21
Treść opublikowana przez marcus312
Można podjeść też w ten sposób że żaden kanał nie jest zły jak coś tam już wiesz to wyciągniesz zawsze jakieś wnioski dla własnych korzyści najważniejsze żeby samemu w tych wszystkich formach przekazu nie ulec zaszmatłaniu .Można też zawsze przerwać oglądanie jeżeli forma przekazu nam nie odpowiada. W niektórych rejonach naszego kraju to wiatrak tylko jako ozdoba domu.
18. Zawirowywacze można wyjąć ale powinno się je regularnie czyścić a nie usuwać .Służą do lepszego oddawania ciepła do wymiennika i wyłapują pyły które wydostają się do atmosfery .Nie założone spowodują też wzrost temperatury gazów wylotowych do komina. 8. Blacha zsypu służy do regulacji wielkość zasypu i zmniejsza powierzchnię rusztu stosujemy w zależności od potrzeb, rodzaju opału . w okresach przejściowych gdy jest mniejsze zapotrzebowanie na ciepło przez budynek. 28. Klapka maskownica krótkiego obiegu służy do przewietrzania komory zasypowej np przed załadunkiem nowej porcji opału zanim otworzymy drzwiczki zasypowe otwieramy najpierw tą klapkę i wtedy po otwarciu drzwiczek zasypowych gazy nie wydostają się na zewnątrz kotła i nie zadymiają pomieszczenia bardzo przydatna funkcja w kotłach dolnego spalania .Można ją też wykorzystywać otwartą przy rozpalaniu zanim komin złapie odpowiedni ciąg i dobrze się rozpali potem oczywiście pamiętamy o jej zamknięciu.
Odszranianie pompy ciepła Pompa ciepła -defrost
marcus312 odpowiedział(a) na mircio26 temat w Pompy ciepła
Jeżeli jest taki zaszroniony wymiennik to defrost jest jak najbardziej uzasadniony ponoć średnio może odbywać się co 45 min.Jakoś dziwnie te zdjęcie wyszło zamiast pionowych lameli widać jakieś skosy zrób jakieś foto gołych lameli bez szronu bo wygląda to jakby na lamelach jakiś materiał był dodatkowo nałożony . -
Jak wygląda wymiennik przed defrostem jest oszroniony czy czysty ? -
Po budowie wygląda że jest to jak zwykły retortowy fajkowy pierwszej generacji https://czysteogrzewanie.pl/czym-ogrzewac/kotly-automatyczne-na-wegiel/
Problem z hałasującym podajnikiem ekoenergia+basel
marcus312 odpowiedział(a) na Patryk2k2 temat w Kotły z podajnikiem
Kondensator nie pomoże , sprzęgło kłowe coś tam daje ale silnik z przekładnią trzeba też jakoś połączyć ,ja zastosowałem kiedyś tuleję z tworzywa sztucznego i śruby z wibroizolatorami .Coś ciszej było ale najciszej było jak silnik zasprzęgliłem wężem gumowym a trzymałem go w rękach.Nie próbowałem go tylko połączyć na kardanie poza domem . -
Rozpoczynam przygodę z foto
marcus312 odpowiedział(a) na berthold temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Off-grid w zimie podpinasz pod on-grid uzyski są tak małe że nie przekroczysz mocy umownych a baterie podtrzymujesz buforowo i wykorzystujesz przy braku prądu z sieci.Latem przepinasz na offgid i więcej jesteś wstanie z ongrid wtłoczyć w sieć do magazynu. -
Przy silnych wiatrach najlepiej trackera położyć poziomo a tu np świeci nam ładnie słońce i po zysku nawet melisa nie pomoże na nerwy .Też kiedyś miałem zamiar budować trackera ale szybko mi przeszło wystarczy dołożyć kilka paneli więcej jak piszą kol. wyżej. Ja mam stringi mniej więcej rozłożone od południowego wschodu na południe i południowy zachód wolałem żeby energia bardziej rozkładała się w ciągu całego dnia niż pełna moc w szczycie .W sumie to też o tym zadecydował układ miejsca montażu. -
Wapna nigdy nie używałem bo wydawało mi się że jest dość już zapylenia z węgla i jeszcze dodatkowo pylić na biało wdychanie tego wszystkiego to zbyt szkodliwe dla zdrowia .Żeby spalać trudniejsze węgle (koksujące)trzeba zbudować do tego odpowiednie palenisko.Przy zwykłej retorcie prawdopodobnie nie unikniemy modernizacji palnika trzeba dobudować coś co będzie wzruszać złożem najprościej dołożyć obrotową koronkę.Trzeba niestety posiadać trochę umiejętności technicznych żeby tchnąć w palnik tzw nowe życie.
Pomyśleć że 2016 r ekomiał kupowałem po 260 zł 1 t luzem 😃.Ogólnie to wydaję się że jednak opał pójdzie jeszcze w dół .
Tym jednym mikroinwerterem raczej nie podłączysz tych 4000 kWp paneli PV a dwa i więcej generują większe koszty niż jeden normalny inwerter sieciowy. -
Pompa obiegowa wtedy też stoi czy pracuje ? -
Można by przy okazji sprawdzić sprawność układu chłodzącego czy kręci wentylator i otwory nawiewowe odpowiednio drożne i całość czysta bez zbędnego kurzu.
Dokładnie w specyfikacji technicznej jest wszystko podane wystarczy się dostosować . -
Złącze mam zaciśnięte normalnie a dodatkowe lutowanie robię na końcu wylotu złączki w miejscu gdzie powinno być już zaciśnięte z izolacją przewodu .W tym miejscu u mnie jest odizolowany jeszcze przewód zaciśnięty i zalutowany na samym końcu .Uznałem że te dodatkowe lutowanie właśnie wzmocni połączenie tym bardziej że i przewód i końcówki są pobielone cyną.Pierwsze takie złączki mam już od 2016 r i raz w roku kontroluje stan instalacji i na razie nic się nie grzeje , mam podzielone na 5 stringów celowałem w napiecia 300 V na string jakoś miałem też obawy żeby budować napięcia pod 800 V czy 1000 V zawsze to bardziej śmiertelny prąd i większy łuk. -
Jak jest zakaz to ja nie namawiam ale ja i tak wolę zacisnąć i dodatkowo polutować i trudno mi w to uwierzyć że może to być gorsze połączenie . -
Pomyśl czy nie lepiej zrobić to na nowej wydzielonej instalacji pod którą podłączymy odbiorniki które chcemy zasilać z off-grida żeby nie doszło do takiej sytuacji że ktoś podłączy coś do gniazdka o wyższym poborze mocy niż jest do tego przystosowany nasz inwerter może to się objawić jego przeciążeniem i wyłączeniem . -
Ja mam dodatkowo lutowane. Panele PV to jest twój generator prądu i w instalacjach jednofazowych suma mocy wszystkich paneli PV nie może przekraczać tej umownej 3,68 kW czyli w twoim przypadku 4 kW już nie może być wg przepisów .Inwerter sieciowy może być większej mocy.Ja bym się zastanowił jakiej wielkości instalacja PV ma być żeby to jakoś pasowało do zużycia energii przez budynek w skali roku , czy nie od razu robić instalację większą bo masz też pompę ciepła. -
Nie mam grzałki w buforze nadmiar produkcji po naładowaniu aku idzie do grzałek w CWU jak tam przekroczy 60 st rozpraszam energię cieplną do łazienki grzejnik drabinkowy i podłogówka.Tak to działa w okresie gdzieś od marca do pażdziernika łącznie z zasilaniem częściowym budynku na wydzielonej instalacji w off-gridzie .Reszta instalacji PV pracuje on-grid i oddaje do sieci .
- 251 odpowiedzi
- 1
- bufor ciepła c.o. c.u.w.
- uruchomienie
(i 1 więcej)
Może ma i dobrą izolację wymiennika ale warto się przyjrzeć jak reszta wygląda w środku jednostki zewnętrznej czy aby wszystko jest w miarę dobrze zaizolowane.
Mata kauczukowa izolacyjna może być lepsza do izolacji są różnie grubości.
