wwoytek
Treść opublikowana przez wwoytek
  1. a ja mysle..., ze niebawem zawita v4.
  2. Zobacz jaki talerz kupilem w Defro do mojej 12 juz po modernizacji palnika, jest o wiele lepszy od tej co ty masz, mialem taki w oryginale. Pytalem o otwory antyspalinowe, bo w magazynie Defro maja kilka wersji, a wynika z tego im wieksze, tym gorzej dla palnika 12kW. Widzisz u mnie ten jezyk plamienia jak z palnika gazowego, to wlasnie efekt mocniejszego dmuchania powietrza przez otwory antyspalinowe a mniejszy nadmuch przez szczeliny w talerzu po jego obwodzie, dlatego zar schodzi za nisko bo dostaje wiecej powietrza z dolu (wewnatrz wegla) i grzeje sie nizej kolano i slimak, ktory latwo sie nawegla i spala jego kocowka.
  3. To widac po wyciagnieciu kolana na zewnatrz ewentualnie "wymacania" przez kanal powietrza po odkreceniu wentylatora ale nie probowalem tak, wiec nie wiem czy da sie je "wymacac"
  4. Mam na mysli te otwory w kolanie, ty masz nowa 12, wiec sie zastanawiam jakie te otwory sa u ciebie a moze juz ich nie ma. Ten prostokatny i okragly. Patrzacz na ta fotke juz zrozumiales o co mi chodzilo w wpisie wyzej o zbyt wysokiej temp. podajnika i schodzeniu zaru w dol blisko koncowki slimaka?. Dla mnie to dziwne bo widzialem juz 3 kolana do kotla 12kW od Defro i kazdy mial inne srednice tych otworow (sa trzy otwory)a ten na fotce ma dwa jeden w dodatku duzy i o przekroju prostokatnym, tu dopiero dmucha powietrze w palnik przez wegiel od dolu.
  5. nex1983 powiedz mi ile otworow antyspalinowych masz w kolanie zeliwnym i jakiej srednicy to jest wazne, poniewaz za duzo powietrza antyspalinowego powoduje mocniejsze spalanie sie eko od spodu przez co zloze srodkiem schodzi nisko w kierunku slimaka, stad problemy temperaturowe. Znowu w Defro jak kupujesz nowe kolano to kazde jest z innymi otworami (wieksze mniejsze) jeden cyrk, a teraz jeszcze dopowietrzenie zasobnika = dodatkowa dawka powietrz w rurze i kolanie, wiec zloze srodkiem schodzi za nisko!. Jutro zaslepie wszystkie otwory antyspalinowe w kolanie zeliwnym i zobacze jaki bedzie efekt. Wrzuce foto z modernizacji. Moze ktos wie gdzie kupic takie kolano bez otworow antyspalinowych.
  6. Problem z mocniej nagrzewajaca sie rura podajnika dotyczy tylko kotla o mocy 12 kW w 15 i wyzej nie ma takich problemow
  7. A co w przypadku jak boiler grzany grawitacyjnie, na wylocie wody urzytkowej zawor termostatyczny ustawiona temp komfortowa dla ciala.
  8. Podnies temp. CO na okolo 70stopni i rozgrzej inastalacje i dom potem zjedz na 65 i bedzie "tanczyl" jak mu zagrasz.
  9. Przy swobodnym przeplywiem moze tak byc - pierwszy rysunek, ale w przypadku gdy palisz (retorta wypelniona weglem) to w kanale powstaje opor przeplywu i powietrze jest wdmuchiwane w rurke dopowietrzajaca zasobnik paliwa z pewnym cisnieniem.
  10. 65stopni caly czas od jesieni do wiosny.
  11. Właśnie z v3 bardzo stabilnie trzyma temperaturę zadaną CO, wprowadzałeś jakieś korekty jeśli chodzi o współczynniki nadmuchu? (tylko u ciebie jest inny palnik więc będzie inaczej 15kW ma trochę inaczej zbudowaną retortę)
  12. Tak Duzy + dla TECHa za ten pmysl, swieze rozwiazanie a sprawdza sie bardzo dobrze. Tak trzymac.
  13. W PIDzie paliwo spala elegancko, dwie uwagi zgloszone do poprawki dla oprogramowania v3 mam nadzieje, ze to dotyczy tylko palnika 12kW. - zbyt mocny nadmuch w calym zakresie regulacji, tak jakby charakterystyka powietrza przesunieta w kierunku + gora. - zbyt mala reakcja slimaka (mala czestotliwosc podawania lub zbyt krotki czas podawania paliwa) gdy czesciowo odkrywaja sie otwory powietrza na palniku i wzrasta przeplyw powietrza przez palnik, powinna byc lepsza korekta aby slimak wyrownal poziom zloza i zakryl otwory powietrza paliwem, co doprowadza do wyrownania przeplywu powietrza i prawidlowej pracy (idealna ilosc wegla na retorcie). Poza tym super, na razie skorygowalem powietrze w dolnym i gornym zakresie do mozliwego minimum, jest dobrze, ale mam nadzieje, ze to szybko poprawia. Tak to ok o wiele lepiej niz v2 zreszta reakcja na zanik ciagu w kominie i zbyt duzy ciag jest natychmiastowa brawo! Super to dziala + dla TECHa.
  14. i super wynik, o to właśnie chodzi aby mieć jakieś zabezpieczenie i rezerwę zasilania na wypadek awarii zasilania, mojemu sąsiadowi prawdopodobnie padł sterownik od przełączeń zasilania na lini energetycznej i skoków napięcia, teraz używa małego upsa co by wyeliminować piki zasilania i jest spokój. chwała firmie TECH bo wymienili sterownik bez problemu.
  15. Ten ups jak rozładują się akumulatory (oczywiście zostaje rezerwa nie rozładowują się do zera), to gdy się wyłączy to po powrocie zasilania ups wstaje i zasila dalej odbiornik/ piec i ładuje akumulatory? bo powiedzmy taka sytuacja ups się wyłacza rozładowane akumulatory i np. po około godzinie żar jeszcze jest na palenisku więc po powrocie zasilania ups się włącza? piec kontynuje prace i wszystko ok, a w przypadku nie załączenia się upsa kicha.
  16. No to super wydajność nex1983, a ja może przyszły sezon grzewczy powiększe bank energii dla piecyka :rolleyes:
  17. Super na moim APC Smart 1000 (akumulatory 2x 12V 11AH) niepełny test 3h 10minut piec utrzymywał w pracy po ponownym dostarczeniu zasilania jeszcze 2 diody rezerwy były, myślę, że wytrzyma coś około 4h do 5h nie testowałem do pełnego rozładowania, super sprawa z tym awaryjnym zasilaniem. W twojej rynnie zmieniałeś korekty nadmuchu, czy masz standardowo na 0, teraz jeszcze testuje moc 80% i nadmuch na 0. Ciekawe kiedy zrobią nową wersję v3 i już z wbudowanym dostępem do internetu.
  18. Koledzy od v3 i kontroli adaptacyjnej jak wasze turbinki i praca kociolkow?
  19. Nowy chyba ma 80W stary WPA120 86W sprawdzę i napisze późnij
  20. W oryginalnym zestawie (dmuchawa z przepływomierzem) nic nie przysłania, rozstaw śrub to 105mm a średnica wlotowa w przepływomierzu jest większa niż wlot dmuchawy.
  21. Ja paląc z PID też nic nie zmieniałem w parametrach mocy w menu serwisowym, działa na ustawieniach fabrycznych, ale mam sąsiada który posiada komfort eko tylko 15kW i u niego aby spalanie odbywało się prawidłowo musiałem zmienić/ podnieść wartość nadmuchu w serwisowym bo przy standardowym ustawieniu nadmuch był zbyt mały w górnym zakresie pomimo dodania max 20 jednostek na plus, natomiast w dolnym zakresie wszystko ok regulacja jest wystarczająca. Widocznie muszą zrobić delikatną korektę w parametrach mocy (konkretnie nadmuch) dla kotłów 15kW przy 12kW problemu nie ma. Myślę, że to dotyczy tylko palenia węglem o wyższej kaloryczności. Sąsiad ma standardową dmuchawę WPA120.
  22. Przy takim ustawieniu jak pisalem wczesniej moj kociol spala idealnie z PID widocznie takie jest zapotrzebowanie mojej chatki w cieplo, staralem sie tak dobrac moc co by kociol nie wchodzil w nadzory. Teraz jest praca ciagla czy na zewnatrz temperatura +10 czy -15 dziala bez problemu korekty powietrza tak dostosowane, ze sadzy brak i znikome ilosci czesci lotnych na przewalach no i cisza bo wentylator mimo 100% obrotow kreci wolniej i mniej halasuje.
  23. Takze sa plusy ewentualnie dobranie korekt powietrza do warunkow na zlozu i dziala super (ja mam charakterystyke powietrza rozciagnieta tzn dolna -5 gorna +10) spalanie mozna powiedziec idealne przy mocy 80% kotla 12kW, ale to trzeba dostosowac do wlasnych potrzeb/ zapotrzebowania pieca.
  24. Ugra się trochę np. jeśli będzie podciągać powietrze przez komin przy dużych wiatrach to jest reakcja przepływomierza i zwalnia dmuchawa co by szybciej nie wypaliło złoża bo dostanie więcej powietrza, także gdy zwiększy się opór przepływu powietrza przez złoże to wysyłana jest korekta do ślimaka i podaje w większych odstępach czasowych paliwo co by się wypaliło to na złożu i przepływ powietrza wrócił do normy, także są w związku z tą modernizacją plusy, a co jeszcze zmodyfikują to nie wiem, możliwe, że jak złoże zejdzie poniżej otworów w retorcie co skutkuje większym przepływem, to ślimak też dostanie korektę, aby uzupełnić paliwo w palniku i przepływ ustabilizować - moze to tez jest nie sprawdzalem. Pozdrawiam.
