julo23
2
Treść opublikowana przez julo23
Sterownik Pokojowy Tech St-280
julo23 odpowiedział(a) na julo23 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Na pewno mam z 2013r. Musze się zorientować jak można ją uaktualnić. I czy tylko w regulatorze pokojowym czy też sterownik pieca trzeba.... Dzwoniłem do TECH-a ale odebrał jakiś koleś co za bardzo nie widział o co chodzi, właściwie miał mniejszą wiedzę ode mnie. -
Posiada ktoś sterownik pokojowy z Techa - model ST-280 ? Zastanawia mnie jedna rzecz. Na zdjęciu producenta jest narysowana za bojlerem pompa cyrkulacyjna. U mnie jej nie ma na wyświetlaczu, choć de facto ją posiadam i używam. Co jest nie tak ?
Okresowe Podgrzewanie Wody W Bojlerze - Piec Z Podajnikiem
julo23 odpowiedział(a) na robertokot25 temat w Kotły z podajnikiem
Trochę obserwowałem i u mnie wyszło tak: od 14.08 do 20.08. paliłem groszkiem, samo CWU 250L wyszło ok .18-19kg groszku. Czyli 6dni, ok .3kg na dobę. Później dosypałem tańszego węgla ale nie wiem czemu przesypał mi dwa razu do popielnika trochę węgla, i nie palił się na całej retorcie. W tym miejscu co sie nie żarzył to przesypał chyba. Nie wiem bo nie było mnie w domu wtedy 3 dni. Natomiast w między czasie przyjechał instalator z Tauronu i zmienił mi taryfę na nocną. Wygasiłem piec i włączyłem bojler. Włączyłem go w tanich godzinach tj. od 13-15, i od 21.00- 7.00 Więc dwa razy na dobę tak go załączam ręcznie bo nie mam jeszcze programatorka. Z tego co widziałem z 30*C do 43*C grzeje ok. 60-70minut grzałką 2000W. Taryfa G12w koszt 0,20zł Pompa cyrkulacyjna pracuje cały dzień z przerwami 18minut, praca 2min Bojler wystudza się przez pół dnia do ok. 30*C Licząc więcej, chodzby 3 godziny grzania dziennie po 0,20zł to wchodzi 38zł na miesiąc. Coś tanio mi to wychodzi, no i nie wiem czy dłużej pracuje bojler w nocy bo nie mam miernika, obserwowałem tylko grzanie w dzień -
No właśnie też mnie to zastanawia. Póki co testuje na ekogroszku, zasypalem tylko lej zasobnika i póki co pali się trzecią dobę. Nie wiele ubyło. Włączyłem na sterowanie pid i tryb letni, ale z tego co zaobserwowałem to temperaturę CO sterownik dopasowuje mniej więcej do temp. zadanej cwu. Też mam wrażenie ze piec się kisi na tej temp. 51 C przy zasobniku CWU 250L i 3 osobach. Każde rozwiazanie ma jednak tez swoje wady. Jeszcze chcialem zapytać odnośnie tego pozostawienia pieca bezczynnie na okres letni. Czy dobrze zrozumiałem. Za stawiamy czopuch, zawory, otwieramy wyczystki, wlazy przednie też? I jakim olejem smarujemy? Bo gdzieś czytałem, że też można przepalic piec kartonami co jakiś czas i to też pomaga. -
No niestety trzeba iść z duchem czasu i się przestawić na to palenie drewnem od góry. Ale jeszcze nie zdecydowałem jak będę grzać wodę: elektrycznie, węglem czy drewnem. Narazie robie to na przemian. Chciałem jeszcze zapytać, jak można zadbać o kocioł jeśli ten ma przerwe. Tj. kilka dni lub nawet miesięcy nie palimy w nim. W piwnicy nie mam jakiejś tam strasznej wilgoci, przynajmniej tak mi się wydaje. Piec po takim postoju jest suchy w środku. Należy o niego jakoś zadbać ? Otwierać drzwiczki a może zamknąć je? Są jakieś zasad które warto stosować ? -
Wczoraj próbowałem i bardzo trudno jest palić drewnem od góry na ruszcie zastępczym na rusztach wodnych. Także teoria może i dobra ale praktyka to co innego. Jutro dla odmiany przepalam ekogroszkiem może mi trochę tego nagaru smoly zejdzie. -
Z tego co widziałem to jak włączył mi się alarm przy paleniu drewnem to automatycznie została uruchomiona pompa i ciepło poszło na kaloryfery mimo że palilem na trybie letnim. Otworzyłem drzwiczki na oścież i temperatura szybko spadła. Ponawiam pytanie o ten osad smoly -
Właśnie to zauważyłem i pale drewnem dając wiecej powietrza, otwarte dolne drzwiczki na 1/4 i czopuchu na 100%. I lepiej rozłożyć paliwo na dwa lub trzy przyłożenia. Jak można się pozbyć takich początków osadzenia się smoly ? Choć w sumie nie wiem na 100% czy to smoła ale lepiej dmuchać na zimne. Nie jestem pewny ale późniejsze palenie samym Ekogroszkiem pozwoliło się pozbyć osadu smoly, wcześniej jak palilem drewnem z odpadów więźby która byla jakos impregnowane to tez miałem jakiś osad -
Z tego co pamiętam to mam : Piec SAS Multi 23kW ST-450 zPID -
Kolego nie wiem jak u ciebie to jest bo nie widziałem tego pieca, ale napisze jak pale u siebie drewnem. W menu instalatora mam coś takiego jak temp. załączania pomp. Tam sobie ustawiłem na 50*C. Wyłączony mam podajnik żeby palić drewnem. A nawiew to jak chce, zależności czy mam czas posiedzieć troche przy piecu i rozpalić. Jak nie mam czasu to włączam na automatyczny nawiew i włączam funkcję PID. Wtedy sam sobie dmucha w zależności od temperatury spalin i temp. na piecu. Nawrzucam troche drewna jak juz sie tektura wrzucona wcześniej rozpali i zaglądam za pół godziny żeby dorzucić trochę grubszego drewna. Póżniej już nie zaglądam. Drewno się wypala i piec sie zatrzymuje, a wcześniej wyłącza pompkę jak spadnie poniżej 50*C. Jak za dużo nałoże drewna i za bardzo sie piec rozchula to mam ustawiony alarm i skutecznie mnie informuje o przekroczonej temperatury. Nawet ustawiłem sobie na mniejsza temp. alarmu żeby wył już przy 80 czy 85*C. -
Nie znam się na tych wyliczeniach, ale coś mi się tu u was nie zgadza bo ja mając bojler w poprzednim mieszkaniu (jeszcze sprawdze dokładnie wielkość ale chyba 80 do 100L) płaciłem za prąc 120zł/miesięcznie. W tym oczywiście lodówka, pralka, bojler, 2x TV, laptop, dekodery sat itp. Na taryfie G11 płaci się 57gr. A na G12e płaci się 67gr. ale od 13-tej do 15-tej, i między 21-7 jest 0,27gr. Także jak ktoś ma ok. 40% zużycia w nocy to już się opłaca. Bojler i pralkę można włączyć w tańszych godzinach. A jak ktoś jest w domu i gotuje obiad na płycie elekt. to też korzysta z tańszej taryfy od 13-tej do 15-tej. Mamy różne wielkości bojlerów i pewnie też różne zużycie wody więc cieżko to wszystko oszacować i porównać. Trzeba testować, porównywać, zapisać spostrzeżenia i dopiero się pochawalić na forum bo tak to każdy piszę o czym innym i dalej nic z tego nie wynika. -
Ja póki co podpalam odpadami drewna z budowy. Mam ich chyba na kilka lat, gorzej ze piecem do ekogroszku nie pali się drewna zbyt idealnie na ruszcie. A jak mi się znudzi to będę grzał prądem tylko kupie programator żeby się włączal tylko w nocy na tańszej taryfie. Ciekawe tylko czy taniej wyjdzie grzać raz w nocy tańszej taryfie raz na dobę czy na normalnej taryfie co chwila żeby się załączal na termostacie. Musze kupić miernik i to wyprobowac -
Tez mam granitowa dachówkę. Powiedz coś więcej jak ty to widzisz ? A te kolektory słoneczne to jaka mogą mieć trwałość? 4000 zł ale pewnie dochodzą jakieś przeglądy okresowe lub jakieś wymiany ? Słyszałem też ze potrzeba mieć bojler min. 300l -
Skoro tak piszecie to chyba lepiej podpalac drewnem co dwa lub trzy dni bo za sam bojler może przyjść ok 100 zł za prąd. A gdzie jeszcze indukcja, lodówka i cala reszta. Ekogroszkiem pewnie też coś koło tego by bylo... @Sambor możesz mi jeszcze policzyć ile potrzeba energii żeby podgrzać z 40 stopni do 42 bo tak mi się grzałka zalacza. Takie 250 litrów ? Ja jeszcze spróbuję zaobserwować jak często się załącza grzalka i jak długo grzeje. Jednak jak to pisze teraz, uświadomiłem sobie ze to może być bardzo trudne do sprawdzenia i chyba trzeba to sprawdzić urządzeniem do pomiaru poboru pradu -
Ciekawe jakby wyszła ta grzałka z 250 litrowym ocieplonym bojlerem? Ja miałem testować na ekogroszku i dać znać jak wyjdzie, ale dziś miałem wolny dzień a drewna tyle w piwnicy mam ze nie miałem sumienia. Wrzuciłem dwie deski i bojler szybko się zagrzal do 50 stopni. A później do 60 ale tu juz trochę trwało. zmieniłem sobie tryb letni na pompy rownolegle, zakręcilem w rozdzielni piwnice i poddasze a na parterze zostawiłem tylko kaloryfer drabinki żeby nadmiar ciepła szedł na grzejnik w lazience. Po nagraniu bojlera musiałem juz przestać palić bo tu niestety nie ma podtrzymania w paleniu drewnem hehe. Jutro rano piec pewnie jeszcze będzie letni jak znam życie. Zobaczymy ska temperatura Cwu będzie. Wcześniej grałem do max 50 stopni -
dzieki za odp. to będziemy testować. Wrzucę może ze 2 wiaderka, zważę wegiel i zobaczymy na ile to starczy z ciekawości. Dochodzi jeszcze jedna istotna rzecz, pompa cyrkulacyjna, ona może też sporo wychładzać wodę CWU w zbiorniku bojlera. Bez pieca mam ją wyłączoną. Ewentualnie mogę ją uruchomić przy włączonym ale wygaszonym piecu. Też jest taka możliwość. Druga sprawa to jak ustawić pompe cyrkulacyjną ? Zastanawiam się czy lepiej ustawić 5min pracy i 5 minut przerwy pompy cyrkulacyjnej czy może krótsza praca a dłuższe przerwy. Musze potestować jak szybko woda stygnie i ile potrzeba czasu pracy pompy żeby przepchnąć zimną wodę. Swoją drogą 6zł dziennie to bardzo dużo, rachunek za 30dni wyszedłby 180zł. Ja grzejąc wodę w mieszkaniu ale przy mniejszym bojlerze płaciłem 120zł i to za całe zużycie prądu w mieszkaniu razem z bojlerem. Cięzko mi to sprawdzić teraz bo jeszcze nie miałem rachunku za energię, który i tak będzie dopiero zweryfikowany za pół roku bo teraz to przyjdzie prognoza którą zresztą sam ustaliłem na 100zł -
Ja mam bojler 250L i piec 23kW Sas multi. Mam też grzałkę elektryczną 2000W do bojlera. Nie wiem czy warto grać piec ekogroszkiem, a może palić drewnem czy może tylko grzałką. Z moich obserwacji jak wrzuce dwie krótkie deski to nagrzeje bojler do 60*C, przy normalnym zużyciu wody (3 osoby) po 24 godzinach temp. z 60 spada do 42*C. 42*C to dla nas normalna temperatura do mycia. Choć żona czasami woli cieplejszą jak chce się kąpać w wannie, ale do prysznica wystarcza. Póki co wole grzać grzałką bo przy paleniu drewnem, mimo że szybko sie nagrzewa woda to człowiek sie jednak sporo usyfi i zasmrodzi sadzami - tym rozpalaniem i dokładaniem drewna. Zastanawiam się jeszcze nad podpalaniem na węglu i odkręceniu grzejników w łazience. Ciekawe jakby to sie kalkulowało. Trzeba doliczyć pewnie pobór prądu pompek, zaworów mieszających 4D itp. Postaram się wrzucić foto - może ktoś z was orientacyjnie mi powie jaki może być pobór prądu takich urządzeń jakie są u mnie zastosowane. Pozatym chciałem zapytać czy warto oszczędzać na tym, jeżeli załóżmy taniej jest grzać prądem ale z kolei piec może cierpieć jeśli stoi i rdzewieje. Może nie warto wogóle go wygaszać ? -
No tak, ale to teoria. Ciekawią nas opinie użytkowników i ew. uwagi. W sumie posiadając sterownik pokojowy ST-280 i sterownik pieca ST-450zPID mogę to wszystko poustawiać. Jedyny problem że nie mam podglądu i możliwości zmian jak jestem poza domem. Czy te urządzenia nie będą sie w pewnym sensie dublowały lub nawet "gryzły" ze sobą ?
- 133 odpowiedzi
- Sterowanie kotłem co
- Sterowanie pracą kotła co
- (i 4 więcej)
Może ktoś wrzuci zdjęcia i troche opisu jak posiada taki sprzęcik. Też chodzi mi po głowie zakup ale nie mam jeszcze internetu w miejscu inwestycji .
- 133 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
@Robercikus, W sumie jakby wyłączyć sterowanie PID, wyłaczyć sterownik pokojowy. Pogodówkę mam wyłączoną obecnie, to jest to zwykła najzwyklejsza instalacja z zaworami 4d. z piecem ze sterownikiem st-450 techa których jest już troche na forum i nie są to jakieś cuda.
Więc muszę kogoś zaprosić na wódkę i podczas degustacji można się zagłębić w zagadnienie . :) Może ktoś z naszych forumowych ekspertów mieszka gdzieś w pobliżu ?
Mój post został przyspany i wylądował na poprzedniej stronie... Może ktoś mógłby sie odnieść do moich ustawień. Może coś jest rażąco źle ? I poradzi mi jakąś zmianę ?
Właśnie wróciłem z budowy. Spisałem chyba wszystkie nastawy : Temp. zadana na sterowniku pokojowym 20*C. (jest 21*C) sterownik ST-280 Temp. zadana CO 60*C (- 5*C pokojówka) czyli obecnie 55*C Temp. zadana zaworu 1 (podłogówka) 30*C (-2*C pokojówka) czyli obecnie 28*C Temp. zadana zaworu 2 (kaloryfery) 15*C (-5*C pokojówka) - specjalnie zaniżona temp. żeby sie zawór całkowicie zamknął, więc OFF tryb pracy pomp - Priorytet bojlera. (wcześniej grzałem na RÓWNOLEGŁYM ale na bojler puszczał wtedy tylko 40-43*C) współczynnik wentyl. -8 (przedział od -16 do +22) Współczynnik podawania -30 (przedział od -30 do +30) regulator pokojowy: regulator TECH, (jest jeszcze do wyboru :regulator standart. albo wyłączyć) urządzenie regul. pokoj. : Kocioł CO, (można jeszcze zmienić na: pompa CO albo wyłączyć) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- zawór 1 (podłogowy) kontrola temp. 20sek. (od 20 do 200) czas otwarcia 120 sek. (20 do 250) skok jednost. 10% (1 do 99) minimalne otwarcie 0% (0 do 99) - funkcja pogodówki wyłączona, wg. mnie funkcja chyba bardziej przydatna przy kaloryferach. a do podłogówki można zadać ale minimalne korekty, np. o 2*C przy różnicy temp. na zewnątrz o 10*C. - np. dla 0*C -> 28*C, dla -10*C -> 30*C ale to do przetestowania jak się już będzie mieszkać. - ochrona powrotu włączona na 26*C (obecnie temp. powrotu oscyluje 31-32*C) - choć nie wiem dokładnie z którego czujnika to bierze. - czujniki dodatkowe : z głównego (do wyboru jest jeszcze opcja : z własnego) - załączenia pompy: POWYŻEJ PROGU , temp. załączenia pomp CO 48*C, (mozna jeszcze ustawić - ZAWSZE, NIGDY) - urządzenie regul. pokoj. : i tu znowu to samo co w menu główny czyli: regulator pokojowy: regulator TECH, (jest jeszcze do wyboru :regulator standart. albo wyłączyć) urządzenie regul. pokoj. : Kocioł CO, (można jeszcze zmienić na: pompa CO albo wyłączyć) - obniżenie pokojówki 2*C (dotyczy zaworu 1) czyli 30-2=28*C przy obecnym dogrzaniu pomieszczenia i funkcji pogodówki wyłączonej. - zmiana zadanej zaworu 1*C (nie mam pojęcia ile tu ustawić) podejrzewam że to tolerancja do 1*C, jeśli jest zadana na zaworze 28*C to jak jest 27*C to nie reaguje i pozostawia to jak jest... chyba... (zakres od 0 do 20) - różnica temp. pomieszczenia 1*C, (zakres od 0 do 5) tego tez za bardzo nie rozumiem ZAWÓR 2 - kaloryfery obecnie wyłączone ale wszystko podobnie jak w zaworze 1. z wyjątkiem temp. temp. załączenia pomp 51*C (od 20 do 55*C) Histereza CWU 2*C pompa cyrkulacyjna - wyłączona pompa podłogowa włączona nadmuch tryb auto. podajnik tryb auto. Tryb nadzoru: praca podajnika 14sek, przerwa 30min, praca wentylatora 14sek, przerwa 18min, 33% nadmuch Tryb PID: WŁĄCZONY Przy takich ustawieniach mam powrót ok. 32*C, zawór podłogi sterowany automatycznie ale z tego co widzę otwarty na 43% i na zaworze 28-29*C Obecnie 100-110m2 podłogi ogrzewa 180m2 domu i po części garaż 50m2. bo mam drzwi pootwierane lub wcale ich brak :) Spalanie jakby kogoś interesowało to obecnie coś koło 14kg-15kg na dobę. dokładnie wylicze jak skonczy sie podajnik. Obecnie mam połowe - zasypany był w piątek. Wszelkie komentarze mile widziane.
u mnie jest bardzo niska temp. powrotu. ok. 30*C. a na zawór idzie ok. 27*C na podłoge. Mam zawóry 4D. Jak się załącza grzanie CWU to rośnie gdzieś ponad 40*C. może więcej. Przy obecnej pogodzie wyłączyłem kaloryfery. CO 54*C Jak tylko pogoda pozwoli i się utrzyma, zmienie teraz temp. zadaną na 60*C. Z tym że poczekam aż skonczy sie węgiel w podajniku bo tak łatwo mi się liczy zużycie - do podajnika wchodzi 150kg. Martwie się czy wszystko mam dobrze bo powrót jest niski, może jest uwalony zawór mieszający 4D.... nie wiem... ktoś opisywał że miał taką sytuację. Postaram się dziś, będąc na miejscu spisać wszystkie moje ustawienia, może to pomoże pochylić się bardziej nad tą sprawą :D
Sambor i Robercikus to teraz moja kolej jeśli pozwolicie Chciałem zapytać, czy jeśli podniose temp. zadaną którą teraz mam 60*C - 6*C (po zgłoszeniu przez sterownik pokojowy dogrzania pokoju) czyli 54*C na pełne 60*C to odczuje to w spalaniu ? Czy popełniam błąd że mam teraz tak niską temp. zadaną - 54*C ? Może bezpieczniej będzie podnieść bliżej wartości 60*C. Dodam że grzeje obecnie tylko podłogówką (100 czy tam 110m2) i CWU którego bardzo mało używam. Mam zawory 4d. Załączanie pomp na 51*C. Choć nie jestem pewny czy to też tyczy się zaworu podłogowego czy tylko do kaloryferów których obecnie nie używam.
