colover
Treść opublikowana przez colover
  1. Jak terkocze to łożysko ceramiczne jest walnięte.
  2. Czy pompa prxypadkie nie terkocze?
  3. Ile zwrotnie z budżetu wraca do kopalń? Ile zwrotnie z budżetu wraca do firm prywatnych? Chociażby do firmy kol. mepinga? Tudzież do firm speducyjnych, jakich wokoło mnie zatrzesienie, gdzie ludzie na magazynie zarabiają 1600 i ze swoich podatków dopłacają na panôw górników? Oddać kopalnie spółdzielniom górniczym i niech się rządzą, skoro to taki opłacalny biznes.
  4. Jakoś węgiel z Bogdanki (prywatnej) nie zabijaja wysoką ceną. A i górnicy nie narzekają. A używają takich samych superdrogich narzędzi. Węgiel od prywaciarza nie będzie droższy, bo nikt go nie kupi. Będzie tańszy, bo nie będzie trzeba do kopalni z budżetu dopłacać.
  5. 550m2 tunelu dogrzewam powietrzem. Ale ta 38to trochę mało. Mam jeszcze drugie palenisko zasypowe. Odpalane poniżej -2st.C. Nie założę 200kW z dwóch powodów: mało miejsca w palenisku i brak zapotrzebowania na taką moc. Poza tym część z tych 21m2 wymiennika jest w komorze załadunkowej, a ta nie będzie odbierać ciepła, tylko przyjmie palnik i będzie zasobnikiem na popiół. A tak zawodowo to kwiatki uprawiam :-)
  6. Mam Ardeo, kolega ma Ardeo. Zresztą tu na forum też polecają obrotówki Ardeo. U mnie się sprawdza. Zresztą do domu, do swojega Dakona też chyba założę 12stkę tej samej firmy. Nagrzewnic wodnych nie mam, ale rozważałem takowe do jednego tunelu. Ale kosztowo wychodziło tak samo jak tradycyjne ogrzewanie wodne, a dużo drożej od nadmuchu gorącym powietrzem. Nagrzewnice swoje kosztują. Jednak przy tak dużej mocy nie wiem jak z trwałościa odbiornika ciepła chłodzonego powietrzem.
  7. Porządny kocioł zaczyna się od 1MW., a 2.5 to dopiero daje fajną kitę ognia...
  8. Moja 250tka ma mocy ciągłej 125kW i powierzchni 21m2. Spokojnie obrotówka Ardeo da radę. Kolega ma taki palniczek 100kW i naprawdę ostro daje. Swoją drogą też mam nadmuchowca i w końcu wstawiłem w niego retortę, tylko mniejszą 38kW. Inne życie, jak ją włączam w październiku, to chodzi na ogół non-stop przez miesiąc, tylko opał do kosza i popiół. Kiedy mam czas i mi pasuje. Nie trzeba czekać aż wygaśnie, szarpać z czerwoną szlaką. Z szamotem się wstrzymaj, bo sam szamot Ci nic nie da. Dymi Ci sie, bo właśnie zajmuje się cała powierzchnia paleniska na raz. Dlatego popiół aby to ograniczyć.
  9. Kolego, po pierwsze primo maksymalna temp. spalin na wyjściu z mojego Dakona to jest jakieś 220st.C, a i to bardzo rzadko osiągam. A po drugie primo palę w zasadzie ciągle, wygaszam raz na 2-3 tygodnie, do oczyszczenia rusztu, bo wyniennik czyszczę jak jest żar. Poza tym mam komin w środku domu i nawet jakby spaliny szły gorące, to nagrzewam tylko duuuuży bufor ceramiczny.
  10. Jak dom nieocieplony to taki Dakon dor12 jak mój się nada. Może lekkie poprawki trzeba wprowadzić, ale generalnie sprawuje się dobrze.
  11. I tu masz największe straty. Bo nagrzanie całego zładu wody i pomieszczeń to kolosalne ilości energii. Przykładowo, po wygaśnięciu kotła, na rozgrzanie tego co powyżej mój Dakon zjada 8kg groszku w 3h, a na resztę doby potrzebuje już okolice 10kg. Najlepiej i najtaniej jest utrzymywać stałą temp. w domu.
  12. Powietrze wtórne jak chcesz dawać to musi iść w ogień, żeby coś dało, ale nie sądzę aby było to potrzebne. Musisz ustawić tak nadmuch, aby dmuchawa chodziła jak najdłużej, a jak najmniej pracowała na przedmuchach. Spowolnij spalane. Na miał posyp popiołu, a jeszcze lepiej skruszonej szlaki, tak z 5 cm, tylko po środku zostaw miał w miejscu rozpalania. Dmuchawa na minimum, może nawet trzeba przesłonić. Ja zasłaniam 1/2, bo w moim KWMSie 250kW jest WBS1, które daje 1500 m3na godzinę. Dym w zasadzie nie występuje i stałopalność wzrosła drastycznie. A i tak zamierzam włożyć do środka palnik retortowy 150kW. Swoją drogą jaką masz nagrzewnicę?
  13. Dakon wystarczy, tylko akurat wersja 16 ma przegrodę między komorą zasypową a ogniową zbudowaną z cegły, a to nie zawsze się sprawdza. Lepiej wziąć Dakona 12, który ma tą samą powierzchnię grzewczą i mocy 13.5kW. S112 to ta sama konstrukcja tylko z nadbudówką i wentylatorem wyciągowym, co może mieć swoje zalety, jak masz słabszy ciąg kominowy. A swoją drogą wysyłkowo można w dobrej cenie wyrwać na alledrogo, ze sklepu z Redy.
  14. colover odpowiedział(a) na colover temat w Opał
    Nie ma reguły. Najczęściej bywało tak, że po roku-dwóch dobrej współracy, dostawca potrafił przywieźć coś co nawet się palić nie chciało. Aczkolwiek mam dwóch pewnych co nie wtopili jak dotąd.
  15. To ile ogrzewasz i jaką masz instalację? Taka pompa ma 9m3 wydajności. Ja mam takie w gospodarstwie zainstalowane.
  16. Tak, ja słyszałem. I to dosyć wyraźnie. Sterownik się zawiesił i się nie wyłączył. Koledze też się przydarzyło. Tyle, że my mamy instalacje otwarte, poprawnie wykonane i problemów nie było.
  17. Kupuj retorciaka i się nie baw w zasypowe. Palnik obrotowy Ardeo i jakiś sensowny wymiennik. Jeśli koniecznie zasypowy to DSa, może być Buderus/Dakon/Junkers, ale lepszą konstrukcję ma MPM.
  18. Dotnij sobie z cegły szamotowej, bo w serwisie to jakieś chore pieniądze kosztuje.
  19. colover odpowiedział(a) na colover temat w Opał
    Przepaliłem około 10 ton i muszę stwierdzić, że groszek jest świetny. Kocioł z palnikiem nigdy jeszcze nie pracował tak bezproblemowo. Nic się nie spieka, popiołu mało. Natomiast wczoraj wziąłem od kolegi węgiel syberyjski z lokalnego składu. Granulacja - jak to określił - ta mniejsza tzn. bryły od 10 do 30cm. Cena dość atrakcyjna bo okolice 660złotych. Musiałem potłuc, żeby do dakona weszło. Przy rozbijaniu widok nieciekawy, połowa rozpadała się na plastry łupkowe, matowe. I to się potwierdziło w czasie spalania. Ogień niezbyt długi, płomień ciemnożółty. Ale się pali. Tylko ciepła brak. Do 60st. dojść kocioł nie może. W porównaniu do groszku - porażka.
  20. W zeszłym roku teściowa kocioł gazowy wymieniała, tzn. ja załatwiałem. Instalator przyjechał w ciągu tygodnia, serwisant do przybicia pieczątki po 3 dniach od podłączenia i odpalenia. Na pewno nie jest tak, że przychodzą od ręki, ale bez przesady, da się umówić w rozsądnych granicach. Jeszcze ze dwa namiary bym miał i to takich sensownych.
  21. To bardzo proste. Powiedzieć: Proszę zamontować ten kocioł o mocy 12kW i tyle. A dlaczego? Bo tak. Tyle. Ty płacisz ty wymagasz. A jak nie pasuje, to tam są drzwi i się żegnamy.
  22. Może zatkał Ci się czopuch po czyszczeniu kotła i ciągu brak? Albo niedokładnie zatkałeś dziurę od wysypywania sadzy w części wymiennikowej.
  23. Jak Ci się powrót ochłodzi, to się nic nie stanie. Na krótki czas to nie problem, tym bardziej, że palisz dość ostro, nic Ci się nie wykropli.
  24. Może wystarczy dać lepszy opał? Możesz również spróbować palić groszkiem, drobniejszy węgiel bardziej gazuje i szybciej się spala. A swoją drogą jakim węglem palisz i jaką powierzchnię ogrzewasz?
  25. colover odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    To nawet wtedy byłoby małe spalanie.
