Treść opublikowana przez wwoytek
- Defro Komfort Eko 12Kw Wysoka Temperatura Podajnika
Defro Komfort Eko 15 Kw Ze Sterownikiem K1P V2 Z Pid
Przy takiej temp. zadanej to piec chyba w srodku czarny od sadzy, jaka masz temp. powrotu?, jakie wspolczynniki mocy kotla i wentylatora?, jak wyglada popiol w tacy spieki, koksik, zuzel?, ustaw na piecu 68℃ ochrone powrotu na min.45℃ i napisz co sie dzieje. Co do pracy ciaglej to lepiej i taniej.
Defro Duo 20Kw Sterownik K1P Z Pid Pomocy
I koniecznie raz w tygodniu wtczysc kociol w srodku oczywiscie;-) przy tym piecu to max. 10 minut i czysty, to bardzo wazne lepiej odbiera cieplo, a gdy duzo pylu na przewalach to czesciej czysc, gdy wegiel dobry to raz w tygodniu wystarczy. W tym roku mam wegiel ktory produkuje 2x wiecej popiolu i pylu masakra.
- Defro Duo 20Kw Sterownik K1P Z Pid Pomocy
Ja mam komfort eko 12kW i temp. 30-60℃ normalka przy takim palniku (zmijke to wymienisz, ale z powodu mokrego wegla a nie takiej temperatury) pale z PID temp. na piecu mam 70℃ ja na razie wszystko ok piec nie wchodzi mi w stan nadzoru pracuje caly czas. Sprobuj z pidem podnies temp na piecu ale jesli nie masz zaworu 4D to przy takiej zadanej nie da rady.
- Temperatura Powrotu
Moze masz w tym momencie duzy odbior ciepla np. kilka termostatow sie otworzylo i naplyw chlodnej wody, sprobuj zadana podniesc do 70℃ wspolczynniki mocy kotla i wentylatora na 0 a 4D i tak zmniejszy temp. na grzejniki, ja jade caly czas na 70℃ nie ma problemow, a teraz jak goni temp. to wiatrak na ile % kreci sie?
Oj cos tu nie rozumiemy;-) ale spoczko wszystko z czasem ogarniesz, przy 37℃ to kociolek zaczyna wchodzic w stan wygaszania sie po prostu zgasnie. Tak dmuchawa jak brakuje do zadanej to bedzie pracowac na 100% dopiero jak osiaga zadana zaczyna sterownik zmniejszac obroty dmuchawy nawet do 1% i spowrotem jak spada temp. to dodaje "gazu".
Standard z tym bialym termometrem przeklamuje temperature (nagrzewa sie pod obudowa) sciagnij szkielko wyjmij wskazowke i wloz na os aby wskazanie bylo zgodne z tym na sterowniku, innego lekarstwa nie ma, aha klapke przy pracy z PIDem zostaw otwarta na max. Odkrec srubke taka mocujaca srube z z dwoma nakretkami na srubokret krzyzak i przekec ta srube aby trzymala klapke stale otwarta.
- Defro Komfort Eko 20 Kw - Ustawienia
Wymiana Pieca
Zadzwon do serwisu i powiedza ci za jaka kase kupisz, ale z tego co sobie przypominam to 900zl z groszmi, K1P ma duzo mozliwosci plus wbudowany sterownik zaworu 4D, rysuje wykresy dobowej pracy kotla i CWU (dokladnie to historia z 1.5 doby) za ta cene kupisz z kompletem okablowania i z czujnikiem spalin w komplecie, posiada pogodowke, pytaj o czujnik zewnetrzy przy zakupie. Szerokosc sterownika to chyba 300mm glebokosc chyba 250mm, podpiecie okablowania banalnie proste. Polecam, zrobie niebawem film i wrzuce na youtube. Na stronie defro przy piecu komfort eko jest instrukcja obslugi sterownika.
- Wymiana Pieca
- Wymiana Pieca
Wspolczynnik mocy kotla = 0 wspolczynnik wentylatora = 0 zawor 4D + silownik+ pogodowka. Temperatura z krzywej pogodowej, mialem problem z weglem strasznie spiekajacy byl robily sie wielkie sople ktore przewracaly sie przez retorte i spadajac do tacki zabieraly nie soalony jeszcze wegiel, wegiel dymil jak smola mial wysoka kalorycznosc tragedia, sprzedawca w porzadku zmienil wegiel na inny i jest kolosalna roznica pali sie bez problemu. Piszesz, ze z PIDem a te ustawienia ktore podales dotycza czego... Trybu nadzoru? bo w PIDzie to mozesz tylko wspolczynniki kotla i wentylatora zmieniac, no jeszcze w menu serwis mozesz korygowac parametry mocy w PIDzie.
- Wymiana Pieca
- Ustawienia Pieca Defro Duo 15 Kw Duży Problem
- Sterownik Moduł St-500 Enthernet Tech
Wymiana Pieca
Nom czasami moj 12kW lapie 60℃ na rurze podajnika, ale nic sie nie dzieje i chodzi dalej. Tak nowy motoreduktor chyba wolniej sie kreci i jest cichy praktycznie go nie slychac jak pracuje, nie wiem skad niekturzy maja problemy z PIDem u mnie i u sasiada wspolczynniki mocy kotla i wentylatora sa na 0/ zero i wszystko dziala dobrze u mnie 12kW u sasiada 15kW.
