Treść opublikowana przez wwoytek
- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Błąd W Sterowniku K1P
Z fotki wyglada ze nie masz wskazan z czujnika spalin (wykrzyknik na gorze ekranu sterownika ten przy takiej chmurce) Zawor wbudowany wylaczony (jesli nie masz zaworu 3/4D i na nim silownika to niech tak zostanie, wlacza sie go w menu ustawien, nie pamietam ale chyba jak jest wylaczony wbudowany zawor to nie pokazyje tez temp. powrotu, ty masz --- moze jest inaczej, jesli tak to brak podpiecia czujnika powrotu) Czujnik temp. podajnika tylko 2stopnie troche malo... chyba nie przykrecony w gniezdzie przy rurze slimaka (w normalnej pracy powinna byc wyzsza temp. rzedu kilkudziesieciu stopni) Z drugiej fotki wynika, ze nie masz wpietych wiekszosci czujnikow (wymagane gdy na zaworze 3/4D jest silownik, gdy go brak to sie obejdziesz bez nich, ale dobrze bylo by wiedziec jaka tam jest temperatura).
Przymocuj ten czujnik do rury nad pompą obiegową CO za termometrem który pokazuje ci na fotce około 10stopni (rozumiem to jest zasilanie na grzejniki) dokładnie na poziomej miedzianej rurce pomiędzy dwoma trójnikami i zobacz co ci wskazuje lub czy wskazuje tę wartość temp. co na termometrze w miejscu wykrzyknika a konkretnie w miejscu 0stopni (poprzednia fotka) jęśli pokazuje tą samą wartość to jest ten czujnik następnie zaizoluj ten czujnik i pozostałą część tej poziomej rurki z trójnikami lub odkręć tylną zaślepkę na sterowniku czarna/ grafitowa plastikowa pokrywa przykręcona dwoma wkrętami odsłoń złącza i zobacz w opisie gdzie wpięty jest czujnik.
- Defro Eko Duo 15Kw Sterownik Z Pid K1P V2
"Można wejść dodatkowo w zaawansowane i zmienić współczynnik dla dolnych obrotów i górnych obrotów ale i tak po jakimś czasie "zapomina" nastawy wprowadzając wszędzie 0. To samo dotyczy współczynnika mocy kotła." Wspolczynniki obrotow dolnych i gornych zeruja sie jesli zmienisz moc kotla. Moc kotla... chyba zmieni sie na 100% jak zastosujesz jakies zmiany w parametrach mocy w menu serwisowym.
- Błąd W Sterowniku K1P
- Defro Komfort Eko Pz 15 Kw Z Pid - Problemy I Wątpliwości
Pomysł super, zastanawiam się właśnie nad kupnem takiego wentylatora/ dmuchawy z przepływomierzem i zmianą oprogramowania K1Pv2 na K1Pv3 powinno być tak jak u ciebie, czyli bez problemu i serio jest poprawa w spalaniu, skoro to tak działa jak opisałeś to powinno być jeszcze lepiej, możesz napisać ile taki wentylator kosztuje ... zmieszczę się w 200zł.
- Moduł Internetowy St-500
Wyjaśnienie z instrukcji obsługi sterownika kotła ze strony Defro Korekta powietrza Funkcja ta służy do regulacji sterowania mocą wentylatora. Zasada działania tej regulacji oparta jest na przemieszczaniu charakterystyki wentylatora w górę lub w dół. Jeżeli nadmuch w całym zakresie regulacji jest zbyt niski/wysoki, należy odpowiednio podnieść/obniżyć ten współczynnik, aby wentylator pracował z właściwą wydajnością. Dodatkowo po kliknięciu w ikonę Zaawansowane na ekranie wyświetla się podmenu z funkcjami: Korekta powietrza dolna oraz Korekta powietrza górna. Użytkownik ma możliwość korekty obrotów wentylatora zarówno dla minimalnej jak i maksymalnej mocy kotła (wynikającej z obliczeń zPID). Powodem niewłaściwego działania nadmuchu najczęściej są stosunkowo duże różnice w napięciu zasilania dla poszczególnych odbiorców, co znacząco wpływa na pracę wentylatora. Moc kotła Współczynnik mocy kotła ma za zadanie zoptymalizować pracę podajnika tak, aby dostarczał właściwą ilość paliwa do paleniska. Za pomocą tej funkcji można procentowo zwiększyć lub obniżyć ilość podawanego opału. Po wstępnym ustawieniu mocy kotła w menu głównym w zależności od kaloryczności paliwa, można za pomocą współczynnika kotła bardzo precyzyjnie dobrać optymalną ilość opału, który będzie dostarczany za pomocą podajnika do paleniska.
