papasmurfek
    1105
    6
Treść opublikowana przez papasmurfek
  1. Jeśli montaż zaworu ma być w celu podniesienia temp powrotu to automatyka nie jest konieczna. W przypadku montażu zaworu w celu obniżenia temperatury na dom to warto zainwestować w sterowanie pogodowe.
  2. W tym kotle nie masz wymogu minimalnej temperatury. Ustawiasz taką jaka Ci odpowiada.
  3. Przy węglu nie ma potrzeby. Jak będziesz palił biomasą to wtedy może się przydać.
  4. Wszystko poprawnie wygląda. Na siłę przyczepił bym się do małych przekrojów rur, ale powiedzmy,że to czepialastwo.
  5. Popraw to kolego bo tego się nie da zrozumieć
  6. Masz rację. Z kotłami to trochę jak z autami. Jak dbasz tak masz. Aczkolwiek bywają konstrukcje jak i w motoryzacji odporne na brak właściwej obsługi. Tylko to wszystko jest do czasu. Ja tam wolę mieć w miarę nowoczesny sprzęt w którym nie drogo coś wymienisz gdyby coś. Oraz da się kulturalnie prowadzić, niż topornego twora który co prawda pojedzie na wszystkim ale codzienne użytkowanie to męka.
  7. Nie ty pierwszy i nie ostatni. A było tu zajrzeć przed rozpoczęciem prac montażowych.
  8. Jestem w stanie sie założyć o kratę browaru, że nie poradzisz sobie z budową a tym bardziej regulacją układu który naszkicowałeś.
  9. Zobacz sobie taki azpp firmy gregor. Spalisz w nim wszystko co przejdzie przez podajnik. Wart uwagi jest również batory, tylko tam korona jest nieruchoma. Nowe ardeo również wygląda ciekawie.
  10. Ustanie na pewno. Zawór 3D przy kotle powinien być zamontowany na powrocie razem z pompa jeśli ma pełnić funkcję o której pisze autor.
  11. W zaworze 4D regulujesz temperaturę 1 czynnika a temp. 2 jest wypadkową. Nie da się ustawić Dwóch temperatur niezalenie od siebie. Albo pilnujesz powrotu albo regulujesz temp na instalacje. W schemacie "lansowanym" przeze mnie każdy obieg posiada niezależną regulacje względem siebie. Druga sprawa koszty, 3D jest tańsze w zakupie. 4D w Twoim wykonaniu niepotrzebnie komplikuje cały układ.
  12. Ok. Rozumiem zasadę dzialania tylko nie rozumiem sensu takiego montażu bo można zrobić to samo tylko sporo taniej. Druga sprawa taki układ wymaga regulacji do sprawnego dzialania.
  13. Proszę bardzo: http://domkopedia.pl/index.php/Bufor_ciep%C5%82a http://czysteogrzewanie.pl/instalacja-grzewcza/bufor-ciepla/#adowaniebufora_przez_kocio_zasypowy http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a Nie ma za co ;)
  14. Cieplowlasciwie.pl/start
  15. Tłoka bym sobie odpuścił. Szukaj czegoś z retorą najlepiej obrotową.
  16. Druga sprawa jak się policzy wszelkie koszta inwestycyjne związane z kotłownią na paliwa stałe to PC wcale już nie wychodzi tak drogo.
  17. Miało być: "Moim zdaniem kupowanie węgla po 1000zł tona nie ma sensu ekonomicznego. Lepiej kupić taniej i spalić więcej niewiele gorszego paliwa.
  18. U mnie pracuje skam-p w którym palę miałem z lokalnego składu i nie widzę żadnych problemów z tym paliwem związanych. Nie znam zupełnie parametrów tego opału. Co mogę napisać to, że wszystkie paliwa które się spiekają sprawiają problemy w kotłach podajnikowych. Z takim węglem najlepiej sobie radzi kocioł GS.
  19. Moim zdaniem kupowanie węgla nie ma sensu ekonomicznego. Lepiej kupić taniej i spalić więcej niewiele gorszego paliwa.
  20. Wypełnij cieplowlasciwie.pl/start
  21. Dostałeś odpowiedź dlaczego szumi. Jak uważasz, że jest dobrze to po co za przeproszeniem d**e zawracasz.
  22. Nie będę sypał markami bo "obrońcy demokracji" zaraz będą krzyczeć. Poczytaj moje posty a ba pewno coś Ci wpadnie w oko. Generalne to co mogę powiedzieć to unikał bym lokalnych wytwórców branży kotlarskiej.
  23. Widzę dwie wady (nawet trzy): ruszt wodny, oraz zbyt nisko umieszczony króciec powrotu i płaszcz wodny. Za tą cenę są na rynku lepsze konstrukcje.
  24. O matko! Ale artysta! Primo to pompa w tym układzie nie zmieści się do tej szafki. Na zasilaniu pętli podłogowych powinny być rotametry. Odpowietrzniki źle zamontowane. W obecnym układzie to pompa pcha wodę gdzie ma najlżej, czyli na grzejnik. Najlepiej byłoby zastosować gotowy układ mieszający z pompą.
  25. Dlatego tym bardziej powinieneś skłaniać się ku tanim źródłom ogrzewania. Węgiel w Twoim przypadku wcale nie będzie najtańszy. Jeśli już koniecznie paliwa stałe to lepiej pellet nie ekogroszek.
