żeby co jakiś czas bardziej dynamicznie strzepnąc osady a nie tylko przez kręcenie które nie jest do konca skuteczne bo na fotkach widać jednak oblepione nalotem scianki i turbozawirowywacze :D
Ten mechanizm do czyszczenia wymiennika pionowego jest jakos regulowany ustawiany w sterowniku czy trzeba to właczyc recznie ,chyba generuje to jakiś hałas wiec trzeba miec nad tym kontrole kiedy ma sie właczyc .Dwa slimaki i wieksza ilosć mechanizmów uzyta do napedu tez chyba powoduja głosniejsza prace całego podzespołu podajnikowo odpopielajacego . :D
Faktycznie masz racje pomyliło mi sie z ta szuflada ,nie patrzyłem specjalnie na konstrukcje tylko na te zblizenie dziurek na filmiku no i sie zapatrzyłem ;) myslałem ze to szuflada od popiołu zamyka te kanały teraz widze ze tak nie jest i sa wyczystki z boku :D
