colover
4
Treść opublikowana przez colover
colover odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
A dlaczego? Ja zmiatają szczotką. Masz źle wyregulowane spalanie. -
No weź nie żartuj. Najmocniejszy Czech ma 19.8 MJ ( popiół 4.8%). Ale taki to ciężko u nas kupić. Ściągają gorsze bo tańsze.
colover odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Nie tylko. W 16 jest murowana przegroda, 20 i 24 mają też taką blachę. Umożliwia ona łatwe przerobienie kotła na GSa.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Między komorą zasypową a komorą spalania jest blacha niechłodzona. Jakieś 12x26cm w przypadku dora12. Grzeje to powietrze nad zasypem dość zacnie. W połączeniu z pewnymi nieszczelnościami drzwi zasypowych, powoduje to znaczną redukcję smoły w komorze zasypowej. W porównaniu do MPMa, to w Dakonie smoły nie było. Nigdy też nie miałem zalepionych drzwi.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
W Dakonie Dorze i klonach jest podgrzewanie powietrza nad zasypem.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
saabik, mój retorciak też przeciąga. W czasie palenia kocioł się nagrzewa, szamot się rozgrzewa, sam palnik też gorący i przeciąga. U mnie 60 st. i dochodzi do 75st.
Maronka, czy jak otworzysz ten wizjer, przez który kamerujesz, to rośnie Ci temperatura spalin? U mnie w Dorze tak było jak miałem za mało PW, w początkowej fazie palenia.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
colover odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły z podajnikiem
Założyłem do mojego Dakona Dora 12 palnik Ardeo Iron. Nad palnikiem mam komorę wysoką na jakieś 60 cm i wszystko się elegancko dopala. Na wymienniku jasnoszary nalot. Ale w płomień podaję PW, doprowadzone z dmuchawy rurką 3/4cala, robi dobrą robotę.- 578 odpowiedzi
colover odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
Myślę, że tak. -
Dlatego, że przez strop ciepło i tak będzie uciekać. Tylko różnicą temperatur między mieszkaniem a strychem będzie mniejsza. -
Jak u siebie położyłem wełnę na stropie, 15cm rozwinięte z rolki, to temperatura w domu wzrosła ok. cztery stopnie przy takich samych ustawieniach kotła. Przez strop ucieka najwięcej ciepła. -
Wymiana Kotła Drewno Na Gaz. Przeróbka Instalacji
colover odpowiedział(a) na giecik temat w Kotły gazowe
U moich rodziców założony we wrześniu Termet Ecocondens gold plus 25kW. Część grzejników panele część żeliwne. Wszystko działa ok. CWU trzyma równo temperaturę. Ogólnie bardzo zadowoleni z kotła. Problem był z kominem, bo przy dwóch kolanach 90st. trzeba było zmienić 60mm na 80mm w kominie. Mimo że z wyliczeń ten cieńszy dawał radę. -
carinus Post 1655 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/352-junkers-supraclass-lub-dakon-dor12-buderus-logano-s111/page-83 Ładuję wiaderkiem
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja już dołożyłem do swojego Dakona. Ardeo Irona. Z lenistwa.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wiem to z praktyki. Miałem kocioł gdzie retorta 1200 kW waliła prosto w sufit, przez jakieś 35 lat i nic. W inny kotle palnik 120 kW przez 6 lat dawał prosto w blachę i też nic. Co więcej, w to miejsce dało się spokojnie przyspawać zawiesie do deflektora. Postaci 2 płaskowników 20mm. I nie przepaliła się blacha od elektrod. Ale to wszystko było chłodzone wodą. A dla porównania, to deflektor z żeliwa 25mm spalił się w tydzień. Był trochę za nisko nad palnikiem i dosłownie znikł.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie wypali dziury w wymienniku, ponieważ jest on chłodzony wodą. W piecach się wypala, bo jest chłodzenie tylko powietrzem i blachy rozgrzewają się do wysokich temperatur.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wydaje mi się, że całe PW idzie prosto w wymiennik, chłodząc go i nie bierze udziału w spalaniu.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
colover odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Wojtek, to szukaj takiego 20kW, też się trafiają.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Nie o to chodzi. 16kW ma szamotową ściankę, która lubi pękać i podpalać zasyp.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Lepiej tego 13.5kW. Ja swojego Galaxy wiozłem. Da radę samemu załadować.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Tu masz ładne opracowanie o koksie i technice spalania: http://czysteogrzewanie.pl/czym-ogrzewac/jak-palic-koksem/- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Musiałby mieć ciepłomierz. Bez tego dłużej będzie wytwarzał CO. Ale ciepła będzie mniej.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Ale jak się żarzy, a nie pali na ostro to produkujesz CO, z którym tracisz energię. Koks trzeba palić ostro. Ma być biało, tylko na PP. A wracając do Twoich obaw o kocioł, to go nie stopisz. Choćbyś miał pełno żaru i otwarte PW. Dopóki jest woda w kotle to nic nie będzie.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Z doświadczenia mogę powiedzieć, że warto. Mnie też ciągle swędzi. Z Dakona zrobiłem teraz podajnikowcam. Działa aligancko. A już kombinuję jak palnik obrotowy na pellet założyć. Ale to chyba w dużym kociołku.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
