Treść opublikowana przez tomek66
Dobór kotła Proszę O Pomoc W Wyborze Kotła O Dolnym Spalaniu
tomek66 odpowiedział(a) na morfeusz temat w Kotły zasypowe
Cały czas o tym piszemy :( Wamet RS ma większą komorę zasypową i stały ruszt żeliwny, większe drzwi załadowcze dlatego może być lepszy do drewna. -
Witam, nie jestem użytkownikiem kotła Wamet RR, wszystko co mogę ci napisać to wiem z DTR kotła i oglądałem go dokładnie w sklepie. Podstawowym paliwem do tego kotła jest węgiel kamienny 32.1-0-24/09/8, węgiel o granulacji 25-50mm. Jako paliwo zastępcze przewiduje się mieszankę w/w węgla i 25% węgla 32.-M121/15/8. Nic nie piszą, że kocioł jest uniwersalny, nawet nie ma wzmianki że można palić drewnem. Sprawność kotła ok. 80%, wykonany z blachy stalowej, atestowanej w gatunku P265GH. Grubość blachy po stronie spalin wynosi 5mm, blachy zewnętrzne 4mm. Prostopadłościenny kształt wymiennika w części wewnętrznej podzielony na komorę zasypową w przedniej części kotła, oraz trzy pionowe przegrody wodne. W kotle zastosowano żeliwny ruchomy ruszt. Na górnej płaszczyźnie kotła znajduje się otwór wyczystny a w bocznej ścianie dolny otwór wyczystny. Na bocznych ścianach kotła zamontowane są otwory z ręcznie nastawianą przesłoną (powietrze wtórne) W kotle znajduje się klapa ułatwiająca rozpalanie kotła, którą po rozpaleniu i zasypaniu paliwem kotła należy zamknąć, powodując tym samym trzyciągowy przepływ spalin. Z tego co pamiętam przy klapce jest ok. 2cm szczelina między komorą zasypową a pierwszą przegrodą ale to łatwo uszczelnić jeśli zajdzie taka potrzeba. Pozdrawiam -
Mam taka nature, ze wierze w ludzi :( Palilem troche koksem i z tego co zauwazylem, to trzeba podac wiecej powietrza i musi byc grubsza warstwa koksu na ruszcie, choc pali sie tylko na wysokosci palnikow, tak jest w VIADRUSIE. W kotle z gornym spalaniem wystarczy dobry ciag kominowy i powietrze tylko pod ruszt. Piszesz, ze masz zuzel to chyba Ci sie pali. -
Kociol Viadrus U 24 przeznaczony jest do spalania wegla i koksu, kazdy kto kupuje ten kociol to o tym wie! Mozna go lekko przerobic i spalac drewno, jak ktos musi. Jesli chodzi o pyl przy rustowaniu, kazdy robi inaczej, u mnie sie nie kurzy, wszystkiego mozna sie nauczyc. Ja nigdy nie wysypuje popiolu na zewnatrz kotla, bo po co ? To samo dotyczy czyszczenia wymiennika, ktore moge zrobic w 5 min. bez zadnego pylu, ciekawe jak sie czysci kanaly pionowe, czy aby sie nie kurzy ? Ja sie unosze, jak ktos pisze o czyms o czym nie ma pojecia a ilu jest uzytkownikow tyle i opini. Swoja droga dlaczego tylko wierzysz w to co chcesz ? A-W pisal wiele innych ciekawych rzeczy, o ktorych nie piszesz! Pozdrawiam -
Mialem przez kilka ladnych lat kociol z ruchomym rusztam, wiec mam mozliwosc porownania. Na pewno nie wydluza to czasu miedzy czyszczeniami kotla. Ostatnio nie wygaszalem kotla przez dwa tygodnie a to co bylo na ruszcie, to tylko troche szlaki i kamienie, ktore nie przeleca przez zaden ruszt. Od wczoraj nie dotykalem nic przy rusztach, wieje bardzo silny wiatr, kociol pracuje z wystarczajaca moca. Kazdy ma wlasne preferencje, ja brak ruchomego rusztu nie uwazam za wade, ktos inny uwaza inaczej i dobrze, jest mozliwosc wyboru. -
Emus, znowu ty zaczynasz? Wcale tak nie jest, ja nie potrzebuje ruchomego rusztu! Nic nie spada do popielnika oprocz popiolu, przeciagniecie pretem po ruszcie przy zasypywaniu kazdej nowej porcji paliwa zajmuje kilka sekund i nic sie nie kurzy. Raz na tydzien pasowalo by wygarnac szlake i kamienie, ale to i z ruchomym rusztem musisz zrobic. -
Argus, to co piszesz to sa bzdury, najlepiej nie wypowiadac sie na temat kotla o ktorym nie ma sie zielonego pojecia. Zapeweniam Cie, ze nie wdycham zadnego syfu a moja kotlownia jest czysta. -
Pisales, ze mozna by bylo pospawac Hefa i ja tak bym zrobil chocby mialo to wytrzymac dwa tygodnie. Kociol kupuje sie na kilka ladnych lat, nie bierze sie pierwszy lepszy. Doradzales innym a sam kupiles taki nijaki, tak bys napisal gdyby ktos zapytal o ten kociol ktory kupiles. Moze sie myle, zycze Ci aby tak bylo. -
Nie mam przekroju tego kotla, komora nie jest wylozona szamotem a ruszt nie jest pochylony, jak widzisz nie ma idealnych kotlow. Jesli chodzi o Viadrusa to on nie potrzebuje reklamy i nie uwazam aby takowa na forum byla. Chcialbym, abys rozwinol swoja mysl o konstrukcji viadrusa, bardzo mnie zaciekawiles, podaj merytoryczne uzasadnienie Twojej opini, z tego co piszesz to nic nie wynika. -
Jeśli nie chcesz Viadrusa to z kotłów, które widziałem najciekawszy jest Wamet RR, bardzo ciekawy kocioł dobrze wykonany. Jako jedyną wadę w tym kotle uważam nieszczelną klapkę krótkiego obiegu, ale to łatwo można przerobić. Dziwię się Emusowi, że kupił taki kocioł, na pewno Wamet byłby lepszy, to typowy "dolniak", ma powietrze dopalające, ruszt ruchomy żeliwny. -
Witam, jeśli chodzi o kocioł Arcisz to na stronie internetowej wygląda imponująco. Widziałem kiedyś kocioł na żywo i to nie było to co chciałem zobaczyć. Wykonanie fatalne, spawy choć nie jestem spawaczem wykonałbym lepiej, ruszt szamotowy wygląda w ten sposób, że zwykły kątownik zalany jest zaprawą szamotową, wyczystki górnej nie można było ściągnąć jest zbyt blisko blachy komory zasypowej i się klinuje, po jej ściągnięciu jest rozpadająca się wełna i bardzo niedokładnie docięty szamot. Ogólnie wygląd nie ciekawy, ale być może spala dobrze, tego nie wiem bo nie używałem. -
Bojler Gazowy - Słabe Ciśnienie Ciepłej Wody
tomek66 odpowiedział(a) na siwyws temat w Instalacje CO i CWU
Witam, to ustrojstwo to jest reduktor ciśnienia wody. -
Skoro tak masz podlaczone to nie ma sie czym martwic, kolektory beda musialy ogrzac zbiornik solarny 200l + wymiennik cwu, nie wiem ile litrow. Dwa m2 kolektora ogrzewaja od 60-100l wody, twoje kolektory maja 3,70m2.
Witam, na razie to nie masz żadnego problemu, za mało podałeś informacji o instalacji a temp. 44st w 200l wymienniku to żadna rewelacja, chyba że ogrzana jednym kolektorem.
Mikesz62, bardzo jestem ciekaw czym ten Twoj sasiad pali, bo albo wegiel do d..... albo palacz, z tego co ja obserwuje to ten kociol mniej smoli komore jak inne " dolniaki", kociol Twojego sasiada to jakis ewenement na skale U24! Pozdrawiam Ciebie i udreczonego sasiada :)
U mnie przyłącza są takie same jak u Ciebie, a anodę mam z przeciwnej strony myślę że nie będzie problemu jeśli przełożysz.
Witam Masz za małą średnicę komina, wymiana kotła nic tu nie pomoże. Kocioł 28 kw, wymagany ciąg kominowy 26 Pa.
- 11 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Jaki kocioł
(i 2 więcej)
Juzefie, taką folię kupisz w aptece, to nie jest żart. Pytaj o koc ratowniczy/ folia NRC, wymiar 160/210 cm. Cena ok. 7 zł. Pozdrawiam.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Witam Pytania nie są do mnie, ale pozwolę sobie napisać parę zdań. Wczoraj o godzinie 20 wsypałem do kotła z dolnym spalaniem węglarkę węgla z miałem i trocinami ( ok. 10-13 kg), jest godzina 21.30, czyli 25.5 godziny i termometr na kotle pokazuje jeszcze 70 st. Przez 25 godzin mam CWU w wymienniku 140l i dogrzany dom. Są zawory termostatyczne, więc grzejniki nie grzeją cały czas, temp. wody którą zasilam grzejniki to 33 st i tak większość grzejników jest zimna. Zrobiłem to z ciekawości, ponieważ w lecie nie grzeję CWU kotłem. Jeśli chodzi o chrust sosnowy to odpowiem tak, na pewno spali, ja jednak w lecie wolę grzać wodę własnoręcznie zrobionym kolektorem a w razie braku słonka dogrzać wodę gazem, może troszkę drożej ale wygodniej. Pozdrawiam Tomek
Witam! Kociol nie posiada regulacji, nie ma " nozek" Zawor kupilem przez internet na stronie Kotly. com. W tej chwili nie mam mozliwosci zalaczyc zdjec, poniewaz przebywam za granica, ale prosze poszukac na forum pisalem juz o tym zaworze w temacie: Zawor schladzajacy dwufunkcyjny. Pozdrawiam Tomek
Witam! Posiadam taki kociol w ukladzie cisnieniowym z zaworem DBV-1. Wszystko dziala prawidlowo. Pozdrawiam
Jakie Ogrzewanie Wybrać
tomek66 odpowiedział(a) na mariolka167 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Czekam z niecierpliwością kiedy kolega założy gaz u siebie i przekona się jaka jest naprawdę różnica w cenie ogrzewania. Ja ogrzewam węglem i do tej pory koszt ogrzewania domu, o powierzchni grubo ponad 200m2 wyniósł 3400 zł. Nie wyobrażam sobie, ile wyniosło by mnie ogrzewanie gazem. Posiadam kocioł gazowy, jednak w tej chwili traktuję go jako rezerwę w razie wyjazdu z domu, czy gdy będzie wyższa temp. na dworze, może w tedy go odpalę. Byłbym ostrożniejszy w prognozowaniu różnic cenowych poszczególnymi opałami. -
Neo dobrze Ci radzi. Kup sobie dwa kolektory płaskie Hawalex w przystępnej cenie około 1200zł za sztukę, bardzo dobra firma. Pozdrawiam
Kolega a-w bardzo trafnie odpowiedział na Twoje pytania. Używamy takie same kotły więc wie co pisze.
Witam! Dziwię się, że tak łatwo doradza się czym lepiej ogrzewać, nie mając żadnego doświadczenia - w tym wypadku u kolegi z gazem. Mam możliwość porównania, ponieważ posiadam dwa kotły węglowy i gazowy. Większą część sezonu ogrzewam kotłem węglowym bo tak jest taniej, gazem tylko wtedy gdy są temp. plusowe i tylko dlatego, że ciężko jest zejść z mocą w kotle węglowym. Gdy wyjeżdżam z domu na kilka dni mam ten komfort i grzeję gazem. Poza sezonem zimowym cwu ogrzewam gazem, bo tak jest wygodniej. Nie zrezygnowałbym ani z jednego, ani drugiego kotła, obydwa są potrzebne bo nie wszystko można przeliczyć na pieniądze. Wszystko zależy od preferencji inwestora i trybu życia jaki prowadzi. Na pewno taniej jest palić węglem i nie sądzę aby było inaczej a jakie są tego mankamenty to każdy wie. Wiedząc to wszystko, każdy dobiera to co mu odpowiada i na co go stać. Hellfire Mam dom drugie tyle większy jak Ty i sezon zamknie się w kwocie 4000- 4600zł, gdybym palił gazem to wyszłoby 8000zł więc to co zostanie to wolę wydać np. na wakacje. Jak widać też mam czas na czytanie forum i wiele innych rzeczy
