papasmurfek
    1105
    6
Treść opublikowana przez papasmurfek
  1. papasmurfek
    Ekogroszek Na Lato
    Oczywiście, że nie musi. Możesz nawet ogrzewać cwu słabym miałem, kto ci zabroni.... Najlepiej latem ogrzewać cwu stosunkowo mocnym węglem, nawet spiekającym, dlatego że w przy niewielkim zapotrzebowaniu dopali się bez problemu i dłużej "trzyma" żar w podtrzymaniu. Za to w zimę lepiej sprawdza się węgiel mniej kaloryczny, tym bardziej przy dużym zapotrzebowaniu na ciepło. Właśnie odwrotnie. PS. Akurat Retopal do słabych węgli nie należy. Takie optimum na zimę i lato.
  2. Pod warunkiem zamontowania naczynia po stronie ssawnej pompy. Teraz jest po stronie tłocznej, dlatego wyrzuca wodę.
  3. . Dlaczego nie jest? Możesz uzasadnić? O ile zwiększa się ten koszt w porównaniu do grzania cyklicznego cwu? Czy koszt zakupu pompy, tym bardziej elektronicznej, jest mniejszy od TZM? Na swoim przykładzie stwierdzam, że ochrona powrotu na pompie cwu, w przypadku kotła na węgiel, się sprawdza. Stabilizuje pracę. Minus niewielki to wyższe spalanie, dla mnie nie mierzalne.
  4. papasmurfek
    Ekogroszek Na Lato
    Bo jeszcze ktoś w to uwierzy....
  5. papasmurfek
    Ekogroszek Na Lato
    najlepszy na lato jest mocno kaloryczny węgiel.
  6. Wybacz kolego, ale pieprzysz jak potłuczony. Zadaj sobie trochę trudu i poczytaj i pooglądaj dobre konstrukcję przeznaczone do spalania, podkreślam SPALANIA a nie utylizacji danego paliwa. To że w kotle na ekogroszek można współspalać każde paliwo jakie przejdzie przez przez podajnik nie oznacza że będziesz w kotle na węgiel spalał jednakowo pellet jak w kotle do tego przeznaczonym. Wszelkie dodatki do kotłów na "eko" typu strażak, zapalarka to marketingowe gadżety/protezy dla naiwnych klientów.
  7. Naczynie podłączone jest źle dlatego "wywala" wode. @odpowietrznik podał jak być powinno.
  8. Podłącz zmywarkę do ciepłej wody a zaoszczędzisz na prądzie.
  9. Ja to wiem. Inwestor nie musi, ale raczej powinien. I tu może być problem.
  10. W obecnym układzie zawór 3d pełni ci funkcje rozdzielania. Ty potrzebujesz funkcji mieszania. Koledzy napisali, pompa za zaworem przed belka zasilająca i obowiązkowo zawór zwrotny na powrocie za odnogą na 3d
  11. Ja bym się jeszcze przyczepił do kolejności wpięcia odbiorów.
  12. Jak byś zadał sobie trochę trudu przeczytania paru stron, to byś znalazł dlaczego tak jest jak kolega @maciek napisał.Napiszę przewrotnie. Porównaj to do auta z silnikiem diesla do którego chciałbyś zamontować instalację Lpg. Rozwiązanie wydaje się bez sensu ale da się tylko na samym gazie nie pojedziesz bo auto nie zostało stworzone do tego paliwa.
  13. Propozycja kolegi @sambora jest najrozsądniejszą. A sterowanie pogodowe podłogi jest najlepsze, ze względu na bezwładność tego typu ogrzewania.
  14. Jak dla mnie przekombinowanie. Paląc w rurze izolujesz palenisko od wymiennika zostaje ci tylko wymiennik górny który może nie dać rady odebrać ciepła ze spalin. Możesz powiększyć stratę kominową. Prościej zmniejszyć palenisko cegłami szamotowymi. Sprawdzone przez wielu.
  15. Układ z pompa cwu na stałe spisuje się bardzo dobrze szczególnie w okresach takich jak obecnie, bo stabilizuje temperaturę kotła działając jak mini bufor. Do tego na wyjściu z bojlera montujesz TZM 35-60 st i masz cieplej wody pod dostatkiem. Minus to trochę wyższe zużycie opału wynikające z izolacji instalacji.
  16. Zaślep jedno wyjście w 4D i będziesz miał 3D... :P
  17. Nie ma co panikować. Zimny budynek ciepła musi przyjąć ogromną ilość. Jak za dwa miesiące spalanie nie spadnie to wtedy zacznij się martwić. Nie da rady w pierwszym sezonie grzewczym.
  18. Znane od dawna, tylko jeszcze drogie w zakupie. Pobieranie/oddawanie energii przy zmianie stanu skupienia. Można również wykorzystać do tego wodę, choć jest "trudniejsza" w eksploatacji.
  19. Zwykła pianka może się nie nadawać. Najlepszy z najtańszych jest podkład z tzw. pianki ale PE
  20. Kominek na pellet ivona plus bufor. Albo kocioł pelletowy duo na drewno i pellet z buforem. Albo kocioł na ekogroszek np. Skam-P 7kw a drewno sprzedać.
  21. papasmurfek
    Izolacja Balkonu
    Normalne. Źle obrobione okna. Powinny być listwy apu od środka i zewnątrz. Teraz tylko akryl Cie poratuje.
  22. Oczywiście jak komu pasuje/ A później zdarzają się takie sytuacje jak u tego Pana na blogu: http://termeo.blogspot.com/
  23. Jak nie przesadzisz z kalorycznością opału, to nie będzie najgorzej.
  24. Wkład może być tańszy, byleby do rekuperacji. Największy koszt to obudowa. I to nie z karton gipsu, tylko duża i ciężka aby przejąć nadmiar ciepła z wkładu. Oraz podwójna szyba we wkładzie kominkowym aby ograniczyć do minimum ilość promieniowania cieplnego.
  25. Guzik prawda. Czy się opłaca to zależy od inwestora. Jeśli go stać to jaki problem. Uświadomcie lepiej autora tematu, że prawie każdy wkład będzie dla niego dużo za duży. Da się zbudować kominek w takim domu, ale tanio nie będzie. Masz wolne ze 20 "kafli"
