Treść opublikowana przez meping
Jak Gwintować Rury?
Chodziło mi o narzynkę do gwintów zewnętrznych oczywiście. Narzynka jest (pożyczony zestaw), ale chyba jest "wyeksploatowana". Chodziło i o to, czy jest jeszcze jakiś nieznany mi magiczny sposób aby załapała... :( Póki co muszę sobie odpuścić obieg bojlera z braku sprzętu :(.
Jak Gwintować Rury?
Witam, Pytanie jak w temacie. Mam problem z gwintowaniem rur 3/4''. O ile calowe idą bez problemu (tzn. prócz faktu, iż trzeba się przyłożyć), to na 3/4'' nie mogę załapać gwintownika. Nie pomaga gradowanie, nabijanie i inne cudawianki. Jadę teraz spróbować dokupić nowy gwintownik, ale nie mam pewności, że to coś pomoże. Może ktoś coś podpowie, bo jestem załamany... :(
- Zawór trójdrożny czy czterodrogowy?
Bufor Czy Się Opłaca
Gorzej jak Ci zawór termostatyczny siądzie i nie będziesz o tym wiedział....
- Jak Zwiększyć Temperaturę Spalin? Sas Uwt 17Kw
- Piec Zasypowy, Bufor I Rozdzielacze Co + Podłogówka
temperatura idąca z bufora, temperatura idąca na kocioł i temperatura z "bypassu". Ta ostatnia niezbyt często potrzebna, ale jak coś się zacznie dziać z instalacją może pomóc w diagnostyce problemu. Dwa pierwsze niemal niezbędne.
Zamiast laddomatu można zastosować taki zawór termostatyczny: http://allegro.pl/kominek-kominki-termostatyczny-zawor-mieszajacy-i4881087168.htmlLub lepiej podobny, z temperaturą otwarcia 60st C zamiast 50. Do tego jakakolwiek pompa obiegowa i trzy zwykłe termometry kotłowe. Łączny koszt ok. 600zł, czyli połowa laddomatu, którego działanie opiera sięwłaśnie o zawór tego typu.
- Niska Stałopalność Defro Optima Komfort 15 Kw
- Jak Wysterować Pompy Do Podłogówki
- Ksgw Zgoda 11Kw Problemy I Modyfikacje
JA dodam od siebie, żę laddomat też jest zbędny. To tylko zawór termostatyczny z 3 termometrami i pompą w jednej obudowie. Kompletując taki zestaw samodzielnie oszczędzasz ponad połowę kasy uzyskując dokładnie taki sam efekt.
Jak już masz mieć bufor, to wszystkie odbiory podłączasz do niego. Instalacja na grzejniki może być układem zamkniętym, ale oznacza to dodatkowe straty ciepła na wymienniku i tym samym ograniczenie sprawności układu. Możesz wyeliminować bufor i zastosować wymiennik płytowy, ale ów zasobnik dla kumulacji wody z CO to właśnie bufor ;-)
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
- Defro Optima Komfort Plus Std Nie Osiąga Zadanej Temperatury
- Stara Instalacja, Grawitacja I Pex
Wybuchy Z Pieca
A ciekawe co powie jak się nie będzie chciał palić koks? :O
Wybuchy Z Pieca
Koledzy, to jest dolniak Gejzer produkcji Pana Kapelana z Dobrego Miasta. Przymierzałem się do takiego kotła, ale sobie odpuściłem wynalazek. Jego specyfiką jest to, że ma dwa palniki na prawo i lewo od komory zasypowej, skąd idą proste kanały do czopucha z zawirowaczami jedynie. Jednym z powodów odpuszczenia sobie tego kotła był fakt, że facet podawał, iż chodzi na wszystko, łącznie z koksem (he, he, w dolniaku). Tak jak pisali inni - przejście z miału na inne paliwo powinno problem rozwiązać. Ja bym natomiast zadzwonił do producenta i wrednie zapytał się, co z tym zrobić. Rozwiązanie tego kotła jest chronione przez patent, więc skoro ma chodzić na miał, to niech konstruktor i producent w jednej osobie się wykażą i rozwiążą problem :P
- Modernizacja Per Eko Ksx 21Kw
- Schemat Kotłowni Do Weryfikacji
KubaSko, system trójnikowy. Nie mam innej możliwości, gdyż dokładam CO w domu w którym mieszkam. Nie będę przecież skuwał podłóg ;) kiminero, dzięki za zwrócenie uwagi na odpowietrznik. Zawór 4D już leży i czeka na montaż. Co do rur 1'' na przyłączu wężownicy, to nie wiem, czy to ma sens, gdyż przyłącza i zapewne wężownica są 3/4''. Bojler w tej chwili chodzi elektrycznie, więc jeśli nie pójdzie na grawitacji, to przez krótki czas jeszcze tak zostanie, a potem przerobię na pompę (jak dozbieram kaskę). Tu od razu pytanie, czy może ona być na powrocie z bojlera? Łatwiej będzie ją zamontować.
