Treść opublikowana przez colover
- Buderus, Dakon? Jaki Dolniak? Wszystko, Tylko Nie Mpm.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Jaki Kocioł Dolnego Spalania
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
- Kocioł DS MPM
- Ekogroszek Polski I Rosyjski Opinie Wymiana Doświadczeń
- Sezonowanie Drewna Problem
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
WiktorLeszek, nie porównuj ilości spalonego paliwa między tym sezonem a trzema poprzednimi. Palę w Dakonie Dorze, który konstrukcyjnie jest zbliżony do mpma. Powiem więcej, mpm jest 'inspirowany' konstrukcją dakona. Węgiej mam taki sam od 3 sezonów. Zeszłe lata opędzałem w przedziale 2.5 do 3 ton. Na chwilę obecną spaliłem 3 tony, a zejdzie jeszcze minimum 1 do 1.5. I nie jest to tylko moje spostrzeżenie. Wreszcie jest w tym roku zima i to całkiem długa. Tak więc jeśli masz takie samo zużycie jak w latach poprzednich, to jesteś ze zużyciem węgla do przodu o jakieś 20-25%.
Ogrzewanie W Domu Drewnianym
instalacji wpiąć wkład kominkowy z płaszczem? W domu nie ma komina, a jakby dać stalowy komin zewnętrzny? Nie rób sobie kotłowni w domu. Kominek to można tylko rekreacyjnie. Po co syf wdychać? Stężenie benzo-a-pirenów w pomieszczeniach z paleniskiem przekracza normę ze 20x. Lepiej iść na ulicę powdychać... Poza tym w kominku nie spalisz drewna z dużą sprawnością. Jak chcesz palić drewnem to tylko kocioł na HG
Rusek to węgiel płominiowy, najlepszy do kotłów podajnikowych. Nie spieka się, dobrze wypala. U nas już mało go zostało i sprzedaje się mocniejsze, bardziej spiekające się węgle, gazowo-płomieniowe. Najczęściej miesza się je z płomieniowymi, tak aby palnik był w ogóle je spalić. Palę różnymi syberyjskimi groszkami od wielu lat i nieustannie jestem zadowolony, a w sezonie spalam co najmniej 2 wanny. Co do braku miału w groszku to zależy od sprzedawcy, bowiem ściągają oni niesort i sortują na miejscu. W jednej firmie widziałem, jak z taśmociągu groszek leciał prosto do potężnej kałuży. Tak więc wszystko zależy od sprzedawcy. Polski opał też można kupić od uczciwego i będzie dobry, tak i ruska można kupić od oszusta.
- Kocioł Ds Max 15Kw Z Miarkownikiem Ciągu.
Zwykły groszek idzie do dakona.Pewnie jakieś 25-40(50)mm. Ale ekogroszkiem 5-25mm też paliłem. Szybciej się spala po prostu. Z miałem próbowałem mieszać (Wesoła), ale z powodu małego rusztu zapopielało się szybko i trzeba było często rusztować.
- Zestawienie Kotłów Z Podajnikiem Klasy 5 Według Normy Pn-En 303-5:2012
Znaczy się masz w palniku spalanie pulsacyjne. Klapka pp też się buja? Myślę, że za mało tlenu do dopalenia się gazów podajesz. Zmieniłeś węgiel? Może się palnik zatkał lub komin? Tak czy inaczej najpierw czyszczenie kotła, potem komin.
Masz mocny węgiel i kocioł nie daje rady go dopalić. Musisz zmniejszyć ilość pp, tak aby spowolnić proces spalania. Wtedy dawana ilość pw powinna dotlenić wystarczająco płomień. Aczkolwiek najlepiej byłoby zmniejszyć warstwę spalanego paliwa. Możesz też mieszać ten węiel z jakimś słabszym.
