meping
    391
    6
Treść opublikowana przez meping
  1. Metodę na zmniejszenia palenia już znalazłem, ale nieco inną, trzeba ją tylko wcielić w życie. Otóż po trzech dniach palenia, kiedy spaliłem ca 32kg węgla i trochę drewna z popielnika znów wygarnąłem pół wiadra popiołu z koksem. Z kilku dni palenia dobrym węglem, który na szczelniejszym ruszcie żeliwnym spalał się na popiół mam blisko 7 kg koksu z popiołem, z wielką przewagą tego pierwszego. Czyli blisko 7 kg węgla przeleciało przez ruszt :/. Dziś tak się tym zirytowałem, że popiół (czy raczej koks) trafił do worka celem odsiania (muszę skombinować sito) i dopalenia po domieszaniu do świeżego węgla. To działania doraźne. Docelowo muszę jak najszybciej dorobić ruchomy ruszt, który doszczelni obecny i wyeliminuje kłanianie się popielnikowi kilka razy na dobę z pogrzebaczem w ręku. O komin się nie obawiam. Nie mam wkładu w kotle murowanym, tylko doklejkę nierdzewną izolowaną na ścianie z kwasówki, wzmocnioną do palenia węglem (grubsze ścianki, na wypadek wysokiej temperatury). Można w nim palić gazem - kondensat mu nie straszny ;). Na sobotę na razie kolejna przeróbka palnika. Spalanie jest w zasadzie poprawne i zadowalające, węgiel czy drewno już się nie zawieszają (wcale) ale zbyt łatwo się zatyka. Ja sobie z tym radzę, ale moja kobieta nie za bardzo. Poza tym to mimo wszystko irytujące, codziennie przetykać dysze w palniku... W sobotę obniżę prześwit, puszczę PW przez tył podstawy i tylną ściankę (nadmuch w stronę dyszy, co zwiększy mieszanie gazów) oraz wysunę przednią belkę palnika (zrobię nową) o 2 cm na komorę. O ile nie spowoduje to zbyt częstego wieszania opału, to powinno osłonić palnik przed wpadającym tam węglem.
  2. Jak malujesz, to wprowadzasz od samej farby masę wilgoci. Jakoś to trzeba odparować...
  3. Po pierwsze mam komin zewnętrzny, ocieplony. Po drugie aby mieć wyższą temp. spalin musiałbym palić cyklicznie, bo instalacja tego nie odbierze - mam przewymiarowany wymiennik. Bufor w planach, więc to się zmieni. A płomień w palniku jest cały czas, tylko mniejszy lub większy. Nie ma problemu. W wymienniku przy paleniu węglem tylko popiół, bez sadzy.
  4. Raz dziennie to mało, poza tym dom nowy musi się wygrzać i osuszyć.
  5. He, he.... CO prawda nie przemkowy, ale dolniak z palnikiem szamotowym u mnie jak się rozpędza, to drzwi kotłowni drżą, a kobieta ostatnio powiedziała, iż myślała, że przed domem warczy ciężarówka. Za to w podtrzymaniu to nawet w kotłowni go nie słychać - chodzi na miarkowniku ;)
  6. U mnie kiedy kocioł jest w podtrzymaniu temperatura spalin oscyluje w okolicach 100 st. C (temperatura wody + 15-20 st. C) na wyjściu z kotła. Dobrze, że mam komin z kwasówki, bo bałbym się o jego trwałość ;) Jak najbardziej. Przecież spaliny zawierają CO2 i H2O. To ostatnie w niskiej temperaturze może się skraplać. U mnie się skrapla, niewiele, ale zawsze. Co więcej komin jest niedograny przy takiej temperaturze spalin.
  7. Owszem, zapali się, spali i to miejsce samo uszczelni się popiołem. Potem już kocioł pracuje na zmniejszonym palenisku. Natomiast tak małe palenisko (długość po ruszcie 13cm) okazało się strasznie trudne do odpopielania i jak tylko się drewno teraz dopali to ją wyciągnę.
  8. Od siebie dopiszę, że mój kocioł kupiłem od gościa który miał dom z zbliżonym zapotrzebowaniu na ciepło do naszego, ale kisił kocioł na 45 st, palił mokrym drewnem na dmuchawie i wybierał z wymiennika kilka szufelek wody tygodniowo. Wymiennik pokryty rdzą. U mnie kociołek hula na 80-90 st.C, powrót dogrzany (tak do 10 st. mniej niż zasilenie), palnik szamotowy i efekt jest taki, że z wymiennika zniknęła rdza, odpadają resztki sadzy po poprzedniku, a ja zmiatam tylko trochę popiołu ;) Tak więc chyba warto ;)
  9. Myślę, że przy obecnych temperaturach to niemożliwe. Powód jest prosty. W reakcji spalania zupełnego otrzymujemy CO2 oraz H2O. Jeśli temperatura spalin u mnie w podtrzymaniu na wyjściu z kotła oscyluje w okolicach 100 st. C, to ile ma na wylocie z komina? Co by nie robić musi być widać parę. Problem w tym aby była to biała para a nie czarny dym, do czego dążę i chyba jestem bliski sukcesu ;) Póki co to spalam na razie poniżej 15kg na dobę węgla z Julka, co daje ca 4,34 kWh bez strat (tj. sprawność kotła 100%) Zakładając sprawność 90% otrzymujemy 3,9 kWh, a 80% 3,47 kWh. Na dom ca 130m2 to nie za dużo. Myślę więc, że ciężko będzie zmniejszyć to spalanie, ale dzisiejsza modyfikacja może pozwoli coś jeszcze urwać. Wg. Ciepłowłaściwe zapotrzebowanie domu na ciepło przy temperaturach ciut powyżej 0 to 3 kWh, więc można jeszcze powalczyć o jakieś 3 kg mniej ;)
  10. U mnie dziś po modyfikacji palnika jak się kociołek rozpędzał to aż drzwi wchodziły w rezonans, a żona myślała, że to coś obok domu dudni ;)
  11. Tak, ja dzisiaj i w sumie wcześniej też. Tzn wcześniej było to poprzez wstawienie dołu palnika szamotowego, a dziś po modyfikacji palnika położyłem na ruszcie przy drzwiczkach zasypowych odpowiednio docięty kawałek cienkiej szamotki. Tym samym mój ruszt ma obecnie 18x13 cm - 13 to długość ;) O dziwo daje radę bez problemu ;)
  12. U mnie zużycie ekogroszku spadło do zera odkąd po testowym paleniu w/w zacząłem palić orzechem II :D
  13. Pojawił się mały problem w kociołku. Parę chwil temu zaglądając do środka stwierdziłem, że odkleił się kątownik blokujący przelot nad wiszącym wymiennikiem. Jutro muszę spróbować go zamocować. Zastanawiam się tylko jak? Wkleić na szamot, czy próbować przypunktować spawarką? Czy jest szansa aby słabą spawarką zrobić to bez spuszczania wody? Czy może wkleić go na razie na szamot, a jak w ten lub przyszły weekend będę dokładał obwód bojlera to zwalić wodę z górnej części kotła i wtedy zapunktować spawarką? A może jakieś inne pomysły?
  14. Dziś złożona trzecia wersja palnika i ograniczenie powierzchni rusztu do 13x18cm. Powietrze pierwotne z popielnika poprzez dwa otwory w dolnej szamotce palnika o średnicy 30mm. Przy rozpędzaniu temperatura spalin 250-270 st. Teraz w podtrzymaniu standardowo - temperatura wody + 15-20 st. C. Chyba udało się wyeliminować podwieszanie paliwa i wygląda na to, że jak szczeliny pomiędzy szamotkami doszczelnią się smołą i sadzą to nie będzie dymu z komina w podtrzymaniu, a przy rozpędzaniu tylko biały - głównie para. Coraz bardziej widzi mi się, iż uda mi się ujarzmić tego śmieciucha ;)
  15. Szamot w kanałach dymowych kotła robi to samo co ceramika w katalizatorze samochodu dodatkowo powleczona platyną. Izoluje i tym samym podnosi temperaturę gazów pozwalając na ich dopalenie. Przecież nie nasypiesz do benzyny ceramiki aby zmniejszyć toksyczność spalin... ;) :P Można go też użyć tylko i wyłącznie jako ogniotrwałego izolatora, np. do zmniejszenia paleniska. Aby było bardziej w temacie. Dziś wykonałem nowy palnik, przy okazji zmniejszając powierzchnię rusztu do ca 13x18 cm. Kocioł nadal chodzi jak odrzutowiec, przy rozpędzaniu temp. spalin do 250-270 st.C. Trochę dymu przez nieszczelności w układance szamotek, które powinny się uszczelnić za kilka dni, albo zrobię to jutro zaprawą szamotową. Na tą chwilę jestem z dzisiejszej zabawy szamotem i diaksem bardzo zadowolony ;)
  16. meping
    Pompa Co
    Tak, służą do dostosowania wydajności pompy do potrzeb instalacji. Przy szybszym przepływie wymiana jest lepsza, ale jeśli przepływ jest wystarczający to nie ma potrzeby gonienia pompki na wysokich obrotach. Wyższy przepływ może powodować szumy w instalacji, szumy w grzejnikach i inne jeszcze atrakcje. Nie daje buforu bezpieczeństwa dla odpompowania ciepła z kotła w przypadku podgotowania. Dlatego uważam, że gonienie pompki na wysokim biegu bez potrzeby może przynieść więcej szkód niż pożytku.
  17. Tak na macanego taka sama lub nawet wyższa.
  18. Sambor, katalizator właśnie NIE WCHODZI w reakcję, a tylko inicjuje, przyśpiesza, a czasami umożliwia przeprowadzenie reakcji, jest odwrotnością inhibitora (dla pewności skonsultowałem powyższe z mgr inż. chemii ;) ). Wedle powyższego szamot jest jak najbardziej katalizatorem procesu spalania, a szczególnie dopalania gazów.
  19. meping
    Pompa Co
    Grzejniki są liczone dla delta T 20 st. C. Przy mniejszej mają większą moc, przy większej mniejszą. U mnie pompa chodzi na 1, delta jest wystarczająca, a nie widzę powodu na płacenie elektrowni za bezsensowne mielenie wody. Jeśli na 1 masz deltę 8 st. C, to jest super, nie ma co dofinansowywać zakładów energetycznych ;) Wyjątek od tego stanowi sytuacja, kiedy na pierwszym biegu pompy najbardziej oddalone grzejniki będą niedogrzane, ale to można załatwić regulacją przepływów instalacji.
  20. Kocioł na pellet częściej trzeba karmić paliwem, ale jest ono czystsze. Wiele zależy od dostępu do taniego paliwa, ale jakbym miał do wyboru kocioł zasypowy czy HG, a podajnikowy na ekogroszek to wybrałbym to drugie. Zaglądasz raz na tydzień i masz spokój. Co do porównania do poloneza, to jeździłem takowym parę lat i jakoś nie leżałem pod nim co drugi dzień ani co drugi miesiąc. Nigdy mnie nie zawiódł, zawsze dowiózł do celu :P
  21. Tak zadziała. Wątpliwości budzi założenie, że zasobnik CWU pójdzie na grawitacji (ja tak miałem robić, ale po konsultacji i niewypowiedzianych wątpliwościach kolegów z forum jednak zdecydowałem się na pompę 40-tkę, czyli najmniejszą). Jeśli chcesz, to spróbuj - jak pójdzie, to będzie cenna informacja dla innych. Poza tym ja bym przemieścił zawory odcinające pompę ładującą bufor tak, aby można było odciąć i wymontować również zawór różnicowy - pomimo bardzo prostej konstrukcji potrafi się zaciąć i trzeba do niego zajrzeć, a przy takim umieszczeniu zaworów jak u Ciebie nie da się tego zrobić bez opróżniania układu. Chyba nie masz ochoty z powodu małego drobiazgu opróżniać 300l bufora? Podobna uwaga dotyczy pompy na grzejniki - powinna mieć zawory odcinające. Można się pokusić o odcięcie nimi również zaworu 3D w jednym zespole zaworowo-pompowym jeśli będzie obok. W moim buforze będzie jeszcze jedna zmiana (uproszczenie), ale nie będę jej polecać do póki sam nie przetestuję. Nie chcę, aby ktoś miał później do mnie pretensje ;)
  22. To zależy od zasobności portfela. Najpewniej wymienić wszystkie i będziesz miał spokój na kolejne 4 lata. Jak nie ma grosiwa to wymień ten najbardziej podejrzany.
  23. Wymiana sznura powinna rozwiązać problem.
  24. No to sam sobie odpowiedziałeś. Przyjrzyj się stanowi sznurów uszczelniających, szczególnie w drzwiczkach załadunkowych. 4 lata jak na sznury to tak w sam raz.
  25. Pytanie powinno dotyczyć sterownika a nie zaworu. Napisz jaki masz sterownik. Tym niemniej wygląda to na normalne zachowanie mające na celu niedopuszczenie do spadku temperatury poniżej określonej minimalnej, przy czym sterownik reaguje wcześniej, a nie kiedy temperatura jest już poniżej określonej jako minimalna.
