Treść opublikowana przez julo23
Regulacja Miarkownika
Właśnie kupiłem miarownik ciągu firmy Afrison, do wyboru był jeszcze Reguls, ale jakościowo jak obejrzałem to Afrison dużo solidniej wyglądał. Droższy ok 40zł. Założyłem i super działa. Piec niby na ekogroszek, ale na ruszcie awaryjnym palę czasem drewnem i od tej pory nie włączył mu się już alarm pieca.
Wybór Nowego Kotła
Musze podjechać tam do tych znajomych i obejrzeć ten domek, wylicze zapotrzebowanie wtedy się odezwe ponownie.
- Sas Eco 23Kw Tłokowy + Regulator Pokojowy Tech St 280 + Elektrozawór 4D Afriso
Wybór Nowego Kotła
Proszę o poradę w wyborze małego, taniego kotła dla biednej rodziny, do małego, starego domu, 3 izby i łazienka. Nieocieplony, zawilgocony. Podmokły teren, wilgoć w piwnicy. Piec musi być niski ze względu na bardzo niską piwnicę. Najlepiej z dmuchawą, bo obecny piętnastoletni piec jej nie ma. Instalacja tylko na kaloryfery.
- Moduł Internetowy St-500
Nie wiem do końca jak Ci pomóc z twoim problemem, ale mogę odpowiedzieć na twoje pytania, bo akurat troche już się doedukowałem paląc 1 sezon. :D Regulacja proporcjonalna jest raczej jak masz podłogówkę i kaloryfery i chyba jak nie masz sterowanie pogodowego, tak mi się wydaje, to wtedy sterownik sam dopiera proporcje zaworu 1= kaloryferów i zaworu2 = podłogi, żeby osiągnąć temp. zadaną w pomieszczeniu. Dlatego ja tego nie używam, wole pogodówkę, i mam ustawione na regulator TECH i pogodówkę. Twój problem polega na tym że masz za ciepło a piec dalej nie przymyka zaworu na kaloryfery. Ja bym spróbował obniżyć tą krzywą grzewczą i powinno być lepiej, tylko nie wiem dlaczego nie działa u ciebie obniżenie pokojówki, masz ustawione 20*C, więc jak dogrzeje pokój np. do zadanej 24*C, a na zewnątrz jest +5*C, wtedy ma na zaworze 47-48*C. i odejmuje od niej te 20*C co ustawiłeś. Uważam akurat że 47*C to za dużo jak na dodatnie temperatury. te 20*C też, wolałbym odejmować np. 10*C albo 5*C. Wtedy nie musi piec od nowa grzać całej wody w układzie. Spróbuj czy to coś pomoże. Zerknąłem w moje ustawienia i mam coś takiego: podłogówka -20/36*C, -10/33, 0/30; +10/27; obniżanie pokojówki -1*C. Zawór2 kaloryfery : -20*C/50; -10*C/45*C, 0/40*C, +10/36*C. obniżanie pokojówki 3*C. Z tym że na razie pale na trybie letnim - czyli samo CWU i podłoga. dwa raz mniej idzie węgla. Póki nie ma mrozów to daje tak rade.
A te ustawienia dot. zaworu to masz do kaloryferów czy podłogówki bo to jest różnica. Oznaczone jest zawór CO - więc domyślam się że kaloryfery ? Ustawiłeś kolego tylko pogodówkę, i temp. zadaną w pomieszczeniu. Ale czy ustawiłeś co ma robić jak przekroczy temp. zadaną w pokoju którą mierzy sterownik ST-260 ? Trzeba wpisać obniżenie pokojówki np. 5*C. wtedy będzie dla 7*C na zewnątrz 46-5*C=41*C. Tylko uważaj i wejdź w menu zaworu i tam ustaw, bo jest jeszcze obniżenie pokojówki w menu instalatora ale to będzie dotyczyć pieca - jak dogrzeje pomieszczenie - tego nie polecam włączać. Ustaw na zero. Poza tym troche duże masz te temp przy pogodówce, można by je zmniejszczyć troche i obserwować czy będzie dobrze.
- Regulacja Miarkownika
Regulator Pokojowy
Jest port USB w moim ale tak jak mówie, mam wersję 02.01.03. Ty piszesz o 4.0.0. nie wiem jaka była kolejna numeracja. Podejrzewam że mam starą i to bardzo bo kupiłem go ponad 2 lata temu. A pewnie mógł jeszcze leżeć w magazynie albo sklepie. Można w tym 02.01.03 samodzielnie wgrać nowszy soft i skąd go ściągnąć ? Nie mam pieca defro tylko Sas. Pozatym, dobrze żeby ktoś scalił te dwa tematy https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17775-sterownik-pokojowy-tech-st-280/
Regulator Pokojowy
Słuszne spostrzeżenia ale w godzinach nocnych można ustawić żeby pokazywał godzinę albo całkiem się wygasił. Miałem tak ustawione Menu "w nocy" ustawiamy "zegar" albo "wyłączony". A fabryczną kalibracje poprawiamy i jest dobrze, robimy to jednorazowo, także też nie jest to jakiś problem. Podświetlenie 100% nie używam, bo mam w dzień 15% a w nocy na minimum czyli 10%. No ale skoro tak mówisz że podnosi temp. to troche to zmaścili. Można samemu zrobić update oprogramowania ? Posiadam wersje TECH 02.01.03. Dzięki za odp. Pozdro. EDIT: znalazłem w opisie na stronie producenta taki tekst: Z tym że u mnie nie ma żadnego wygaszacza w menu ekranu. Pewnie mam stary soft.
Sezon 2015/2016 Czy Już Grzejecie
U mnie poszło 200kg. Dziennie ok 10kg. Ale w weekendy czasami jak nie mam co robić to wygaszam i palę drewnem.
- Sas Dobór Odpowiedniego Kotła
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
- Ustawienia Sterownika Na Piecu Sas Multi Ze Sterownikiem St 450 Z Pid
- Jak Sterować Temperaturą W Domu?
Niech troche pochodzi, obserwuj jeszcze, daj mu troche czasu. 25 kg to na PID czy na manulanych miałeś ? Ja się troche zastanawiam dlaczego tak mocno grzejecie CWU ? U mnie jak jest 45*C to jest wrzątek, bo u góry zasobnika jest 50*C i trzeba kurek z ciepłą wodą przykręcać i dolewać zimnej wody bo by sie człowiek oparzył. Poza tym powyżej 50*C bardzo się kamień robi.
Za bardzo się tym przejmujesz, tzn. tym co nie trzeba, bo teraz sterowniki pieca mogą obsługiwać i pogodówką i pokojówką. Skup się lepiej na innych aspektach instalacji. U mnie tak to działa że do mojego pieca dołożyłem tylko termometr zewnętrzny i pociągnąłem kabel od pieca na ścianę zew. na której nie padają promienie słoneczne ani nie działają za bardzo czynniki zewnętrzne. I już jest pogodówka. A pokojówka to dokupujesz sterownik pokojowy - jaki tam chcesz i ciągniesz też kabel do pieca lub kupujesz bezprzewodowy. Nic nie stoi na przeszkodzie żebyś miał oba sterowania. Jak jest cieplej na dworze to zawory 3d czy 4d zmniejszają już temp. na grzejniki i podłogówkę - jak sobie ustawisz tak bedzie. A sterowanie pokojowe - tak samo, jak zgłosi że w domu za ciepło. Zamiast tego możesz też w całym domu na kaloryferach założyć zawory termostatyczne. Lub oba rozwiązania. Nic nie stoi na przeszkodzie. Ja tak mam. A to które lepsze.... nikt ci chyba wprost nie odpowie. Teraz chce jeszcze dokupić sterowanie modułem internetowym, mimo że mam pogodówkę i pokojówkę oraz zawory termostatyczne. Wydaje mi się że sterowanie pogodowe będzie sporo tańsze, ale warto mieć oba. Ja jedynie ci doradze żebyś zrobił jak najwięcej podłogówki. Piec dużo mniej pali. Na samej podłogówce - dwa tygodnie na jednym zasypie. A jak załącze kaloryfery to ok 7-10 dni. Różnica jest spora. Do tego komfort cieplny od podłogówki.
- Kod Do Menu Serwisowego
Postaram się wrzucać zdjęcia tak jak mówicie. Ja ten miarownik ciągu sobie założe w najbliższym czasie. A jak myslicie rozwiazać problem braku prądu, ja sie boje że napale załóżmy drewnem, piec sie rozgrzeje i braknie w tym momencie prądu, pompki CO staną i będzie problem bo grawitacyjnie nie pójdzie. Raz tak miałem, musiałem zrzucać żar do popielnika i wygrzebywać palące się jeszcze drewno. Wszystko z latarką w ręku. Nic fajnego. Pasowałoby założyć jakiś UPS do pompki albo jakiś agregacik żeby ta pompka mogła sobie pochodzić aż do wygaszenia pieca. Chyba że ten miarownik ciągu załatwi sprawę.
