Treść opublikowana przez julo23
Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
@Kalamcja Nie chodzi mi o czas podawania i przerwy pieca. Piec pomagali ci tu koledzy ustawić i na pewno jest dobrze skoro się pali i masz popiół ok. Bardziej właśnie takie niuanse, "co się gryzą" np. to co znalazłaś co obniża temp. zadaną o 3 stopnie jak dogrzejesz pomieszczenie. To może ci mieszać w ustawieniach bo ustawione masz 35*C ale odejmuje od tego 3*C i masz 32*C. Tak chodziło mi o moc na pompie podłogowej, masz inny model pompy niż ja, u mnie jest z boku regulacja I, II, III. Wygląda ze zdjęcia że też masz 3 biegi regulacji mocy ale nie wiem jak u ciebie się ją reguluje. Jeszcze poszukaj czy nie masz właczonej ochrony powrotu, bo to może ci też mieszać tak jak ja kiedyś miałem. Trzeba na początku powyłączać wszystkie te bajery. Poznać co do czego i dopiero sobie pomału je wdrażać wedle uznania.
Jeszcze doczytałem że masz jakiś termostat pokojowy, może chodzi o sterownik pokojowy ? Podnieś temp. zadaną w pomieszczeniu, bo może być tak że to obniża o jakieś wartości podłogówkę. Warto by wejść w menu dot. obniżenia pokojówki i sprawdzić o ile stopni jest ustawione obniżenie na zaworze podłogi jeśli sterownik pokojowy zasygnalizuje dogrzanie pomieszczenia. Można ustawić na zero żeby nam póki co nie mieszało w ustawieniach i dogrzaniu domu.
Coś jest nie tak... bo u mnie idzie na podłogę 30*C i jest ciepła w dotyku gołą stopą, czy nawet w skarpetkach :D a w domu 24*C. Także nie ma mowy aby w tych warunkach pogodowych była konieczność podnoszenia temp. na podłodze aż do 36*C. Bo ja miałem 28*C i zmieniłem na 30*C i jest duża różnica. Co dopiero 36*C. to chyba parzy w stopy :D Może się ktoś wypowie bo ja nie jestem żadnym autorytetem w tej sprawie :D ale na pewno sprawdziłbym: - czy jest ustawiona ochrona powrotu za mieszaczu ? Jesli tak to można ją spróbować wyłączyć. - jaka jest ustawiona temp. załączania pomp CO i jaka temp zadana CO? - czasami w opcjach zaworu podłogowego jest minimalna temp. sprawdziłbym jeszcze tą wartość, może jest zbyt wysoka - jaką masz moc ustawioną na pompie podłogowej, to się ręcznie przestawia i jest opisane na pompie jaka moc na I-biegu, II-biegu, III-biegu
Jak Przechowywać Eko-Groszek Żeby Był Suchy
Też miałem problem ze skraplaniem się wilgoci w zasobniku na węgiel w poprzednim roku jak paliłem 1 sezon na budowie. Teraz mam domek wygrzany i powiem Wam że to zjawisko ustąpiło, węgiel mam w osobnym pomieszczeniu ze zsypem. Otwieram tylko drzwi z tego pomieszczenia na kotłownie w której zazwyczaj jest trochę cieplej i to wystarcza. Węgiel zbieram z wierzchu łopatą do wiadra i wsypuje do zasobnika. I to wystarcza. Nie stosuje żadnych wanienek czy osuszaczy.
- Ustawienia Cichewicz Futura S Dual 32 Kw
Oba taki dni było jak najmniej, Bo takie -25*C, jakby sie utrzymało przez miesiąc, to łatwo policzyć 33kg * 30 = 990kg. Tona w miesiąc :D Jak ja mam tylko 3 tony i mam tym opalić cały sezon grzewczy :D Taką prognoze sobie założyłem: 2015 sezon Październik 150kg (od 23 października) listopad 500kg grudzień 700kg styczeń 700kg luty 600kg marzec 350kg ------------------- 3000kg Ale jak wyjdzie to nie wiem, bo to mój 1 prawdziwy sezon grzewczy, poprzedni tylko pozbywałem się wilgoci budowlanej nie mieszkając jeszcze.
Mi obecnie troszkę się wyrównało spalanie po pierwszym szoku jak przełączyłem na kaloryfery. od 24 października do 1 listopada ok. 150kg (13 wiaderek po ok 12kg) średnia 150/9dni = 16kg od 1 listopada (wieczór)do 16 listopada (rano) ok. 125kg (10,5 wiaderek po ok. 12kg) średnia 125/14,5dni=8,5kg obecnie prognozuje ok. 15kg na dobę. Część kaloryferów został przyblokowana przez głowice termostatyczne i nie ma takiej tragedii ze spalaniem, mysle że 15kg. nie jest tak najgorzej i zostaje póki co cały czas na sterowaniu PIDem, Choć na początku podchodziło spalanie pod 20kg.
Pył W Pomieszczeniu
Kolego, ja u siebie zauważyłem taki pył tylko po tym jak napełniam podajnik, a pył sie pojawia nie od razu tylko po jakimś czasie jak opadnie. Myśle że to normalne. Przysypując węgiel, szczególnie ten drobny leci pył.
Sas Multi 23 Kw Slim Wymiana Doswiadczen.
KWK Juliusz Kazimierz w Sosnowcu. ekogroszek 800zł/tona Póki co ładnie się pali, popiołu mam cały popielnik na 150kg węgla.
No niestety... @Timon120777, jak włączyłem kaloryfery na piętrze, to od razu spalanie wzrosło, póki co ze wstępnych obliczeń ok. 20kg/doba. Zobaczymy jak dalej się będzie to kształtować. CO 50*C, załączenie pomp 48*C, palenie na jednostanie. kaloryfery 37-38*C, niektóre przykręcone głowicami termostat. podłoga 29-30*C w domu 24*C. Dom przeciętnie dobrze ocieplony.
Ja muszę zaktualizować moje zużycie węgla w tym sezonie bo dopiero spaliłem drugi podajnik i mogę dokładniej policzyć. od 24 października do 1 listopada ok. 150kg (13 wiaderek po ok 12kg) średnia 150/9dni = 16kg od 1 listopada (wieczór)do 16 listopada (rano) ok. 125kg (10,5 wiaderek po ok. 12kg) średnia 125/14,5dni=8,5kg Cały czas palę na trybie letnim z PID, samą podłogą i CWU 250L. Z początku testowałem troche pompy równoległe z kaloryferami i większe wyszło spalanie. Obecnie na parterze 23.5 *C, a na górze 21-22*C. Pewnie jak będzie zimniej przejdę na tryb ręczny bez PID i będę Was męczył koledzy o pomoc.
Ja też żałuje bardzo że nie kupiłem mniejszego kociołka bo mam 23kW Domek bardzo podobny do kolegi Qba82, z tym że podłogówka na parterze. mogłem spokojnie kupić 15-17kw. Ileż mamy dni z takim mocnym mrozem. Kilka w roku. Wracając do tematu. Ile już spaliliście węgla w tym sezonie grzewczym ? Ja palę od 4 tygodni i spaliłem 300kg groszku.
Wszedłem dobie w menu serwisowe i tam znalazłem taką opcję - Pompa CWU Lato. I nastawy - praca 5 sek. przerwa 30 minut. Coś mi się to nie podoba... Co o tym myślicie ? Nie za duże ma przestoje ? Zmieniłem na 15 sek i 15 minut przerwy. Ale w sumie nie widzę żadnej różnicy tak po krótkiej obserwacji. W sumie to nie wiem czy to ma jakieś znaczenie bo jak mam blisko bojler i na tym samym poziomie co piec to może nie potrzeba jej wcale włączać i te nastawy początkowe były dobre. Bo w sumie piec sam w sobie też ma chyyba jakąś pompkę ? Bo czasami słysze jak się załącza gdy przekroczy temp próg załączania pomp. Co sądzicie o tym ?
Tylko na PID. Nie próbowałem jeszcze manualnie. Nie mam do tego cierpliwości. Ale może w zimie będzie więcej czasu.
Kocioł Z Podajnikiem Ślimakowym Sas Slim
Zawór 4D może służyć do ochrony powrotu. W zależności od sterownika można nastawić aby nie puszczał na piec zimniejszej wody niż wskazana przez ciebie. Jednak ma to swoje wady. Bo wtedy nie puszcza wody na instalację (albo puszcza zimniejszą) i mieszą ją aby podgrzać powrót. Można z tego korzystać ale umiejętnie.
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
Teraz mi spalanie spadło do ok. 10-11kg na dobę. Jest cieplej niż 2 tyg. temu. Bo zasypałem cały w sobotę (1-go), i pokazuje mi że jeszcze starczy na niecałe 8 dni. Więc 15 dni. Do podajnika wchodzi mi ok 150-155kg. Ale dokładnie policze jak spalę cały podajnik. Zobaczymy jak dokładne też jest ten wskaźnik stanu węgla. To niby liczy obroty ślimaka. żeby uaktywnić tą opcję, należy zasypać cały podajnik, wcisnąć - zasobnik napełniony. Od tej pory piec liczy obroty ślimaka. Przy pustym podajniku należy wcisnąć - podajnik pusty. Szybko napełnić podajnik i wcisnąć podajnik pełny. OD tej pory już pokazuje procentowe napełnienie zasobnika i na ile dni starczy. Fajna sprawa.
- Sas Mulit 17 Kw - Ustawenia, Dlaczego Wygasł?
Ooo jak wszystko świeże to trzeba liczyć na większe spalanie 1 sezon. Palę węglem ekogroszek z KWK Kazimierz Juliusz w Sosnowcu. Grzeje tylko podłogą i CWU. Kaloryfery wyłączone. W sumie żałuje że wogóle je zakładałem, mogłem więcej podłogówki dać. Człowiek się nie znał jak budował.
super że jest ktoś z 23 kW od Sasa. Z tym że ja mam multi a nie slima ale to bardzo zblizone konstrukcje. Obecnie mam spalanie (mierzone w przeciągu ostatnich 10 dni ) na poziomie ok 12-12.5 kg ekogroszku. Dom ok. 180m2. + CWU 250L na 42*C. Temp. w domu 24- 25 stopni
do tej podłogówki to masz jakiś elektrozawór mieszający ? Jaki masz sterownik do tego pieca ? Masz fukcję PID ? Tam chyba szły na 1 montaż ST-450zPID Daj mu troche większą temp. CO. I temp. załączania pomp zwiększ tak jak ci wszyscy radzą. A samą podłogówkę to mozesz grzać na trybie letnim spokojnie. A temp, CO sterujesz nastawem temp. CWU i piec sie dopasowuje. Nic nie musisz robić tylko raz na 12 dni węgla wsypać i popielnik opróżnić. Tylko włącz PID kolego bo ten piec powinien go mieć jeśli jest nowy czy tam dwu letni.
- Sterownik Moduł St-500 Enthernet Tech
Zobacz jaką masz temp. załączania pomp. Ten sterownik jest podobny chyba do mojego ST-450 Ja miałem dużo problemów jak temp. załączania była niska a dom nie wygrzany i piec też nie mógł sie wygrzebać z niskiej temperatury. Ustaw tak z 52*C. Jeśli zadaną masz 60*C. Pozatym ja bym powyłączał wszystkie bajery typu ochrona powrotu. Na początek to nie jest ci potrzebne bo tylko miesza w ustawieniach. Jeśli to nie pomoże to musisz mieszać w ustawieniach podawania i nawiewu. Ale od tego już są inni co się znają.
~ 30 Kg Groszku Na Dzień W Obecnych Warunkach (Dzień 10,w Nocy 3 Stopnie) - Czy To Normalne?
No niby byłem przy ocieplaniu ale dom ma tyle zakamarków, że na pewno coś się przeoczyło. Nie jest to niestety domek z prostym dachem. Poza tym dochodzą takie rzeczy jak balkony, tarasy, wsyp na węgiel czy duże okna. Ocieplenie poddasza się samemu robiło. Być może gdzieś sie popełniło błąd. Chyba na tym etapie- brak akrylu na elewacji częściowo można by było jeszcze coś poprawić.
