Instalacja C.o
Witam mam takie pytanie czy można zrobic instalacje w ten sposób piec w piwnicy
Razem z bojlerem natomiast na strychu rozdzielacz i przewody rozprowadzone strychem i poprowadzone na poprowadzone do pomieszczeń na parterze.
A ile kondygnacji ma budynek?
nie ma przeciwskazań tylko zbiornik wyrównaczy musi tez byc na strychu lub ukłąd zamkniety
to zbiornik musi bycć nieco wyzej niz rozdzielacze i bedzie ok
Acha rozumiem
Mam jeszcze kilka pytań a mianowicie.:
Jakie grzejniki zastosować jakiej wielkości pokoje mają po 16 m2 znajduja sie w nich 2 okna po 90.cm przedzielone scianą o szerokości 100 cm,w domu są 3 pokoje 2od strony południowej a jeden od północnej od strony północnej jest też kuchnia dom jest ocieplony,kuchnia ma 12m2,łazienka 8m2 ,ganek 4m2
Kolejne pytanie to czy moge zastosować piec o mocy 12 kw
Czy bojler na ciepłą wode może być w piwnicy
Mam taką prośbę może ktoś podać przykładowy projekt takiej instalacji.
To jeszcze musisz podać jaka izolacja ścian, jakie okna, wysokość pomieszczeń, teren zabudowany czy nie, rejon kraju
Skorzystaj z tego: http://cieplowlasciwie.pl. Ja dobierałem grzejniki sugerując się danymi z tego serwisu i się nie zawiodłem.
Wysokość ścian 2.70 m. Dom ociieeplony styropianem 10 mm i położona elewacjia dom zanajduje sie w terenie zabudowanyn na południu kraju.
Mnie wychodzi jakby nie patrzył moc na potrzeby CO ok 8,8 kW + 2-3kW na potrzeby grzania CWU czyli kocioł 12kW to max.
A liczyłeś ze strony którą podawał kolega w poście #8?
Nie z 1945 roku
Jeszcze jedno pytanie czy instalacje moge robic rurą pex i jaką średnicą
Przepraszam mam takie pytanie jeszcze w czym najpeościej poprowadzić instalacje plastik czy pex chcialbym wykonać sam
Możesz zrobić w PP zgrzewanych rurach , tylko trzeba rury odporne na wysoką temp np Stabi lub z włóknem bazaltowym, do Stabi potrzeba skrobak do pancerza aluminiowego rury.
Policzyłem też te grzejniki, ale najpierw pokaż co wyszło z tej drugiej strony.
A pex co sądzisz
Mi wyszło tak
3 pokoje po 1400 w
Ganek700 w
Kuchnia 1050 w
Przedpokuj 850w
Łazienka 850w
No to oszczędnie , ja wyliczyłem :
pokoje - 1900W
kuchnia - 1380W
łazienka - 1140W
ganek - 460W
Jak chcesz na PEX robić to najlepiej byłoby  na strychu dać rozdzielacz i z niego na podłodze rozprowadzić PEX 16 do grzejników
Do kotła to PEX min 25 lub stal 1".
Rozrysuj jak to widzisz.
Nawet odręcznie i daj fot rysunku
Acha będe polegał na twoich wyliczeniach rysunek wrzuce gdzieś za ok dwa dni bo jade w delegacje
