Treść opublikowana przez tomek66
Zgadzam się z teorią, że gdy kocioł lipny to żadna temp. czy 60 czy 80st nic nie zmieni. W moim kotle, nie zauważyłem żadnej różnicy w spalaniu przy różnych temp. wody w kotle.
Według cennika docieplenie m2 ściany kosztuje ok 80zł, bez elewacji. Przykleić sam styropian i tak zostawić się nie da, musisz przynajmniej zatopić siatkę, otynkować samym klejem i pomalować.Wiążą się z tym inne koszty jak np. wymiana parapetów. Dom mam w tej chwili otynkowany, więc nie potrzebuję tego robić. Mam większą powierzchnię domu jak 200m2, ale jeszcze nigdy nie spaliłem więcej węgla jak 6t, przeważnie mniej. Co to za dom w którym na 200m2 potrzeba spalić 12t węgla, aby go ogrzać? Zapewniam, że w domu mam ciepło, bo zaraz odezwą się głosy, że siedzę w lodówce.
Ponieważ poczułem się urażony Twoim postem, postanowiłem napisać co o tym myślę. Niedługo, we wszystkim będzie się węszyć teorie spisku i wyimaginowane czarne "lobby"- na tym forum raczej nie istnieje. Jeszcze nie tak dawno byleś czarnolubnym palaczem, ale jak to się mówi: najgorzej jest, jak się z dziada zrobi pan! Jeśli chodzi o mnie, to możesz nawet palić mieszanką pszenno-buraczaną, nie mówiąc o owsie, ale nie czepiaj się palących węglem kamiennym! Ps. Pan T. Brzęczkowski, kwestia sporna- schizofremia czy utopia?- ocena we własnym zakresie, ale bać się nie ma czego. Pozdrawiam wszystkich czysto spalających !
A jeszcze lepiej, gazem- będzie taniej.
Nie jestem przeciwnikiem docieplania budynków, jeśli jest taka sytuacja jak u Ciebie, to jedyna rada ocieplić budynek. Nie wiem z czego zbudowany jest ten budynek, ale takie spadki temp. świadczą o złej izolacyjności. U mnie, aby temp. spadła do 12st to musiał bym nie palić kilka dni. Każdy musi sam ocenić co jest dla niego dobre i co się opłaca.
Co za bzdury! Ocieplenie domu ok. 200m2 kosztuje ok.20tyś zł Dla sprostowania: cena węgla średnio 650zł tona. Nawet jak spalę 2t, węgla więcej na sezon, to zwrot nastąpi po 15 latach. Przy temp. do -10st C, to ocieplenie za wiele nie daje, a na przełomach wiosenno-jesiennych, gdy słońce mocniej już grzeje, bez ocieplenia mam już ciepło a w termosie trzeba grzać. Ocieplenie zdaje egzamin ale przy temp. -15 i więcej, takie jest moje zdanie. Mogę to porównać, bo część domu mam ocieploną, druga część dom z lat 70, pustak suporeks 24cm, szczelina powietrzna, cegła 12cm i tynk cementowo-wapienny, nie ocieplone.
Witaj! Przy takich parametrach domu, to 50 kg węgla wcale nie jest dużo. Jeżeli kocioł pracował by z mocą znamionową, to spalał by ponad 4kg węgla na godzinę. Twój kocioł pracował z mocą 13kw, czyli połową mocy. Podejrzewam, że ten eco groszek, którym palisz jest za drobny, albo małej kaloryczności, poniżej 26kj. Rozwiązanie Twojego problemu jest bardzo proste, musisz albo zmienić opał, albo to co masz, pomieszać z odpowiednim węglem. U mnie w wymienniku słychać huk, taki jak z palnika do lutowania i dudnienie. Jest to zjawisko dość głośne, producent określa na 65db. To co nazywasz szybrem, jest to klapka krótkiego obiegu. Poczytaj temat: Viadrus U24 w szczegółach, tam znajdziesz wszystkie odpowiedzi na Twoje pytania.
Drgania Na Kotle Po Otwarciu Popielnika Szok
tomek66 odpowiedział(a) na MałyMiki temat w Kotły zasypowe
Wystarczy pooglądać na forum zdjęcia, nie trzeba być wielkim fachowcem aby zobaczyć jak spierdzielone są instalacje. Najgorsze jest to, że instalacje montują właśnie tak zwani "fachowcy" hydraulicy :) , którym polecam to forum. Wtedy kotły przestana wybuchać, czego wszystkim Wam i sobie życzę! -
Producent mojego kotła pomyślał o montażu takiego urządzenia. Zawór jest zamontowany w rurze przyłączeniowej 6/4 cala, na wyjściu z kotła, są tam wspawane dwa gwinty, jeden 3/4cala na zawór DVB-1 i 1/2 cala na zawór bezpieczeństwa. Na dole taka sama rura i tam wpięty jest powrót. Masz tu link, tu wszystko jest opisane. pozdrawiam http://www.zen-pol.eu/zenpol/web/index.php...dukt/show/id/41
Mam zamontowany taki zawór, co mogę powiedzieć, działa zgodnie z przeznaczeniem. Raz tylko widziałem go w akcji, chciałem sprawdzić jak działa. Otworzył sie przy temp. ok. 95st, zasyczało i para w kotłowni jak w saunie i wszystko, słodził kocioł do 60st i na tym koniec. Mam instalacje zamkniętą i spadło ciśnienie, ponieważ w rurce zasilającej z sieci wodociągowej było powietrze. Teraz gdyby zadziałał, a nie był bym w kotłowni, nawet bym o tym nie wiedział. Myślę, że jest ok.
Znam ludzi, którzy na ten metraż mają ok.300l wody w instalacji. Dlatego, że są robione na dużych przekrojach rur, te instalacje pracują wspaniale na grawitacji.
Jak Odjąć Człony W Piecu Kz2 O Mocy 19,5kw
tomek66 odpowiedział(a) na krzysiek331 temat w Kotły zasypowe
O co tu chodzi??? Piszesz, że nie możesz ogrzać mieszkania, a chcesz zmniejszyć kocioł? -
Zobacz jaki masz kocioł, bo na pewno nie 1,7 kw :) Pomieszczenie, które ogrzewasz jest zbudowane z ......?, czy ocieplone? Teraz, to trudno coś powiedzieć.
Witam, paliłem kiedyś gazem, ale dość szybko przekonałem się, że dużo taniej jest opalać paliwami stałymi. Mam kocioł gazowy, ale palę nim tylko na wiosnę i wczesną jesienią, kiedy temp. są plusowe a trzeba trochę dogrzać, w tedy się opłaca gazem. Nie sądzę, aby u Ciebie średnie zużycie gazu na dobę w okresie zimowym było niższe jak 20m3. Ja za dwa miesiące zużywam ok 81 m3, używając kuchenki gazowej. Za 81m3 gazu, rachunek wynosi 181,72zł, a Ty tyle wypalisz za 4-5 dni. Może być troszkę taniej, zależy jaką będziesz miał grupę taryfową, ja mam W-2. Teraz mniej więcej, możesz sobie policzyć. Pozdrawiam
Każdy węgiel powyżej 26MJ/kg, wykazuje jakieś zdolności koksujące, więc mniej lub bardziej wpływa to na wieszanie się węgla w komorze zasypowej, nie mówiąc już o smołowaniu. Niektórzy producenci zalecają do swoich kotłów właśnie 26
Witaj! Przyczyną zawieszania się węgla w komorze załadowczej, jest nieodpowiedni węgiel. Do kotłów z dolnym spalaniem powinno stosować się węgiel nie koksujący, klasa 31,,,,32, o wartości opałowej 26kJ. Przy takim węglu nie ma żadnych problemów, ja mam viadrusa u24 i popiół przelatuje sam przez ruszt. Nie mam ruchomego rusztu. pozdrawiam
Skoro tak dobrze umiesz liczysz, to oblicz ile potrzeba kw aby w domu 200m2 podnieść temp. o 11st, przy temp. zewnętrznej +10st C, następnie oblicz ile ich potrzeba aby ją utrzymać. Jak się z tym uporasz, to zaczniesz pisać bajki. Powodzenia
Witaj Mały Miki! Teraz przeproś wszystkich za swoje wcześniejsze posty, w których wyśmiewałeś i negowałeś zużycia opału i inne. Musisz się jeszcze wiele nauczyć! Pozdrawiam i życzę pozytywnego rozwiązania swoich problemów!
Problem Z Ogrzewaniem + Ewentualne Dogrzewanie
tomek66 odpowiedział(a) na seth667 temat w Instalacje CO i CWU
Witaj! Kocioł który masz ma 20kw a nie 25 jak piszesz. Powinien ogrzać 150m2 a Ty masz 75m2, więc nie rozumie dlaczego nie możesz ogrzać domu do takiej temp. jaką lubisz. Nie ma sensu dogrzewać mieszkania, tylko zmienić system palenia, ten kocioł bez problemu powinien dać sobie rade z ogrzaniem takiego metrażu. Poczytaj jak palić w kotle miałowym. pozdrawiam -
Problem Z Paleniem Się W Piecu I Uzyskaniem Temperatury W Grzejnikach.
tomek66 odpowiedział(a) na bryka0224 temat w Instalacje CO i CWU
Witaj! Najpierw opisz w jaki sposób palisz, czy kocioł jest dolnego, czy górnego spalania? Bo w tej chwili, trudno jest coś doradzić -
Szyber byłby wcale nie potrzebny gdyby kocioł był szczelny i od tego zacząłbym modyfikację twojego kotła. Temperaturę na kotle mógłbyś wtedy regulować tylko powietrzem, tak jak napisał sorier. Ten sposób jest o wiele lepszy i bezpieczniejszy. Poczytaj też ten temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ic=3842&hl=
- 17 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Kotły na węgiel
- (i 2 więcej)
Nie zawsze to co nowe jest lepsze. Czasem wystarczy ulepszyć to co jest w kotłowni i zmienić sposób palenia, niż inwestować w nowe technologie, goniąc za postępem. Zawsze będzie coś nowego i "lepszego", więc pewno trzeba by było wymieniać co roku, z czego najbardziej byliby zadowoleni producenci kotłów i oczywiście instalatorzy!
- 17 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Kotły na węgiel
- (i 2 więcej)
Witaj! Poszukaj podobnych tematów na forum, bo to wszystko już jest tu opisane. Miłej lektury i ekonomicznego i czystego spalania!
- 17 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Kotły na węgiel
- (i 2 więcej)
Witaj! Dołóż te pieniądze i kup Honeywella, czytałem kilka opinii i odobno Regulus pogorszył się z jakością. Znajomemu z forum, padł po nie całym roku użytkowania.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
