julo23
Treść opublikowana przez julo23
  1. Ja dziś musiałem zakręcić na powrocie podłogówkę na parterze bo zaczynają sie gładzie, musiałem rozłożyć tekturę i folię bo mam już tam wypłytkowane i nie chce żeby coś uszkodzili. Także znowu sie pozmienia wszystko w piecu. Ten tydzien na straty. Nic sie nie poustawia. Grzeje teraz tylko 4 kaloryfery i podłogi może z 30m2. Jutro zakładam kaloryfery. Wtedy potestujemy :) Szczepan883 nawet nie zauważyłem że tak blisko siebie mieszkamy !
  2. Ja mam podobny bo ST-280 ten dotykowy. Pisz co tam za problem masz, może razem ogarniemy. Ja też go dopiero rozgryzam.
  3. sas multi 23kw, ze 2 zaworami 4D. tak to u mnie wygląda
  4. Masz rację, wszystko sie pozmienia. Być może jutro będą grzejnik, najpóźniej w czwartek. Na pocieszenie dodam że dogrzałem dom do 19stopni samą podłogówką na której mam 31*C tylko na parterze. Na górze również sie ociepla, ciepło wiadomo ucieka do góry. Martwi mnie tylko zimny powrót - 35*C. Zastanawiam sie nad ustawieniem ochrony powrotu. No i nie wiem jak ustawić regulator pokojowy - jak ma reagować po osiągnięciu zadanej temp w pomieszczeniu.
  5. Witam, Mam taki sterownik pokojowy (zdjecie poglądowe) Mój piec to SAS 23kW multi, sterownik ST-450 zPID. ustawienia to CO 60*C, bojler póki co wyłączony. podłoga 32*C, kaloryfery 41*C. Jakie proponujecie dać ustawienia po osiągnięciu temeratury zadanej w pomieszczeniu ? Bo można obniżyć temp. na piecu, i na każdym zaworze tj. podłogówce i kaloryferach. Dałem póki co po -3*C. tj. na piecu 60*C - 3*C, podłoga 31*C-3*C, kaloryfery 41*C-3*C, po osiągnieciu zadanej temp. w pokoju. Jest jeszcze taka opcja - różnica temp. w pomieszeniu. Za bardzo nie wiem co to może być. Czy to czasem nie jest róznica temp. po której następują własnie te zmiany. Możecie sie podzielić jak macie ustawenia w swoich regulatorach pokojowych? Ile można zejść stopni po uzyskaniu już satysfakcjonującej temp. w pokoju tak żeby jej za szybko nie zbić w dół i żeby piec od nowa nie musiał mozolnie pracować i nagrzewać wszystko ?
  6. A ja grzeje teraz praktycznie podłogówkę którą ustawiłem na 31*C, kaloryferów mam póki co mało, bo tylko 4 szt. ustawione na 40*C, I temp. powrotu mam bardzo niską bo 35*C. Temp. kotła 60*C. Mogę ją zwiększyć włączająć temp. powrotu na poszczególnym zaworze (podłogi i kaloryferów) tylko nie wiem na jak wysoką bo kilka razy próbowałem, i za każdym razem porażka, bo jak za dużą sie ustawi to woda sie kotłuje i piec podgrzewa powrót a przymyka zawory zasilające, ale za ten czas spada temp. w kaloryferach i na podłodze.
  7. Witam ponownie. Własnie zapodałem od rana twoje ustawienia: 14/45 33% tj. podawanie 14sek, przewrwa 45sek, nadmuch 33% (miało być wg ciebie 37%) ale tak daje czadu przy 37% u mnie ze iskry lecą. U mnie pracuje na takim ustawieniu ok. 20min i tyle samo około ma nadzoru. Temperatura zadana na piecu 60*C. dochodzi do ok. 62-64*C po trybie pracy. a w nadzorze i na początku trybu pracy spada do 54*C Tylko troche zaczął mi sie węgiel szlakować. Wziąłem termometr na budowe żeby posprawdzać czy sterownik pokojowy nie przekłamuje, musiałem skalibrować termoretr. Teraz wiem że mam 17*C na parterze gdzie jest podłogówka, a na piętrze tylko 15*C - czujnik zewnętrzny też troche przekłamywał ale dobrze że jest opcja kalibracji. U mnie jeszcze schną gipsy na płytach K-G także jest cos wygrzewać. Czekam jeszcze na montaż kaloryferów cały czas. A jak u Ciebie kolego na tych ustawieniach ? Nie szlakuje cie sie węgiel na takim nadmuchu ? temperatura powrotu ciągle u mnie zimny bo ok 34-35*c.
  8. Nie, ja mam multi, przepraszam, czytałem temat z playstation i jakoś to mi umknęło bo strasznie tempo sie steruje przeglądarką na ps3
  9. A jakie masz ustawienia w nadzorze ? Jaka temp. ustawiona na kaloryferach ? Jaka temeratura powrotu ? Też wygrzewam budynek. Cały czas testuje. Jutro zapodam twoje ustawienia i poobserwuje.
  10. Witam, ja znowu rozgrzewam budynek bo musiałem zgasić podłogę do płytkowania. dom ocieplony ale jeszcze nie wygrzany z wilgoci budowalnej, podłogówka 110m2 ustawiona na 30*C. Kaloryferów jeszcze brak. Jedynie 4 w piwnicy. ustawione na 40*C. Wydaje mi się że troche pomagają bo powrót jest cieplejszy z nimi a 4 kaloryfery chyba aż tyle wody nie potrzebują. Teraz testuje ustawienia z moim piecem 23kW i zaworami 2x 4D. st-450. Pale ekogroszkiem dobrej jakości. podawanie 12sek. przerwa 55sek nawiew 25%, 55*C CO. temperature powrotu mam dość niską bo ok 35-36*C Piec jakby pracuje i wpada w dwie fazy, jak go obesrowałem. Raz zagrzewa sie 30minut do 58C później stoi w nadzorze 20min, a następnie kolejny cykl ma już gorszy bo pracując od 51C przez pierwsze 20-30 minut dalej sie wychładza aż do 44*C i dopiero przez kolejne pół godziny zaczyna sie podnosić do zadanej temperatury. Zastanawiam sie jak mu pomóc. Może ustawić ochrone powrotu, którą mam teraz wyłaczoną. Ale na ile właczyć bo jak tylko ją włącze to spada mi zaraz na obu zaworach temperatura, Woda sie kotłuje w piecu, zagrzewa powrót a tymczasem na zaworach wszystko spada i nie wiem czy to ma sens. Testuje te ustawienia jak jestem na budowie, ale czasami żeby mieć spokojną głowę i nie myśleć że coś jest nie tak to zostawiam na sterowaniu automatycznym PID. Z tym że tam też jest możliwość ustawienia np. trybu nadzoru oraz pracy PID - z tym że jest współczynnik podawania w % i współczynnik nadmuchu. Tydzien temu testowałem same 4 kaloryfery które mam w piwnicy. Podajnik 150kg starczył na 6 doby. Teraz przy rogrzaniu całej podłogi i ogrzaniu domu z 11*C do 18*C samą podłogówką i tymi kaloryferami tylko w piwnicy pożarł sporo bo podajnik 150kg w 4 doby. Podłogówke (ok 100-110m2) rozgrzał do 30*C. Dodam jeszcze że nie mam jeszcze załozonych drzwi wejściowych :D tylko drewniane z desek na szybko zbite a szpary upchane folią. Czekam na zamówione drzwi juz 7 tydzien i mam nadzieje że bedą juz na dniach. Nie rozumiem jak podajecie te dane swoje, bo zawsze musi być przeciez czas podawania i przerwa czasami tego nie piszecie.
  11. Witam kolegę. Ja również posiadam SAS z tym że model Multi 23Kw ze sterownikem ST-450. Póki co jechałem na automacie zPID. Paliłem ok. 3 tygodni, poszło ok. 300kg. z tym że dom był nie wygrzany i miałem problem z rozgrzaniem podłogówki bo miałem za wysoką temp. na załączaniu pompy od podłogówki. Teraz troche potestowałem ustawienia: 10sek. podawania, 48sek przerwy, nadmuch 28% tryb nadzoru : 18sek. podawania, 8min przerwy, wentylator co 4 minuty dmucha 50sek. radził sobie dobrze na tych ustawieniach podłoga 32*C, kaloryfery 40*C ale do podgrzania podłogówki jechałem na ustawieniach PID. podłogówki mam 110m2, kaloryfety póki co tylko 4 i to w piwnicy. Mam do tego sterowanie pokojowe jakiś model 280 ale jeszcze nie podłączony. Zapraszam do dyskusji na temat tych kotłów :) pozdrawiam
