Treść opublikowana przez wwoytek
- Defro - Modyfikacja Pid-A
- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Defro Komfort Eko Pz 15 Kw Z Pid - Problemy I Wątpliwości
Problem w tym, że średnica retorty/ palnik jest większy (większa objętościo ilość złoża rozpalonego węgla), powierzchnia wymiennika większa i pomimo ustawień 12kW i tak będzie wchodził w tryby nadzoru, pozostaje tylko zabawa z parametrami mocy PID/ kotła w menu serwisowym ale to trochę zabawy. Piszę o tym bo mój sąsiad posiada 157m2 i taki włąśnie kocioł 15kW tylko z retortą przy większych mrozach gdy jest duże zapotrzebowanie na ciepło to ustawienia z 12kW się sprawdzają po małych modyfikacjach.
- Defro Komfort Eko Pz 15 Kw Z Pid - Problemy I Wątpliwości
Komin Ponad Dachem Z Klinkieru Dziurawki
Ja fugowałem zaprawą do klinkieru na równo z cegłą już po wybudowaniu i jest ok, wszystko się trzyma. Fugowałem bo były przecieki na narożnikach cegieł (brakowało zaprawy) wystarczy mały brak zaprawy i woda spływa szczelinami w dół, a co będzie jak to zamarznie, mój sąsdiad robił komin po 8 latach. Co do fugowania to jest to strasznie pracochłonne i trzeba uważać, aby nie pobrudzić komina.
- Defro Komfort Eko 12Kw Wygasanie/wypychanie Żaru Z Retorty
Z tym nietrafnym przykładem jes tak, że ogólnie chodzi o to, aby zablokował na maksymalnym otwarciu klapkę (jest śruba/ wkręt z boku w obudowie wentylatora, który wykręcasz następnie otwierasz klapkę i wkręcasz śrubę/ wkęt i masz zablokowaną klapkę na stałeb bez zwracania uwgi na pozycję dźwigni z tymi nakętkami) najlepiej zrobić to jak odkręcisz wentylator od kanału. Co do dmuchania to moc nadmuchu zmienia się w całym zakresie regulacji w zależności jaką utawisz kaloryczność paliwa, w małej kaloryczności jest słabszy nadmuch, w dużej większy lub.... odwrotnie trzeba sprawdzić.
Kalafiory jak na warzywniaku, myślę, że to wina węgla którym palisz miałem kiedyś takie paliwo na jedną część paliwa po spaleniu produkowało się trzy części popiołu (takich właśnie kalafiorów) i mimo, że miał dobrą kaloryczność to nie dałem rady zrobić/ ustawić sterownika tak, aby części węgiel popiół bybły chociaż 1do 1. Zmora prysła szybko, bo tylko 150kg tego czarnego złota miałem ufff co to był za bal hehehe. Pozdrawiam
Różnica Temp. Kotła Eko Komfort 15Kw A Sterownikiem K1Pv2
Przerabiałem ten temat u siebie, termometr analogowy dodatkowo rozgrzewa się pod obudową kotła stąd ta różnica temperatur. W starszych modelach tych kotłów jeszcze z 2013r termometr był umieszczony w obudowie sterownika, która była przykręcana do obudowy kotła i wszystko było ok heheh taki urok tej zabawki, może spróbuj go dodatkowo odizolować od wewnątrz ja mam podobnie jak ty oswoiłem się z tym heheh :)
1. Co zrobić z temperaturą pieca aby się ustabilizowała, bo zadana jest 65, a ciągle skacze między 63, a 69. Raz dziennie wejdzie na około 10 min w tryb nadzoru przy 71 stopniach. Zaobserwowałem także dzisiaj duży spadek temperatury, spadło do 50 stopni, a później wróciło do temp zadanej (bojler nie miał na to wpływu, bo w tym momencie nie grzało wody na C.W.U.). - Podnieś zadaną CO do 68-70stopni, spadek temp. do 50stopni prawdopodobnie kalibracja zaworu 4D (otwarcie na max i duży napływ chłodnej wody do kotła - ustaw max. temp. powrotu na 80stopni) 2. Jak zmienić ustawienia, aby groszek spalał jeszcze lepiej, bo widać, że nie spala się na 100%? (ekogroszek Wesoła) - jak to mówią więcej wiatru (korekta wentylatora daj na troche na +) 3. Czy klapka w drzwiczkach ma być szczelnie zamknięta? - klapka na drzwiczkach zamknięta, natomiast klapka przy wentylatorze musi być otwarta na stałe na max!. 4. Jak mają być ustawione nakrętki na 'rączce' na wentylatorze? Bo czy one są wykręcone, czy wkręcone to ja nie widzę w tedy żadnej różnicy. - klapka przy wentylatorze musi być otwarta na stałe na max!!. 5. Po co na pompce od C.O. jest ta skala 4 stopniowa (aktualnie ustawione na 3 pozycji) i jak najlepiej to ustawić? - wydajność pompy im wyżej tzn. 1-mały przepływ wody pompa pompuje słabo .... 4-b.duży przepływ wody pompa pompuje wodę na max. na najwyższym biegu 4 pompa pobiera najwięcej prądu, ustaw taki bieg aby nośnik energii (ciepła woda docierała ciepła do wszystkich grzejników). 6. Czy płomień taki mały jest wystarczający i temperatura spalin około 100 stopni jest dobra? - temperatura dobra powinna wachać się w granicach 70-130stopni powyżej to już strata kominowa - ciepło ucieka przez komin zamiast oddać to wodzie w kotle. Na koniec taka ważna uwaga, aby wystarczyło ci ciepła na powrót i na grzejniki musisz podnieść zadaną CO tak jak pisałem wyżej, kocioł musi posiadać duży bufor ciepła/ energii aby mógł utrzymać zadaną zaworu (temp. na grzejniki) i zadaną powrotu (woda powracająca do kotła) to przy załączonej ochronie powrotu oczywiście, jeśli nie zależy ci na dłuższym życiu kotła to wyłącz ochrone powrotu i zmniejsz temp. zadaną CO, ale pamiętaj, że na wyższych parametrach (w wyższej temp.) paliwo/ węgiel spala się lepiej i nie smoli ścianek kotła. Pozdrowionka.
St-480 Pid - Samoczynna Kalibracja Zaworu Mieszającego
Chyba taki jego urok;-) ustaw i sprawdż sok procentowy/ jednostkowy (jakoś tak to się nazywa) zaworu, wtedy po otwarciu na max szybciej się zamknie do wartości jaką ma ustawione. Przykład kontrola temp. co 30s. i przy zamykaniu po 30s bedzie się zamykał (standardowe ustawienie 5%) nie 5 tylko np. 15%, tak kiedyś było chyba że coś zmienili w nowym oprogramowaniu - jeszcze nie sprawdzałem.
Klapka przy paleniu z PID otwarta na stałe, z PID jak masz dobrze dobrany kocioł (nieprzewymiarowany = zbyt duża moc) to nie powinien wchodzić w nadzór, może masz straszny przeciąg w kotłowni;-) że wydmuchuje ci żar do komina;-) Króciec od dołu (to jeszcze kanał bez dopowietrzania zasobnika) służy do spuszczania wody, jak się posiada system strażak, ale można ją wykorzystać i samemu zrobić dopowietrzanie zasobnika, wystarczy założyć kawałem przewodu i na zasobniku zamontować krócieć lub jeśli posiadasz drugii zaślepiony otwór to w niego zamontować króciec i już masz dopowietrzanie zasobnika, pozostaje jeszcze kwestia gorącej rury zasobnika ale to już inny temat (łatwo to naprawić/ zmodyfikować) :-)
Wykres będzie jak linia, gdy nie będzie skoków zapotrzebowania w ciepło np. nie otworzą sie na raz 3 lub 5 termostatów na grzejnikach w takim przypadku spłynie więcej chłodnej wody do kotła i będzie skok/ pik na wykresie... szczegół ja posiadam 12kW z PID i potwierdzam zero problemów z ustawieniami pieca plus heheh duży plus PID ogranicza stratę komnową (nie pozwala na to aby zbyt gorące spaliny uciekały w komin) to tyle tak szybko i prosto opisałem ;-) a to mój "czerwony smok" jeszcze ze starszym sterownikiem, ale też z PID teraz jest K1Pv2 nakręce kiedyś filmik z nowym sterem i małymi przeróbkami instalacji i pewnych elementów kotła. Pozdrawiam:-)
Potwierdzam z PID kociołek 12kW pracuje aż miło:-) co do upgrade do wersji Pv2 z K1v2 nie wiem, czy ci zrobią chciałem tak zrobić ze swoim K1P i kicha... sprzedałem i kupiłem nowy K1Pv2 plus nowy motoreduktor i nie żałuję, tak jak napisał "nex1983" zero problemów z ustawianiem parametrów prawidłowej pracy działa w automacie i święty spokój.
- Defro Komfort Eko Pz - Prośba O Pomoc.
Piec Defro Komfort Eko 15Kw
157m2 posiada mój sąsiad, namawiałem go na komfort eko 12kW, ale uparł się i kupił 15kW i z obserwacji kociłek przewymiarowany... często wchodzi w nadzory mimo pracy z PID, dopiero po korekcie (menu serwisowe) i ustawieniu parametrów PID takich jak dla 12kW kocioł czasami wchodzi w nadzór, ja posiadam 12kW paląc z PID przy pow. domu 121m2 kocioł cały czas utrzymuje stałopalność, tylko po czyszczeniu wchodzi w nadzór raz może dwa razy (dom jeszcze nieocieplony z zewnątrz).
12kW ma mniejszy palnik (średnica retorty)
- Dlaczego wymienialiśmy sterownik na z PID - sterownik posiada algorytm PID, sam dobiera ilości paliwa, czasy podawania, częstotliwość podawania, siłę nadmuchu powietrza, steruje kotłem tak, aby nie doprowadzić do straty kominowej (trzyma w ustalonych ryzach temp. spalin oraz kocioł w taki sposób, aby zadana CO utrzymywała się na stałym niezmiennym poziomie) pracuje automatycznie większy komfort urzytkowania. - Sterownik z PID kupiłem na Allegro (z gwarancją) możesz kupić bez problemu w Defro. Stary sterownik sprzedałem (AG LUX PID) - Motoreduktor nowy (chyba wszystkie sterowniki z indeksen v2 obsługują ten nowy motoreduktor) ślimak mocowany na klinie wpustowym. - Nie sprawdzałem symbolu mt. - Smart II nie wiem. - mój sterownik pracuje z PID (automat), natomiast przy twoim musisz sam dobrać parametry podawania, czasy postoju, podawania, przerwy itp. trochę to wymaga czasu aby dobrać parametry optymalne, może ktoś, kto ma taki sterownik pomoże i poda ci wstępnie jakieś dobre ustawienia.
Tak da się, przy zakupie jak się upomnisz o sterownik z PID, to nie ma problemu zamontują fabrycznie, ja posiadam Komfort Eko 12 kW dokupiłem osobno sterownik z PID (K1Pv2) plus nowy motoreduktor - wszystko śmiga aż miło, natomiast mój sąsiad posiada 15kW taki o którym ty piszesz ze sterownikiem K1Pv2 z PID nie ma problemów, piecyk działa bezproblemowo. Przy zakupie samego sterownika musisz wywiercić mały otwór w czopuchu i zamontować czujnik spalin. Sterownik K1P - był do pieców z starszym motoreduktorem z zabezpieczeniem (zrywał śrubę w przypadku blokady ślimaka) pobiera 120W. K1Pv2 - do pieców z nowym motoreduktorem z autorewersem (ślimak osadzony na klinie, w przypadku blokady sam podejmuje trzy próby odblokowania się włacza bieg wsteczny ślimaka) pobiera tylko 30W.
Ochrona Powrotu - Problem Z Osiągnięciem Temp. Zadanej Sas Eco 23Kw
Podnieś zadaną CO na co najmniej 68stopni i wystarczy ci ciepła na powrót. Piec bedzie oscylował 65 - 72stopnie i będzie miał na to, aby utrzymać zadaną na grzejniki (temp. zaworu) i na utrzymanie zadanej temp. powrotu. Do Kolegi powyżej, pogodówka (krzywa grzewcza ma wpływ/ steruje temp. zaworu a nie kotła, nie rozumiem skąd takie żdziwienie)
Regulator Pokojowy
Będzie współpracował z tym regulatorem (ST280) tylko z wesją dedykowaną dla defro tzn. SPK LUX, co do komunikacji bezprzewodowej to moduły możesz kupić taniej niż w Defro np. na aukcji...
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Defro Eko Duo 15Kw Sterownik Z Pid K1P V2
Masz ustawienie - przykład dla mocy kotła w PID min. czas podawania 5s. i max. czas podawania 10s. i standardowo min. wentylator roboczy 1000 obr. a max. wentylator roboczy 2000obr w tym zakresie podawania węgla 5 do 10s wentylator będzie pracował z takimi obrotami 1000obr do 2000obr. jeśli zwiększysz lub zmniejszysz obroty to w tym cyklu 5-10 wentylator będzie mocniej dmuchał przy takim samym dawkowaniu paliwa 5 - 10 i w konsekwencji może spalać szybciej węgiel, robić spieki, spalać dobrze itp. a działa to tak: gdy kocioł potrzebuje mocy (dogania/ podgrzewa wodę do zadanej temp. CO) to zaczyna podawać węgiel na max 10s. i na max dmuchać 2000obr i tak w miarę zbliżania się do temp. zadanej CO zaczyna płynnie zmniejszać podawanie węgla do min. 5 i dmuchanie do min 1000obr (płynnie tzn podaje węgiel 10s - zimno wentylator 2000obr, 7s ciepło 1500obr, 6s gorąco 1200obr 5 min 1000obr bardzo gorąco cel osiągnięty = zadana CO) i tak cyklicznie jak zadana CO spada to zaczyna się od nowa jazda tylko już wtedy od tych 5s do 10 i od 1000obr do 2000obr. W taki prosty sposób przedstawiłem jak to działa i o co chodzi z tym wentylatorem roboczym min. max. jeszcze nie dodałem, że to podawanie węgla od 5 do 10 też odbywa się w przerwach i im bliżej zadanej CO tym przerwy podawania są dłuższe i odwrotnie. Jeśli się mylę to niech Ktoś mnie poprawi.
