Treść opublikowana przez julo23
Życie Bez Prądu - Możliwe?
Są takie agregaty co same się załączą ? Ja niestety jestem zależny od pompek i dmuchawy niestety. Czy to z UPS-em trzeba jakoś połączyć ?
Dla nas to pewnie jakaś masakra ale dla niego to jest normalka bo on tak żyje od zawsze. Zawsze ma naskładane drewna na opał. Pali zwykłą kozą w pokoju. W domu zapas świeczek. Ma jeszcze lampe naftową. Czasami włączy agregat i obejrzy teleexpress. W sumie nic ciekawego.
Zakup Węgla Bezpośrednio Z Kopalni
To może ty tyle spalosz :D Przeciętnie to każdy 3,5-4 tony. 8 ton dla każdego. Spalasz 4 tony, 8 w dwie zimy. 8 x 3. i wyjdzie 24
Mój wujek, całe życie mieszka bez prądu i daje rade. Ma posiadłość ok 75 hektarów i w samym środku lasu ma dom z 1900r. Za komuny można było załatwić podciągnięcie prądu za jak to powiedział - wanne ryb. (ma stawy hodowlane z karpiami) Teraz żeby pociągnąć te pare kilometrów elektryczność to chyba majątek by kosztowało . Tak jechać wypocząć na weekend to super sprawa jest. Człowiek się maksymalnie wycisza. Ale tak na dłużą mete to raczej nie dla mnie.
Można też zrobić zapas na 2 zimy, szarpnąć się na dwa sezony już. Kupić tak z 8 ton, w 3 osoby.
Sterownik Pokojowy Tech St-280
Ilość opału w zasobniku wyliczane to jest na podstawie obrotów ślimaka. Musisz zaznaczyć pełny gdy masz zasyp pełny węgla, później pusty. A następnie zapełnić do na fulla i wcisnąć napełniony. Bo jak wciśniesz pełny to nie zadziała i zresetuje policzoną liczbę obrotów ślimaka, musisz wybrać na koniec - napełniony. Z tym że ja mam jeszcze na piecu tez liczbę w % podaną i nie wiem czy to sterownik pokojowy liczy czy sterownik pieca ? Widać słabo na zdjęciu - ale na górze jest POMPY RÓWNOLGŁE 88% Funkcje masz opisane na tym obrazku: Mi nawet nie o żadne funkcje sterownika chodzi - bo każdy mniej wiecej ma takie same, obniżenia temperatury na zaworach po dogrzaniu pomieszczenia. Ale chodzi mi bardziej że nie musze chodzić do piwnicy tylko mogę sobie zerknąć w domu co się dzieje w piecu. No i w razie alarmu - sterownik mnie poinformuje, a mógłbym go nie słyszeć z piwnicy.
Czy Zima 2013/2014 Będzie Zimą Stulecia ?
U mnie poszło 620kg ekogroszku w grudniu. co daje koszt ok. 500zł Prądu akurat nie jestem w stanie sobie tak idealnie wyliczyć. pompka podłogówki 50W, pompka kaloryferów 25W, pompka CWU też 25W ale ona załącza się okresowo. niestety nie wiem jaki pobór może mieć dmuchawa pieca i podajnik. Musze jeszcze przejrzeć instrukcje z ciekawości. taryfa dzienna 0,65gr za kW taryfa nocna 0,26 z kW
- Sterownik Pokojowy Tech St-280
Gaz Czy Groszek?
Trochę może sprostuję. 23,5 mam na parterze, czyli kuchnia, jadalnia i salon. Czasami dobija do 24, a czasami spada na 23. 21 mam w pokojach na górze. (mogę regulować temp. siłownikami na zaworach i głowicami na kaloryferach) Dobra mniejsza z tym. Można jakoś policzyć ile bym zużył gazu od połowy października do dnia dzisiejszego. Skoro spaliłem 1,1tony ekogroszka na dzień dzisiejszy. ? Węgiel z KW Kazimierz-Juliusz. Ponoć jeden z lepszych. znając jego kaloryczność może dałoby się to policzyć ? Tylko że chyba należy uwzględnić sprawność kotła - a o tym nie mam pojęcia.
Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
Ja chciałbym się doradzić, szczególnie mi zależy na odpowiedzi kol. Timona. Pale z wykorzystaniem algorytmu PID. Czy można tak zostawić ustawienia współczynników (wentylacji i podawania) jesli piec zachowuj się tak : Zadana 60*C, ładnie się pali, ale przy obecnych mrozach -12*C, na 4 minuty spada temp. do 51 lub 52*C. Wtedy wyłącza pompe na kaloryfery która sie załącza przy 53 ( tak jest ustawione). W kolejnych 2 minutach już ma 53*C i szybko się dzwiga do 58, troche wolniej już do 60. Spróbować jeszcze zwiększyć moc ? Czy można już tak zostawić ? Choć przez te 4 minuty zawór kaloryferów się otwiera na max , a gdy się włączy pompa to przebija temperaturę za wysoko, zanim zareaguje siłownik) Opuszczenie temp. załączania pomp za dużo nie pomaga, bo piec się długo męczy żeby się podnieść. więc pomyślałem żeby mu podnieść moc. Tylko który parametr podnieść ? (nadmuch -11, -14podawanie)
- Moduł Internetowy St-500
Sas Multi 23 Kw Slim Wymiana Doswiadczen.
Nie wiem kolego, ale nikt nie zadaje temp. na CO obecnie na 52*C. Z tego co się spotkałem to minimum 60*C. każdy ustawia. Weź to też po uwagę.
- Sterownik Moduł St-500 Enthernet Tech
Nie wygaszam. Wygasiłem raz bo poprawki były robione na czapie komina. I wtedy to zauważyłem że opcja "temp. załączania pomp" jakby nie sterowała wogóle podłogówką. Już wcześniej to podejrzewałem ale nie byłem pewny. A jak czyścicie piec to wygaszacie ? Ja ostatnio 2 razy wyczyściłem jak chodził ale nie dałem rady wtedy wyczyścić tej wyczystki górnej co się otwiera od same góry pieca i czyści pionowo wyciorem bo buchał mi żar
Zdaje sobie z tego sprawę kolego @Timon120777, wiem jak dużo energii potrzeba żeby rozgrzać wodę w całym układzie, ostatnio z moich obserwacji - myśle że nawet ok. 20-25kg ekogroszku potrzeba. ale chodzi mi bardziej o chwilowe wyłączenie pompy jeśli temperatura pieca nagle spadnie, mówie teoretycznie. Tzw, min, temp. załączania pomp. i szybciej żyby powrócił do ciągłej pracy. Poza tym zauważyłem że przy rozpalaniu piec cieżko miał się podnieć z 28*C na 45*C - i chyba podnosi się razem z podłogówką, na której temperatura rosła razem z temp. pieca. Niezależnie czy mam ustawiony tryb pompy równoległe czy tryb letni - grzeje podłoga cały czas. Dopiero jak wejdę w menu instalatora i pompe podłogową - mogę ją wyłączyć. Jest tam jeszcze opcja "powyżej progu" ale nie zauważyłem aby ona wyłączała ją nawet jeśli temp. spadnie poniżej progu. - cokolwiek nim nazwiemy. Chyba muszę się jeszcze pochylić nad instrukcją.
Właśnie zauważyłem że jak się CWU załączy to czasami się męczy ze 2 cykle bo wyłączy pompe CO i go chyba później zalewa chłodniejsza woda. Druga sprawa że nie mogę dojść z tym sterownikiem żeby wyłączył pompe podłogówki. tzn. temp. załączania pomp jakby tylko tyczyła się CWU i kaloryferów a podłogówki nie. No ale mniejsza o to. Zmienie na 40C i zobaczymy jak będzie reagował.
Proszę o ocenę popiołu, trochę może nie miarodajne bo mieszałem ostatnio więcej niż zazwyczaj we współczynnikach ale wrzucę fotki bo obiecuje sobie to już od miesiąca i ciągle zapominam. Może coś uda się sensownego z tego wywnioskować. Węgiel z KW Kazimierz-Juliusz Sosnowiec. Popielnik po spaleniu 125kg ekogroszku. Temp. pieca 60*C, PID. -10nadmuch, -16podawanie. temp. załaczania pomp 55*C. czopuch otwarty, przy popielniku zamkniete. ale zmieniałem też na -10, -18, za bardzo spadała temp. do 51 nawet. 0, -8, dobijał nawet do 70*C. ale nie spadała temp. ponizej takiej żeby musiał wyłaczać pompy, ale trochę więcej połykał. Proszę o komentarze. Druga sprawa to granulacja, czy taki groszek jest drobnym ? Palnik jeszcze nie uszczelniony.
Nasada Na Kominie
No drugi obok do kominka mam tak samo wykonczony. Może mogłem kupić takie dwa zakończenia z daszkiem ale cena 215zł za sztukę troche zaporowa. Ledwo dokupiłem dwa brakujące wkłady ceramiczne bo ponoć Marywil - producent, padł. Daszki jeszcze są do kupienia ale pewnie też niedługo się już nie dokupi takich kwadratowych fi18. Co byś radził kolego ? Zostawić to tak i nie zawracać sobie głowy tym ?
Nasada Na Kominie
Może być tak zakończony komin ? Czy montować taki daszek bo ostatnio widziałem coś takiego na składzie budowlanym tylko nie wiem czy warto bo on kosztuje ponad 200zł :/
- Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
