wwoytek
Treść opublikowana przez wwoytek
  1. Zrób sobie aktualizację tego sterownika (K1P) jest nowe oprogramowanie wersja 2.2.6 naprawdę bardzo dużo dobrego i nowego wnosi w pracę kotła.
  2. Kupisz nastepny inny i tez bedziesz narzekal... niektorzy tak juz maja ;-) ok a na serio mialem taki problem wypoziomowalem palnik (bardziej kociol) i po problemie.
  3. Podaj email to ci wysle, dzis dali nowa aktualizacje wersja 2.2.6 jest tez dla sterownika K1P. Ogolnie pierwsze wrazenie szybsza i plynniejsza reakcja wentylatora na spadki i wzrosty temperatury CO, no i informacja oraz wizualizacja zurzycia paliwa w zasobniku. Kawal dobrej roboty od TECHa.
  4. Tak z ciekawosci jaka masz wersje oprogramowania, moj modul ma 2.6.0.
  5. Nie ma już funkcji wygaszania ekranu, z automatu jest niewielkie przyciemnienie ekranu i tyle. To super, że ci przysłali na nich można zawsze liczyć i warto czasami zadzwonić to człowiek dostanie wcześniej nowe oprogramowanie.
  6. Napisz email to ci wysle, ale to jest do K1Pv2 (ogolnie duzo zmian i dziala lepiej)
  7. Witaj, zainstaluj sobie nowe oprogramowanie do K1Pv2 (wersja 2.2.5) wnosi dużo zmian, dodatkowo dodali kalibrację zasobnika i możesz teraz po skalibrowaniu odczytywać jaka ilość węgla w % na ile dni i godzin pozostało w zsobniku. Informacja ta jest wyświetlana na jednym z paneli (obrazek kotła z zasobnikiem i wszystkimi parametrami jakie opisałem wcześniej), praca wentylatora z PID odbywa się płynniej i jest szybsza reakcja na zmiany temperatur CO - to takie moje pierwsze odczucie jakie zauważyłem po zmianie oprogramowania i jeszcze dodatkowe zmiany w nazewnictwie w menu głównym: 1. Rozpalanie- zmiana na "Start". 2. Współczynnik wentylatora- "Korekta wentylatora, oraz przeniesienie do menu głównego. 3. Współczynnik mocy kotła- "Korekta podawania", jak wyżej przeniesienie do m. głównego. 4. Granulacja paliwa- "Typ paliwa": - gruba - "wysoka kaloryczność", - drobna - "niska kaloryczność". 5. Menu instalatora- "Menu ustawień". aha chyba doszedł cykl tygodniowy do grzania CWU:
  8. Kilka obiecanych fotk ekranu sterownika po aktualizacji oprogramowania do wersji 2.2.5
  9. Przed instalacją zapisz nastawy ze sterownika. Sformatować pendriva w systemie plików FAT 32 Instalacja: 1) Przenieść plik prog.bin do głównego katalogu pendriva(na pendrive musi być tylko wyłącznie program prog.bin). 2) Wyłączyć sterownik. 3) Włożyć pendriva do gniazda USB sterownika. 4) Włączyć sterownik i poczekać aż zakończy się instalacja (będzie słychać sygnały dźwiękowe w trakcie instalacji). 5) Wyjąc pendrive z gniazda USB sterownika. 7) Przy uruchamianiu sterownika proszę wybrać właściwą moc kotła. 8) Gotowe Na stronie Defro jeszcze nie ma, nowa wersja oprogramowania to: 2.2.5. Zrobię fotki wieczorem to umieszczę zobaczysz jak wygląda menu z wskazaniem poziomu paliwa.
  10. Witaj, zainstaluj sobie nowe oprogramowanie do K1Pv2 (wersja 2.2.5) wnosi dużo zmian, dodatkowo dodali kalibrację zasobnika i możesz teraz po skalibrowaniu odczytywać jaka ilość węgla w % na ile dni i godzin pozostało w zsobniku. Informacja ta jest wyświetlana na jednym z paneli (obrazek kotła z zasobnikiem i wszystkimi parametrami jakie opisałem wcześniej), praca wentylatora z PID odbywa się płynniej i jest szybsza reakcja na zmiany temperatur CO - to takie moje pierwsze odczucie jakie zauważyłem po zmianie oprogramowania i jeszcze dodatkowe zmiany w nazewnictwie w menu głównym: 1. Rozpalanie- zmiana na "Start". 2. Współczynnik wentylatora- "Korekta wentylatora, oraz przeniesienie do menu głównego. 3. Współczynnik mocy kotła- "Korekta podawania", jak wyżej przeniesienie do m. głównego. 4. Granulacja paliwa- "Typ paliwa": - gruba - "wysoka kaloryczność", - drobna - "niska kaloryczność". 5. Menu instalatora- "Menu ustawień". aha chyba doszedł cykl tygodniowy do grzania CWU:
  11. Jeśli ktoś zainteresowany mam jeszcze do sprzedania, nowy sterownik (zdemontowany wymiana na sterownik z PID), raz włączony do sprawdzenia, stan idealny.
  12. Witaj bleto, tak sie sklada, ze nie jestem pracownikiem Defro tylko pracuje tu www.er-ea.pl napisz ws. obnizenia temp. podajnika na [email protected] lub na ten z forum sprawdze jak to jest, skoro pomaga twoj pomysl to dlaczego nie zmienic co by bylo lepiej. Dzieki z gory (moze to ma zwizek z tymi otworami w kolanie zeliwym zaslepic jeden i wtedy wiecej powietrza bedzie oplywac rure i kolano po zewnetrznej stronie co doprowadzi do lepszego schlodzenia)
  13. Dokladnie tak jak napisales TIMON120777 moja 12 pracuje na malej mocy nie wchodzac w nadzor, dopala dokladnie eko, nie wiem jak inni koledzy jaki maja sterowniki, ale w K1P w menu serwis mozna edytowac/ zmieniac parametry mocy dokladniej dopasowujac moc kotla do swoich warunkow i po problemie temperatura kotla oscyluje wokol zadanej z roznica 2-3℃ wiatraczek i kociol pracuja caly czas, jeden dmucha i chlodzi drugi spala minimalne potrzebne ilosci eko i uzupelnia straty cieplne. Caly czas pale z PID drugi sezon nie miale jeszcze alarmu temp. podajnika. Podam jeszcze moje ustawienia z menu serwis przy ktorych moja 12 spala wegiel b.dobrze, co ciekawe takich samych ustawien uzywa sasiad na 15 ktora wczesniej mocno koksowala i spalala wiecej eko. Wspolcznniki mocy kotla i wentylatora ustawione na 0 (zero) ustawienia fabrycze dla podanych mocy kotlow sa za "mocne" rozpedzaja kotly do wyzszej temp. i wtedy pozostaje tylko wejscie w nadzor i skoki temperaturowe na kotle przy ponownej pracy. Po zmianie u sasiada na parametry podane nizej juz wogole nie ma wejsc w nadzor i mocnych skokow temperaturowych. Teraz gdy zmienia inny wegiel to przy zmianie kalorycznosci kopczyk reguluje wspolczynnikami w menu instalator, warto edytowac parametry mocy w menu serwis, dopasowac do swojej chaty (przy wspolczynnikach 0) a potem stala jazda z optymalna moca i po "ptokach" na pewno nie bedzie problemu, w kazdym badz razie ja go nie mam, jak to mowia jak nie wiesz jak uzywac broni to na pewno zrobisz sobie nia krzywde. 12kW opcja --> Menu serwis/ Parametry mocy: - Min. praca podajnika - 1 - Max. praca podajnika - 4 - Min. przerwa podawania - 70s - Max. przerwa podawania - 150s - Min. wentylator roboczy - 15 - Max. wentylator roboczy - 25 - Min. obroty - 950 - Max. obroty - 1650 - Współczynnik mocy - 0 Pozdrawiam.
  14. robi powłokę/ płynny spiek która ogranicza po części przepływ powietrza.
  15. Witaj Kolego "aleksy" doleje troche oliwy do tego ognia ;) no i widzisz tu tkwi ta niby wielka tajemnica naszych dwóch "bleto" i "bartas0086" :D o której tak trudno napisać... myślałem, że jakieś rozwiązanie technicze narodziło się w głowie które zaskoczy wszystkich, a tu w gruncie rzeczy prosta sprawa dla tych... może bardziej kumatych, a może dla tych co mają więcej czasu (ambitnych) chcących poprawić, to co za sobą niesie mały palnik (gabaryty), ale... spalający dobrze paliwo, niezawodny ograniczony wielkością kotła/ wymiennika. Pisałem już o tym w innym temacie na tym forum cytuję: Przeciez to normalne, ze mniejszy palnik bedzie sie bardziej nagrzewal niz wiekszej mocy, a tym samym dluzszy (jesli chodzi o odleglosc od sciany kotla do osi retorty) i o wiekszej srednicy (lepiej chlodzony powietrzem ktore przeplywa do paleniska) wiec skoro ten maly palnik spala dobrze paliwo, to jest to najprostrze rozsadne rozwiazanie (przesuniecie czujnika dalej). Juz pisalem wczesniej pale z PID na kociolku Komfort Eko 12kW max. temp. rura podajnika osiaga czasami 68℃ i wszstko dziala, ale zaraz bede zaatakowany, ze znowu wychwalam swoj sprzet jak to jeden z Urzytkownikow tego forum juz kiedys napisal hihi. Aha Kolego "bleto" miales cos napisac jak zmniejszyc temp. rury podajnika w inny sposob (bo jesli chodzi o czestrze podawania paliwa i mocniejszy nadmuch i rezygnacja z PID i przejscie na dwustan, to nie warto rezygnowac z palenia z algorytmem PID, po to aby miec o 20℃ chlodniejsza rure slimaka (dotyczy kotla o mocy 12kW). Pozdrawiam. Na pewno przy wysoko kalorycznym węglu będzie nagrzewał się bardziej (15kW ma podobnie, może nie aż tak wysoko, ale się nagrzewa bardziej) kaloryczny węgiel na złożu robi powłokę/ płynny spiek która ogranicza po części przepływ paliwa, jak wspomniałem wyżej krótsze przerwy podawania węgla mocniejszy nadmuch (węgiel szybciej przesuwa się w rurze/ kolanie palnika) przejście na dwu stan zmniejsza temperaturę rury. To normalne zjawisko obudowa palnika jest mała więc nagrzewa się w większej objętości/ odległości od źródła ognia/ żaru na retorcie powietrze schładza rurę i kolano żeliwno na tyle na ile pozwalają warunki techniczne obudowy palnika (w końcu wymiennik jest mały, bo to tylko 12kW), mam PID i nie mam zamiaru rezygnowć z jego używania tylko dla zmniejszenia temperatury rury, która nagrzewa się czasami do 68stopni, na pewno jest plus tego cieplejsze powietrze wpada na dysze korony, wolę ciepłą rurę ślimaka niż kocioł 15kW lub więcej mocno przewymiarowany a za to z chłodniejszą rurą taki urok 12stek hehe. Pozdrawiam.
  16. A to dlatego jeszcze nie pokazala sie odpowiedz, brakuje magicznego slowa ;-) mysle, ze nie wszyscy nosza glowe wysoko i patrza z gory, ale zachowuja sie jak normalni ludzie, po prostu staraja sie pomoc innym i dziela swoim doswiadczeniem, bo inaczej....hym Administrator usunal by juz dawno moje wpisy, a tam bylo PROSZE. Pozdrawiam ...
  17. O znowu kolega bartas0086 no czekam/ my jak to rozwiazales temat zbyt wysokiej temp. slimaka, napisz cos blysnij wiedza, rada i oswiec problemowiczow niech nie zyja w nieswiadomosci i zaznaja spokoju a nie tylko krytykuj innych;-) no i jeszcze napisz cos skad bierze sie korozja slimaka i jego szybsze zuzycie, no dawaj dawaj czekam/ my.
  18. Jesli uwazasz Kolego "bleto" ze zalezy mi na nabijaniu postow to prosba dla Pana Administratora: PROSZE usunac moje wszystkie posty dotyczace tego tematu (Defro Komfort Eko 12kW Wysoka Temperatura Podajnika) Widze, ze czytanie prawdy w tym temacie kogos boli, wiec usuniecie moich wpisow bedzie dobrym antidotum na ten bol hehe. Dziekuje i pozdrawiam.
  19. Tak chyba chodzi o skrosowanie kabelków sprawdź kolory kabelków we wtyczkach.
  20. Ślimak można na allegro kupić za 130zł (kto będzie z defro wiedział, że wymieniłeś ślimak, gwarancja 5 lat jest na wymiennik a na osprzęt to chyba tylko 2 lata. Temperaturę zadaną na piecu mam 68stopni czasami 70stopmni zawór 4D więc na grzejniki wychodzi temp. ustawiona z krzywej pogodowej (tak jak dziś to jest to 40stopni) im chłodniej na zewnątrz to temp. na grzejniki wzrast proporcjonalnie z ustawień krzywej pogodowej. Jak wsypałem lekko wilgotny eko to nawet przy 70stopniach pojawia się rosa na ścianie od strony motoreduktora, gdy wsypiesz mokry to aż słychać po otwarciu klapy zasobnika jak się to wszystko kisi w rurze a korozja i kwasy wtedy chrupią ślimak i rurę hehehe. Na przyszły sezon już sobie obiecałem, że nigdy więcej eko w workach foliowych, tylko jutowe a najlepiej luzem i wysuszony w zasobnik. Mam kolegę który tak robi suchutki eko i piec pracuje ciągle od 2010 roku nie miał jeszcze problemów ze ślimakiem i zawleczkami.
  21. Witaj, ja też już po zakupie modułu gsm, ogólnie tak jak piszesz fajna sprawa, u siebie mam jeszcze pogodówkę to informacja zwrotna od modułu wygląda tak: Zewn - (pokazuje aktualną temp. na zewnątrz) Og domu 1 Zad.CO _ : _ (aktualna CO) 2 Zad.CWU_ : _ (aktualna CWU) 7 Zaw.3 _ : _ (aktualna Zaworu) Dodatkowo uaktywniłem wysyłanie informacji o braku zasilania i powrocie zasilania (gdy braknie prądu i gdy prąd powróci są generowane automatycznie smsy z taką informacją. Co do dodatkowych czujników T1, T2 to jeden zamontuję na powrocie a drugi... może na zasilaniu pieca z ustawieniem min. i max. temperatury, dodatkowy plus można sobie samemu opisać i nadać nazwy dodatkowym czujnikom T1, T2 i pozoostałym. Ogólnie jest zadowolenie :-) mam informacje jakie potrzebuje na sms. Karta startowa w T-mobile doładowanie z opcją ważności karty na rok i święty spokój. Polecam.
  22. Niektórzy radzą sobie tak: zwiększona częstotliwość podawania paliwa i mocniejszy nadmuch i rezygnacja z PID i przejscie na dwustan, ale czy warto rezygnowac z palenia z algorytmem PID, po to aby miec o 20℃ chlodniejsza rure slimaka (może miałeś ślimak zrobiony z kiepskiego materiału i jeszcze zastanawia mnie to zrywanie zawleczki u ciebie, co stwierdzałeś po ponowym odblokowaniu jak była przyczyna nic nie piszsesz na ten temat) u mojego kolegi jak zerwało zawleczkę to raz wyciągnął kawał drewna innym razem gwóźdź a co u ciebie? Sprawdzę w kwietniu jak się ma ślimak w moim piecu po dwóch sezonach i umieszcze fotki na forum, teraz palę bardziej suchym węglem jak na razie ok średnia temp. ślimaka 45-50 stopni praca z PID. Pozdrawiam.
  23. O dzizus... sprawdz, zapytaj, wyszukaj w necie czy mozesz doprowadzic do korozji stal weglowa ktora jest caly czas goraca (50℃-200℃) i troche wiecej ℃ bez wilgoci "sucha" w jakich warunkach pojawia sie agresywne srodowisko, ktore niszczy stal i co ja niszczy. Bedziesz mial odpowiedz na swoje pytanie, bo gosc z Defro sam do konca nie wiedzial co mowi, wiedzial... ze w tym miejscu najczesciej dochodzi do uszkodzen, ale dlaczego to juz nie. Walcz, moze ci wymienia slimak, ale jak trafi to na kogos, kto ma wieksza wiedze na ten temat, to marne szanse. Pozdrawiam
  24. Tak? a koncowke slimaka i dwa ostatnie zwoje w jakiej kondycji sa? idealne jak nowe nie stopione/ spalone od wysokiej temperatury:-)
