marcus312
    2219
    21
Treść opublikowana przez marcus312
  1. Dotknij ręką po kolei te rury zawory czy są ciepłe skoro u ciebie i innych grzeje to powinna być wyczuwalna jakaś podobna temperatura miedzy nimi a jak zakręcony to raczej zimny możliwe że zle opisali rury.
  2. Heater jest funkcją dogrzania ale w pompie jednostce zewnętrznej nie ma grzałki wbudowanej trzeba ją zabudować samemu np w buforze.
  3. To opis zaciągnięty z instrukcji montażowej pompy ktoś to tak tam opisał mniej więcej jak to działa . Należy skupić się tylko nad prawidłowym podłączeniem stycznika i dodatkowej grzałki .Gdy pompie brakuje mocy i nie potrafi już dogrzać do zadanej temperatury to na panelu sterownia pojawia się napis HEATER wtedy na tych stykach 11 i 12 pojawia się napięcie 230 V i tam podłączamy przez stycznik grzałkę .
  4. W ATW-a01 do styków 11 , 12 podłączamy cewkę dodatkowego stycznika który będzie sterował grzałką , tam pojawia się sygnał pomocniczego zródła ciepła styk bez prądowy wł,/wył. 230 V . W trybie ogrzewania, gdy jednostki są włączone przez ponad 1 godzinę, szybkość wzrostu temperatury wody wynosi mniej niż 0,1°C/min, a temperatura jest niższa niż ustawienie temperatury wody 3°C, wysyłany jest sygnał 230 V. Pomocniczym źródłem ciepła może być nagrzewnica elektryczna lub piec gazowy itp.
  5. Typowy przypadek zwarcia jednej celi w tanim akumulatorze z kwasem płynnym .Problem w tego typu układach polega na tym że w momencie zwarcia celi następuje spadek napięcia na zaciskach akumulatora a podłączona przetwornica na siłę to próbuje ładować prowadzi do silnego gazowania a nawet wybuchu.Często taki zestaw stoi w kotłowni obok kotła z otwartym żródłem ognia.
  6. Jeżeli dmuchawa ma już parę lat i zaczynają się problemy z nadmuchem to należało by wymienić kondensator to bardzo ważny element dmuchawy który ma bardzo duży wpływ na jej prawidłową pracę.
  7. Jako aktywny detektyw tego forum na pewno szybko wyjaśnisz tę sprawę .Możliwe że chodzi o to że każdy widzi to po swojemu wg swoich możliwości finansowych, obsługi ,bezpieczeństwa, względem eksploatacji danego urządzenia stad te szacowanie czy mu się to opłaca czy nie różni się w zależności od punktu widzenia .
  8. @ShizerPowinien też zwiększyć obroty na pompie obiegowej za buforem też nie wiadomo czy to wykonał .
  9. Zrób taki test podłącz na próbę sprzęt audio albo radio na fale długie lub średnie i opisz czy też tak ładnie czyści czy nie występują jakieś szumy.
  10. Na święta zdąży jeszcze donieść Mikołaj nie trzeba nawet specjalnie o to się starać.
  11. Pewnie to były ogniwa litowo-jonowe z nimi trzeba uważać szczególnie są niebezpieczne gdy są w pełni naładowane i zostaną mechanicznie uszkodzone lub skoroduje obudowa albo dojdzie do przeładowania powyżej 4,2 V . Ci co mają na nich większe magazyny energii raczej ładują do 4 V na ogniwo wtedy ponoć są bezpieczniejsze .
  12. Oprócz korekty ustawień warto zwrócić też uwagę na wilgotność miału , jak jest wysoka to opał może się zawieszać w zbiorniku i nie trafia odpowiednia dawka miału na palnik , kocioł wtedy może nie osiągać zadanej temperatury i w rezultacie doprowadzić do jego wygaśnięcia .Niektóre sterowniki wyświetlają pokazują błędy z jakiego powodu kocioł został zatrzymany.
  13. @Witek-z-Ulicy No to kasujemy i po problemie.
  14. Można spróbować postawić cegłę na koronie palnika od strony gdzie wychodzi spiek , zwiększyć nadmuch obniżyć deflektor.Podawanie dawki opału ustawić tak żeby często wzruszało złożem.
  15. Ocieplenie ok ale grube rury i wielkie kaloryfery to akurat pompa ciepła chyba lubi nie dorówna to polecanej podłogówce ale zawsze to lepszy zład wody i przepływu.
  16. Podobnie można to zrobić np z butelek pet. odzyskać ropę i gaz.
  17. W lato to polecam wybrać jakieś rozwiązanie ogrzewania wody ze słońca
  18. No ale tak bez końca nie da się zmniejszać czasu podawania trzeba pamiętać że dojdziemy do takiego momentu że kocioł np może nie osiągnąć zadanej temperatury i sterownik uzna to za brak opału i przejdzie w tryb wygaszania kotła.Można z tym próbować pokombinować w ustawieniach sterownika .
  19. U mnie nie było tego problemu z pompą obiegową działała ale przed montażem jako że wiedziałem o tym że może nie ruszyć , sprawdziłem ją czy kręci odłączyłem ją od listwy zasilania i podłączyłem na krótko do 230 V na sucho wtedy słychać czy działa.
  20. Rury pomierz suwmiarką na zewnątrz to się domyślą średnic wewnątrz dopisz tylko czy to rury zgrzewane pp , pex, czy miedź , może stal zagniatana.
  21. Bufor podłączony równolegle z pompą ciepła ok poprawi przepływ ale i tak niewydolna instalacja za buforem nie poprawi tego przepływu czyli na tym na czym nam zależy odbioru ciepła.
  22. Z pompami ciepła też trzeba uważać https://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/kupili-pompy-ciepla-i-zostali-z-dlugami-firma-nie-odpowiada,352492.html?fbclid=IwAR09KEfybiss4yO15YYmFuaJl7FUy7y3AAIsGQCq-3Nkc0yyrLOw42rowJY
  23. To wyłącz tą pompę po co pracuje całą dobę ja włączam tylko jak świeci słońce żeby mieć ciepło za darmo z paneli PV.
  24. Osobiście też trudno mi w to uwierzyć tym bardziej że ten palnik jeszcze dużo opału nie przepalił ale wykluczyć tego nie można dlatego o tym wspomniałem .Usunę swoją reakcję że się z tobą nie zgadzam ciekawe czy Ty w znak solidarności zrobisz to samo.
