Treść opublikowana przez tomek66
- Który Wybrać?
- Ocieplenie A Koszty Ogrzewania
Sadpal - czy warto?
Nie wiadomo czy to sadpal, czy sama zmiana węgla pomogła.
Nie koniecznie! Po pierwsze; istnieje zjawisko transportu pary wodnej przez przegrodę budowlana, po drugie zjawisko sorpcji i desorpcji wilgoci w murze, czyli pochłaniania i odparowania wilgoci ze ściany do wnętrza budynku. W domu żyją ludzie, więc wytwarzają ogromne ilości pary wodnej poprzez kąpanie, mycie naczyń, gotowanie itd. sami ludzie emitują wilgoć. Mówi się, że styropian to nie izolacja, ale mimo wszystko i tak ogranicza wyekspediowanie na zewnątrz choć części wilgoci poprzez zjawisko dyfuzji. Oczywiście transport ten jest największy zimą i zależny od materiału z jakiego zbudowany jest dom. Jeśli dojdą do tego hermetycznie szczelne okna i niesprawna wentylacja, to grzyb i pleśń ma doskonale warunki do rozwoju, bo jak wiadomo ciepło, wilgoć i brak jakiegokolwiek ruchu powietrza w pomieszczeniach to jego sprzymierzeniec. Po części jest to odpowiedź na pytanie Heso Pozdrawiam
Witam Masz nowy dom z jednego pustaka, czy innego materiału, bo taki był projekt i jest ok. Rzecz nie dotyczyła nowych domów lecz docieplania starszych budynków z grubymi i często z wilgotnymi murami. Też mam ocieplone część dobudowaną osiem lat temu i wszystko jest w porządku. Natomiast wentylacja na pewno odgrywa niebanalną rolę.
- Cwu 140l + Gazowy Podgrzewacz Wody
Jaki Kocioł Na Paliwo Stałe?
Baju baju, ja daję gwarancję, że nic o czym piszesz nie będzie miało miejsca. Na łączeniach nie będzie wycieków, bo nikt nie łączy bezpośrednio grzejniki z rurką miedzianą. Grzejniki siluminowe(stop aluminium i krzemu) mogą współpracować z każdą instalacja, niezależnie od tego czy jest ona wykonana z tworzywa, stali czy miedzi. U mnie taka instalacja pracuje 15 lat i nic się nie dzieje.
Kocioł Dolnego Spalania I Regulacja Temperatury W Domu
Sterowanie jest jakościowe. Ciepła woda ogrzewana jest grawitacyjnie, więc cały czas. Mam jeszcze drugą możliwość grzania cwu, gdy zawór odkręcę maksymalnie wymiennik może być ładowany pompą co, na powrocie z wymiennika zamontowany jest elektrozawór, który po osiągnięciu zadanej temp. wymienniku cwu zamyka powrót lub gdy w kotle jest chłodniejsza woda. Po czym automatycznie cała woda idzie na CO.
Gagula - jest na to rada. Jeżeli będę kiedyś docieplał swój dom, to tylko metodą lekką suchą, wełną mineralną z izolacja wiatrochronną i być może, że jeszcze coś dołożę :D W tedy można spać spokojnie, niestety wtedy elewacja, siding lub deska elewacyjna. Czekam na nowe materiały wykończeniowe, jak coś fajnego wymyślą, a będzie pasować do mojego domu to ocieplam. Styropian tylko i wyłącznie na ścianę fundamentową. Pozdrawiam Tomek
Ja mam podobnie z tym, że dołożyłem zawór tródrogowy, który bardzo dobrze zdaje egzamin przy dodatnich temp. same głowice przy wyższych temp. zanim zareagują przegrzewają pomieszczenia. Jeszcze jeden plus, że możesz wtedy grzać wodę do temp. kotła. Koniecznie prosty sterownik do pompy.
- Kocioł żeliwny Na Paliwo Stałe
- Problem Ze Spalaniem Węgla
- Jak Dorobić Nadmuch Do Pieca Węglowego
- Spory Problem
- Producenci Kotłów
Producenci Kotłów
Boję się już cokolwiek napisać, bo jestem atakowany i posądzany o mówienie nie prawdy itd......... Nie będę już pisał w jakim kotle pale i jaki mam dom, bo kto czyta to forum to wie. Ale do rzeczy; wczoraj przy średniej dobowej temp. 0st, spaliłem na dobę 24kg węgla, w domu 20-21st i ciepła woda. Co w tym dziwnego? Ja też nie wybieram popiołu co dziennie, przy tych temp. co trzeci dzień. Wczoraj, ogrzanie domu i cieplej wody kosztowało mnie 13-14zł. Czy to tanio?, w porównaniu z gazem na pewno tak!
Producenci Kotłów
Jestem dyletantem w tej dziedzinie, jednak cały czas się uczę. Jeżeli chodzi o kocił, to można powiedzieć, że jestem zadowolony, a może mało wymagający? - pojęcie względne. Porównuję jedynie to co miałem i mam w tej chwili, nie reklamuje i nie zachęcam do kupna tego kotła, po prostu jestem obiektywny! To co dla mnie jest dobre, dla drugiego może będzie złe. W DTR-ce tego kotła, opisane jest wszystko, co powinien wiedzieć przeciętny palacz. Kocioł, jest bardzo prosty w obsłudze i jeżeli pracuje na odpowiednim węglu niema żadnych problemów, sprawdzone w 100% Co do badania sprawności kotłów, zapewne masz racje. Jestem jednak realista i nie oczekuje rzeczy niemożliwych. Pozdrawiam Tomek
Producenci Kotłów
Wnioskuje, że tyczy się to do mnie lecz nie zniżę się do Twojego poziomu tej wypowiedzi! Zapewniam Cię, że nikt za darmo mnie nie żywi, ani nie zapewnia darmowego lokum. Obrażasz mnie, choć nie zadałeś sobie trudu aby choć trochę mnie poznać, choćby z tego forum. Wiedział byś wtedy w jakim kotle palę i że bardzo szanuję Heso. Nigdy nie porównuję swojego kotła, do tego w którym pali Heso i nigdy nie twierdziłem, że jest lepszy. Po prostu nie jest zły. Prawdziwe cudo miałeś Ty i dziwię się, że do tego nie wrócisz, na pewno znajdzie się rzemieślnik, który wykona to co mu zlecisz. W moim poście nie napisałem, że stałopalność wynosi 30 godzin lecz, że 46kg węgla palę 30godzin, w moim kotle to dwa zasypy.
Kocioł Dolnego Spalania-proszę O Porady.
W naszych kotłach powstaje tlenek węgla, niestety przez niezupełne spalenie, albo gdy na dole odbywa się spalanie, a wytwory spalania przechodzą przez górne warstwy rozżarzonego węgla, czyli odtlenianie CO2. I tu właśnie rola powietrza, gdy podać dostateczna ilość powstaje CO2, którego większość z nas nie potrafi spalić. A to jeszcze nic! Wyższą szkołą '' jazdy" jest spalanie pary wodnej. Woda z zetknięciu się z rozżarzonym węglem przy wysokiej temp. rozkłada się na: tlenek węgla i wodór i to są materiały, które dają tyle energii, że sam węgiel czy inne paliwa stałe mogą się schować. Przy niższej temp. można otrzymać gaz wodny, którym pali HESO. My musimy się skupić na spaleniu węglowodorów, bo o spaleniu wodoru w zwykłym kotle można jedynie sobie pomarzyć! Pozdrawiam
