Treść opublikowana przez colover
Ekogroszek Czeski
Jak jest suchy to jest tak brązowy.
- Kocioł Nwg A Palenie Drzewem…
- Montaz Pompy Obiegowej Na Powrót , 25Kw Metal-Fach
Kalvis K-2, 12 Pierwsze Wrażenia
W tym kotle nie ma możliwości palenia od góry. Przez pierwsze lata na gwarancji nie podziurawisz kotła aby mu doprowadzić PW. Zresztą palenie od góry nie jest lekiem na całe zło i nie spowoduje czystego spalania. A już zupełnie abstrahując od tego, to powiedz szczerze ile osób poza forum znasz, które palą od góry? Bo ja jedną, którą namówiłem. A i to z oporami.
- Kalvis K-2, 12 Pierwsze Wrażenia
Groszek Syberyjski
Mi nie chodzi o cenę, raczej o odczarowanie opinii, że opał z syberii to dziadostwo, którego trzeba unikać. Paliłem wcześniej miałem rosyjskim i byłem z niego bardzo zadowolony, aż mój dostawca (po 3 latach wzorowej współpracy) przywiózł mi miał zamarznięty z 30 %wody. Ale to nie była wina pochodzenia opału, tylko sprzedawcy, który chciał więcej zarobić. Tak samo się dzieje z polskim węglem gdzie rąbią klientów strasznie. To jest problem braku kontroli nad jakością sprzedawanego towaru.
- Dobór Kotła I Instalacji Co I Cwu W Domu Energooszczędnym
- Test Ekogroszku
Groszek Syberyjski
Do tego jeszcze mam drugi kociołek 250kW. Detalicznie to nie wiem, ale z tego co widzę, to ten węgiel nie ustępuje polskiemu. I to temu lepszemu. Tylko cena inna.
Test Ekogroszku
Wszystko zależy co kupisz. Można kupić czecha, który ma 5% popiołu. Ale 600 za niego to o 1/3 za dużo. Sadzę też można opanować, jak się dobrze kocioł ustawi. Ja tam źle tego opału nie wspominam. Szczególnie jak płaciłem po 360 zeta. A tak na marginesie to najlepszy czeski groszek ma 19MJ. Nic mocniejszego u naszych południowych sąsiadów się nie wydobywa.
Groszek Syberyjski
Jak to na co? żeby sobie popalić. A to i tak mało. Nie ten, mój jest z tej firmy: http://www.wegieltani.oferteo.pl/ Brałem od niego i czeski groszek, też był ok. Z tego co wiem, to na miejscu prowadzą też detal
Groszek Syberyjski
Namiar mogę dać, jest tylko mały myk taki, że musisz wziąć 25 ton. Film ze spalania niewiele Ci da, bo idzie to na trochę większym palniku (120kW) i nie bardzo mam dostęp żeby takowy nakręcić. Aparat nie wytrzyma temperatury. Popiół musi się uzbierać, a wygląda na to że jest go nie zawiele. Granulacja 8-25. I faktycznie miału brak.
Groszek Syberyjski
Zakupiłem wannę takowego opału. Kosztuje 580plnów brutto. Kalorycznośc badaną ma powyżej 28MJ. Pierwsza próba przeprowadzona i ma moc. Popiołu też nie za dużo. Zobaczę jak dalsze palenia i zdam relację.
Ekogroszek Czeski
Jeśli będziesz kupował w następnych latach, to szukaj takiego co ma 4.8% popiołu, z Mostu. Jest najmocniejszy, ma do 19MJ. Żaden czeski groszek nie ma więcej. I jeszcze jedno: groszek z kopalni wyjeżdża suchy i takowy musi być po przyjeździe.
Buderus Logano S 112 - Błysk Geniuszu Czy Przekombinowany Dolniak ?
Cześć! Odpowiem po kolei: Ad.6 Węgiel jest spiekający się (liczba rogi czyli parametr RI za wysoka), musisz albo zmienić opał albo mieszać go z jakimś niespiekającym. Bo będzie się zawieszał i nic na to nie poradzisz. Ad.9 Kocioł konstrukcyjnie zbliżony jest do poprzednika. Żeby paliło się poprawnie i żebyś osiągnął zadaną temperaturę musisz przerobić swoj palnik. Za ostatnim rusztem jest za duża szczelina i tamtędy jeci powietrze z popielnika prosto w wymiennik i chłodzi spaliny. Poczytaj sobie podany w linku temat. Tam jest wszystko opisane : https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/352-junkers-supraclass-lub-dakon-dor12/ A rusztowin masz trzy tak jak jest w moim Dakonie 12 i w klonach Buderusa i Junkersa tej mocy. Ad.10 Otwory boczne to jest trzecie powietrze. Bo drugie (wtórne - PW) idzie z popielnika kanałem między szamotkami na ścianie komory spalania. Moim zdaniem nie są one potrzebne do poprawnego spalania węgla, zaślepiłem je wełną, bo oryginalne zamknięcia są nieszczelne. Spowodowało to wzrost temperatury spalin o jakieś 25st.C. Niestety trzeba trochę poprawić konstruktorów tego kociołka, żeby zanadto nie ogrzewać atmosfery. Ale jak się go dopracuje to naprawdę wychodzi fajny wytwornik ciepła. Udanej eksploatacji.
Biawar Optimax K-Wra 12Kw
Paliłem i palę w różnych kotłach i piecach. Dużych (1.2MW), małych(najmniejszy to moj dakon 12kW), dolniakach, górniakach (także metodą odgórną), zasypowymi miałowcami. I zdecydowanie najwygodniejsze są te z podajnikiem. Dolniaki też są fajne, w Dakonie jadę non stop, tylko na noc zasypuję zapopielającym odsypem z miału, żeby żar na rano został. Temperature w domu utrzymuję na poziomie 19-22st.C, na kotle 60-70st.C. Bez żadnego zaworu 3D czy 4D. Po prostu jak jest cieplej zakręcam połowę grzejników. Ale mi się udało utrafić z mocą kotła idealnie. Najbardziej upierdliwą metodą palenia, jak dla mnie, było odpalanie GSa od góry i co się z tym samym wiąże używanie zasypowego miałowca.
Camino Kwd3
[quote name="genesis72" Rozumiem, że 40% mi w komin poleci Kolego, zawsze Ci poleci. Sprawność 100% ma tylko kocioł na prąd, ale ogrzewanie nim jest dość drogie. Bajer polega na tym, aby jak najmniejszym nakładem sił, jak najefektywniej spalić posiadany opał. W Twoim przypadku, najefektywniej spalisz koks. I nieważne ile tej energii pójdzie w komin, bo i tak z każdego innego opału pójdzie Ci zdecydowanie więcej. Zresztą i tak komin musi dostać swoje, żeby działał.
- Camino Kwd3
- Camino Kwd3
- Camino Kwd3
- Kociol Ksw 12Kw
Szybkie Rozpalanie W Kotle
Zależy od mocy. U mnie dor12 jest jeden. Ale w zasadzie PW z popielnika wystarcza do spalania bezdymnego. Boczne rurki z trzecim powietrzem zaślepiłem. Temperatura spalin skoczyła o 25st.C
- Kociol Ksw 12Kw
