seth667
  1. Na wstępie - dzięki wielkie za szybka odpowiedź. No niestety nie jest to takie proste, jak piszesz :D Po pierwsze, osoba, która najczęściej obsługuje kocioł ma specyficzną mentalność, więc nie sądze, ze ucieszy się z informacji, że trzeba będzie testować tysiąc ustawień aż do skutku. No i druga sprawa, jak tak sobie czytam, to widzę, że sterowniki kotłów mają mnóstwo opcji, otworzyłem instrukcję do mojego i widzę tylko kilka: - temp, po ustawieniu której nadmuch w kotle się wyłączy - czas przerwy między podmuchami - czas załączania dmuchawy w funkcji PRZEDMUCH - temp, przy której nastąpi załączenie pompy C.O Byłbym wdzięczny, gdyby ktoś mógł podać choć orientacyjne wartości pozwalające osiągnąc opisane wcześniej warunki, dalej będę kombinował, ale w tej chwili po prostu nie wiem od czego zacząć. No i jak to wygląda u Was, jeśli macie podobną instalację? Czy konieczne jest codzienne wygaszanie i rozpalanie pieca od nowa? Pozdrawiam!
  2. Na początku chciałem serdecznie powitać wszystkich uzytkowników forum :) Otóż mam pewien problem, mieszkam w małym, nieocieplanym domku, łączna powierzchnia to będzie może około 75m^2. Otóż, zbliża się wielkimi krokami zima, a ja nie mam zamiaru toczyć w tym roku batalii o ogrzewanie z rodziną. Posiadam piec SKAMET, o powierzchni 2m^2, mocy 25kW, do tego 'dmuchawa' ELEKTR I. Spalamy w tym miał. Jestem osobą niesamowicie ciepłolubną, dla mnie poniżej 20*C w pokoju w dzień to katorga, najchętniej potrzebowałbym wtedy rękawiczek, grubych skarpet itp... Głównie zalezy mi na utrzymaniu temp ~22*C w jednym, ewentualnie dwóch pokojach o powierzchni około 23m^2 i wysokości ok 2,5m. Pokoje, jak już napisałem, nieocieplane, pod nimi piwnice. Okna plastikowe. Jak Waszym zdaniem powinien być ustawiony piec? Jaka temp na dmuchawie i ewentualnie jakie inne ustawienia, jeśli są? (bo nie widziałem takich...). Jak to powinno być palone, czy trzeba codziennie rano rozpalać od nowa? W chwili obecnej przez noc dom tak się wyziębia, ze zanim uda się osiągnąć jakąś znośną temperaturę, to mija niesamowicie dużo czasu... I ewentualnie, jaką opcje dogrzania byście doradzili do tego pokoju? Myślałem nad jakimś grzejnikiem, ale kompletnie się na tym nie znam. Nie wiem, co wyjdzie taniej, czy grzejnik gazowy, czy elektryczny? Czy w przypadku gazowego nie będzie problemu z CO2 itp? Pozdrawiam, prosiłbym o jakieś porady :D
