Treść opublikowana przez wwoytek
- Kupię Sterownik Do Kotła Z Pid
Witaj, tak musisz zmienic wszystkie opcje, po zmianie na K1Pv3 wracaja wszystkie ustawienia do ustawien standardowych. Pamietaj o dolozeniu przeplywomierza do aktualnego wentylatora (rozstaw srub chyba 100mm) lub zakupieniu calego zestawu wentylator + przeplywomierz, opcja dokupienia samego przeplywomierza (dmuchawki/ wentylatorka) jest tansza :-) Co do zmiany softu z K1Pv2 na K1Pv3 naprawde warto zainwestowac w to rozwiazanie, osobiscie polecam sprawdzone na kotlach Komfort Eko 12kW i 15kW.
Ustawienia Defro Duo 25 Kw Tech K1Pv2 (Pid)
- 4 odpowiedzi
- 25 kW
- Defro
- Sterownik K1PV2
- TECH
- Ustawienia Defro Duo 25 Kw Tech K1Pv2 (Pid)
Klapka przy wentylatorze przy paleniu z PID powinna być otwarta na 100% (otwórz na ma. i zablokuj, aby się nie domykała). Kolega "Kamyki20" "No i nie piszesz jakie masz ustawienia: Praca podtrzymanie, przerwa podtrzymanie, wentylator w podtrzymaniu (czas pracy i czas przerwy). Ze zdjęć widać że, ogień jest chyba taki jak powinien- chociaż u mnie jest jaśniejszy." - prz sterowniku z algorytmem PID i tej funkcji aktywnej nie ustawia się już ww. parametrów o których pisałeś, te ustawienia realizowane są automatycznie. "Z tego co moim zdaniem masz źle ustawione to temperatura wody w kotle - powinna być wyższa od 60 st. ponieważ niższa temp. wody źle wpływa na stal kotłową." - tak tu masz rację, temperatura zadana CO powinna być wyższa powyżej 60stopni (najlepiej 65stopni).- 4 odpowiedzi
- 25 kW
- Defro
- Sterownik K1PV2
- TECH
- Ślimak Defro Komfort Eko 20Kw
- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Wrrr#@&% tak jak ci pisalem kolego Tomasso1983 zamowisz w Defro maja przeplywomierze z TECHa czy kupisz taniej TECH nie wiem na 15kW z wpa120hl pracuje idealnie, ja mam 12kW kupilem caly zestaw wentylator z przeplywomierzem plus taki, ze komplet pobiera 3W mniej pradu od wpa120hl no i nie wiedzialem wtedy, ze mozna kupic tylko sam przeplywomierz, no mam wrazenie, ze ta od kompletu jest troszeczke solidniej zrobiona, a moze sie myle.- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Po testach przez cala dobe napisze cos wiecej. Mozliwe, ze trzeba bedzie zostawic tylko jeden maly otwor np. fi 5mm co by dostarczyc od dolu zloza troszeczke powietrza, do tej pory przy trzech otworach proporcje powietrza retora i otwory powietrza antyspalinowego byly bardzo zle. Wiecej, lub taka sama ilosc powietrza dostawala sie pod zloze przez te otwory pow. antyspalinowego i wypalala lej az do slimaka nagrzewajac go, to samo dzialo sie z kolanem mocniej nagrzewalo sie w dolnych partiach i przenosilo wysoka temperature dalej w kierunku zasobnika powodujac alarmy podajnika- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Ogolnie na v3 dla palnikow 12kW jest za wysoki nadmuch cala charakterystyka nadmuchu przesunieta na pls (za wysoko) dla kazdej mocy na tym palniku, aby moc komfortowo spalac eko aby zar nie schodzil za bardzo w dol, musze zmniejszyc dolny i gorny nadmuch maksymalnie w dol (-) wtedy jest dobrze. Moze to sie poprawi po zablokowaniu wszystkich otworow antyspalinowych w kolanie zeliwnym. Ogolnie korekta nadmuchu dla 12kW do poprawy. Przy 15kW jest b. dobrze. Natomiast 15kW na v2 i oprogramowaniu 2.4.1 cala charakterystyka nadmuchu przesunieta w dol tez do poprawienia.
