Treść opublikowana przez meping
Kempes 18Kw - "home Tuning" Start ;)
Spoko spoko, jeszcze mam parę pomysłów ;) Dziś jak się wyrobię i się wypali to jeszcze jedna drobna, acz prawdopodobnie istotna zmiana. Póki co mam problem z wypaleniem wsadu bo wczoraj zmajstrowałem sito do przesiewania zawartości popielnika i zacząłem dopalać koksiki. I za diabła nie mogę pozbyć się z paleniska tego, co zapodałem wczoraj o godzinie 22 plus dwa niewielkie klocki drewna dziś ok. godziny 8.30... ;)
- Elektromet Eko-Kwr 30Kw
Jaki Kocioł Dolnego Spalania?
Nasz problem to to, że to nie tylko ich problem, bo dymem walą wszystkim i wszystkich trują, w tym Ciebie. W zeszłym roku byłem na Jurze w Mirowie. Sąsiad właściciela kwatery tak skutecznie oczadzał okolicę, że mam wielkie opory aby tam pojechać po raz kolejny. Czyj to więc problem? Sąsiada który kopci, czy miłego pana K. który przez takiego sąsiada właściwie stracił klienta? :O
Czy Dobrze Została Podłączona Instalacja ?
Z całym szacunkiem kolego, ale te zdjęcia są tak wielkie, że prawie nic na nich nie widać.... I jeszcze pytanie: jaki ON????? Jeśli piszesz o zaworze ciśnieniowym, to jakie jest jego ciśnienie otwarcia? Jak często sprawdzasz, czy działa i jak? Bo przelew zadziała zawsze, pod warunkiem, że jest prawidłowo wykonany.
Problemy Z Instalacją Ogrzewania Podłogowego- Pomocy !
Instalacja powinna być tak zaprojektowana i zbudowana, aby bufor przejmował NADWYŻKI ciepła instalacji. Co za tym idzie nie trzeba nagrzewać całego bufora aby zasilić podłogówkę (zwłaszcza podłogówkę, która w założeniu jest niskotemperaturowa). CWU nie zastąpi bufora, bo w założeniu powinno być tak sterowane, aby brać ciepło z instalacji a nie do niej oddawać.
Schemat Instalacji Co+Cwu Do Oceny
Co masz na myśli pisząc "ściągać wodę"?
90 metrów to chyba powierzchni. Zastanów się nad długościami pętli. Rury plastikowo-metalowe metalowe, czyli obstawiam, że to pex-al-pex. Temperatura pracy to zazwyczaj 90-95 st. C. I odpowiedz na moje pozostałe pytania, to może zrozumiesz jaką masz bombę w domu. Norma mówi, że naczynie przelewowe ma być podłączone bezpośrednio do zasilania kotła bez żadnej armatury odcinającej rurą 1'' lub Cu 28 i nie jest to bez przyczyny. Widziałeś kiedyś gotujący się kocioł? Mi się zdarzyło.....
To na logikę napisz, którędy do naczynia przedostanie się para jeśli kiedyś przypadkiem kocioł się zagotuje... Jakie przekroje rur masz na pętlach i jakiej długości? Jak zachowają się te rury kiedy pójdzie nimi para pod znacznym ciśnieniem i temperaturze ponad 100 st.C? Co w takiej sytuacji stanie się z podłogą na nich? Aby ułatwić Ci odpowiedzi na powyższe pytania dopiszę, że koledze który ma naczynie podłączone do powrotu z grzejników na skutek zagotowania kotła porozrywało kształtki miedziane w instalacji...
- Flot
Jak Zwiększyć Temperaturę Spalin? Sas Uwt 17Kw
Mam podobny problem w moim kotle i również zamierzam z tym walczyć, bo takie temperatury nie są dla układu wydechowego zbyt zdrowe. U Ciebie może to być prostsze niż u mnie z racji poziomego wymiennika (u mnie pionowy - tylny). Spróbuj zmniejszyć wymiennik poprzez włożenie do niego po bokach kilku cegieł szamotowych. Powinno zadziałać.
Trochę późno odpowiadam, ale czy nie wydaje Ci się, że 45 st. idące na grzejniki to trochę mało przy takim mrozie? Wydaj mi się, że wystarczy pokręcić 4D aby na instalację poszło co najmniej 60-70. I jak masz jakiś palnik dorobiony to go oczywiście wywal na czas mrozów.
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
- Zatrzymać Obieg Cwu
Kolejne modyfikacje dokonane. Wstawiłem szamot na boki komory dopalającej, zwiększyłem dopływ PW. Niestety nadal idzie dym z komina, chociaż coraz bardziej wygląda mi to na parę (przynajmniej w świetle latarki). Po zwiększeniu PW kocioł przy tych samych nastawach miarkownika zdaje się podciągać o kilka stopni wyżej (ale nie mam pewności czy to przypadek, bo to pierwsze odpalenie po zmianach). Zastanawiam się, czy daszek nad kominem nie robi za skraplacz pary zawartej w spalinach i czy dla próby go nie zdemontować. Nie mam chwilowo termometru spalin (nawalił i zdemontowałem w celu reklamacji) więc nie wiem jaka jest ich temperatura po zmianach. Rozważam jednakże wyłożenie częściowo wymiennika szamotem w celu zwiększenia temperatury spalin w podtrzymaniu.
Instalacja C.o
Skorzystaj z tego: http://cieplowlasciwie.pl. Ja dobierałem grzejniki sugerując się danymi z tego serwisu i się nie zawiodłem.
- Kotły Dolnego Spalania Mpm
Groszek Syberyjski
I czegoś takiego właśnie boję się przy zakupie opału z nieznanego źródła....:(
150M^2 Potrzebny Kocioł, Najlepiej Dolnego Spalania
To, że nie ma w sieci opinii o producencie który jest ponoć nowym graczem na rynku to nie jest takie dziwne. Dziwi mnie natomiast fakt doboru nazwy marki. Jeśli nie mają nic wspólnego z firmą sprzedającą AGD o znanej, aczkolwiek niezbyt szanowanej marce to dlaczego sobie taką markę wybrali? Ni to dobre skojarzenia i jeszcze ryzyko konfliktu o znak towarowy z międzynarodową firmą. Jeśli natomiast jest to faktycznie krajowa produkcja to jest to wyrób o dość ciekawej konstrukcji, dający nadzieję poprawnego, sprawnego funkcjonowania. Zastrzeżenie budzi (o czym wcześniej już pisałem) wysokość podstawy palnika nad rusztem (IMHO za nisko), ale to powinno dać się łatwo skorygować. W przypadku firm o ugruntowanej pozycji rynkowej to raczej nie ma wątpliwości co do tego, że nie jest to import z dalekiego wschodu. Poza tym myślę, że jakby ktoś chciał, to nie byłoby problemu. Jak firmie zależy na sprzedaży to nie powinna robić kłopotów, zwłaszcza jeśli nie cierpi na nadmiar klienteli. Wiem, że poprzedni właściciel mojego kociołka przed zakupem jeździł do producenta w okolice Działdowa i patrzył co to za firma. Jednocześnie dogadał inne wyprowadzenie czopucha dostosowane do jego kotłowni (ja musiałem przerabiać ponownie ;) ).
- 150M^2 Potrzebny Kocioł, Najlepiej Dolnego Spalania
- Kocioł Gazowy I Węglowy W Jednej Instalacji
Czy Hydraulik Ma Rację ...
Przyłączam się do gratulacji. Na dyskusję trafiłem ciut za późno, ale aby Cię utwierdzić w słuszności wyboru napiszę, że od niedawna palę w kotle zasypowym, ogrzewając dom 130m2 spalając przy obecnych temperaturach poniżej 15 kg na dobę węgla 25MJ, lub ca 10 kg węgla i 10-15 drewna (niespełna koszyk). Daje to zapotrzebowanie na ciepło na poziomie 4kwh. Gdzie do 25kW.... ;)
Sterownik Tech
PID jest dobry jak jest odpowiednio skonfigurowany. Steruje nadmuchem w oparciu o temperaturę na kotle i temperaturę spalin. Jeśli nie znasz tej ostatniej to samodzielnie raczej lepiej kotła nie wysterujesz, bo w oparciu o co? Tyle że trzeba sterownik doregulować do konkretnych warunków (ciąg kominowy, zapotrzebowanie na ciepło budynku).
