wwoytek
    492
    6
Treść opublikowana przez wwoytek
  1. U mnie pracuje teraz z temp. slimaka 65℃ i nie psuje sobie tym glowy max to 68℃, chyba taki urok 12kW, jaka przyslone na wentylatorze masz na mysli?, ja mam otwarta na stale klapke ta z nakretkami do regulacji, pale z PID
  2. 60℃ upali koncowke palnika, to chyba ty nie wiesz co piszesz, poczytaj przy jakiej temp. dopiero zachodza zmiany w stalach weglowych. Szkoda, ze nie zrobilem fotki jak czyscilem slimak w postoju letnim, koncowka slimaka w takich temperaturach i wyzszych wyglada idealnie!, slimak zjada korozja wzerowa na styku mokrego groszku z goracym powietrzem/weglem/rura... upalic go mozesz jak go wystrugasz z drewna. Co do kotla jaki posiadam to jescze nie pisalem na tym forum i innym, ze jest najlepszy. Poczytaj troche o metaloznastwie i korozji wzerowej stali.
  3. Pale tym kotlem 2 sezon w tym roku zmienilem sterownik na K1P wczeniej mialem aglux tez z pid zobacz fotke tam sa temperatury. I jeszcze wykres pracy kotla.
  4. Ja mam komfort eko 12kW i temp. 30-60℃ normalka przy takim palniku (zmijke to wymienisz, ale z powodu mokrego wegla a nie takiej temperatury) pale z PID temp. na piecu mam 70℃ ja na razie wszystko ok piec nie wchodzi mi w stan nadzoru pracuje caly czas. Sprobuj z pidem podnies temp na piecu ale jesli nie masz zaworu 4D to przy takiej zadanej nie da rady.
  5. To ustaw zadana na kotle 70℃ i wtedy nie zabraknie odpowiedniej temperatury na zasilanie grzejnikow i ochrone powrotu.
  6. Przy paleniu z PID klapka powinna być otwarta na stałe http://www.techsterowniki.pl/75-poradnik-instalatora Na moim piecyku mam ustawione współczynniki wiatrak - 0; kocioł - 0 wszystko działa prawidłowo.
  7. Przy paleniu z PID klapka wentylatora powinna byc otwrta na max i zablokowana, sprawdz czy u ciebie tak jest.
  8. Witam, ważne jest też ustawienie klapki wentylatora (zablokowania i otwarta na max.przy paleniu w trybie automatycznym w kotle z podajnikiem) pod kontrolą PID, znacznie lepiej przebiega spalanie, gdy np. przy obrotach wentylatora 1% - 3% nie ma dodatkowych oporów przepływu wywołanych samoczynnym domykaniem się klapki odcinajcej dopływ powietrza z zewnątrz za wentylatorem. http://www.techsterowniki.pl/75-poradnik-instalatora --> ładnie opisane.
  9. Piec Defro Komfort Eko 12 kW z zmienionym sterownikiem AGLUX PID firmy Tech, piec uruchomiony 30.12.2013 pali się do tej pory pod kontrolą PID filmik na z linku który podam, to wygląd kotła (wnętrze) po paleniu przez 9 dni bez czyszczenia, natomiast popiół jest z 3 dób. Sterownik posiada czujnik spalin, a temp. spalin 150 stopni na max. wylatuje do komina, PID ogranicza zbytnią moc kotła, jakby to powiedzić trzyma go za uzdę;-)
