staran
3
Treść opublikowana przez staran
Zgadza się Sambor wszystkie te informacje sa ściągnięte z poprzedniej strony producenta,która była rzetelna ,były animacje ,mogłes kociłek dokładnie obejrzeć. Zdziwił mnie po prostu taki krok w stecz. Nie zbadane są ściezki,jakimi chadzają producenci.
Do Sasa i Defro bedziesz musiał doprowadzic powietrze wtórne.Viadrusy mają skąpy wymiennik.Wszystkie kotły dosc mocno opisane na forum(wady,zalety,sposoby palenia)Co do mocy na tej stronie możesz się zorientować ,znajdziesz też sporo przydatnych informacji. http://cieplowlasciwie.pl/
Sadze ,że producent pretendujący do czołówki krajowej powinien zapewnic jak najszerszą informacje o swoim produkcie.Traktują ludzi jak idiotów i idą w strone z którą staramy się walczyć na tym forum,aby nie sugerować się ładnym opakowaniem i mnogością światełek.Jesli nie ma informacji od producenta ,sieć jest obszerna i człowiek szuka gdzie indziej.Liczą chyba na to że kupisz oczami a nie rozumem.Powinni zamieścic te informacje ,a nie kretyńskie zajęcia jakie mają ładne biuro i samochody.Chyba że to powód do wstydu co wypuszcza sie na rynek. Dziwi tym bardziej ,że nie są tacy najgorsi.
Odwiedziłem własnie zmienioną strone firmy,nie mozna znależć przekrojów kotłów,ani pobrac DTR-ów,czyzby utajnili? ,albo ja nie umię szukać?
Krzaczek Grzanie Samego Bojlera Skp Krzaczek
staran odpowiedział(a) na jimmisek temat w Kotły z podajnikiem
No własnie jak to jest z ta czasówką ,ja grzeje na termostacie,słyszałem że wychładzanie bojlera i załączanie na kilka dodzin nie jest oszczędne i lepiej jak termostat cały czas lekko podgrzewa i trzyma stała tem.Może ktos próbował z czasówką i bez i ma jakies miarodajne dane. Kol jimmisek wyjscie zaworu bezpieczeństwa masz skierowany prosto w elektryke ,wkreć tam coś ,bo jak zadziała to narobi szkód. -
Najlepiej by było,lub zamontowac zawór schładzający i zawór bezpieczeństwa http://www.ogrzewnictwo.pl/artykuly/projektowanie-montaz-serwis/montaz-kotla-na-paliwo-stale-w-swietle-obowiazujacych-przepisow-bezpieczna-instalacja-magazyn-instalatora i to niezaleznie czy bedziesz przerabiał instalacje ,czy nie.
Nalezy zwrócic uwage na koniecznośc zbezpieczenia układu zamkniętego wg normy.Po przeróbkach brak grawitacji i odpowiedniego zabezpieczenia ,byle jakie podgotowanie wody moze spowodować katastrofe. Zmiany mają na celu mozliwośc palenia z wiekszą temp,nie jes to jednak gwarancja braku smoły i sadzy.
Tu masz opisane jak to zrobic http://czysteogrzewanie.pl/zakupy/mocy-przybywaj-dobor-mocy-kotla-weglowego/ a czy pomoże musisz sam przetestować.
Aby sie nie lało musisz palić od góry z wyższą tem ,aby nie kisic opału.Nadszedł taki czas że kazdy kociołek jest przewymiarowany ,trzeba mniej zasypywać ,a byc moze zmniejszyć powierzchnie rusztu. Jak za gorąco to możesz założyć głowice na grzejniki i aby zapobiec wychładzaniu bojlera głowice na powrocie(kol Digitrax ma zdaje sie takie rozwiązanie i moze podpowie szczegóły).Możesz tez zaadoptować do siebie którys ze schematów kol KubaSko.Nikt za ciebie decyzji nie podejmie.
Do bufora kocioł nie musi byc na styk,ale kosztami zblizasz sie do jakiegoś ekogroszkowca 10-12 kw.Możesz skontaktować się z kolegą z forum ,który robi kociołki na miare. http://www.p2ar.pl/oferta-kot%C5%82%C3%B3w/kds/
Jest jeszcze jeden warunek.Producent dopuszcza montaż w układzie zamkniętym ,o ile wiem w przypadku tych kotłów tak nie jest.
Smoła w kotle to skutek za niskich temperatur i kiszenia opału.Umiejetnie paląc w tym kotle od góry ,można palic bez sadzy i smoły juz na 50-55C. Trzeba zwiekszyc temperature na kotle i ewentualnie bojler zakręcać przy końcu palenia,w pomieszczeniach gdzie jest za gorąco mozna załozyc głowice termostatyczne ,ale nie na wszystkie grzejniki.Otworzyc układ.Jesli chcesz iśc w zawory 3,4 d to musisz narysowac układ i koledzy doradzą .Nie wiadomo czy bedą potrzebne dodatkowe pomki, sterownik koszta mogą iść w grube setki.
Przepalasz czy palisz ciągle,czy przy mrozach tez wystarcz 40 C? Czy palisz od góry.
Czy jak już nagrzejesz wode w bojlerze do 60C i zakręcisz zawwór ,to jak puszczasz wode na kaloryfery 40 C ?.Czy masz jakiś mieszacz ,czy po prostu palisz w kotle na 40C.
wwoytek bardzo ładnie to u ciebie wygląda i najwazniejsze spełnia twoje oczekiwania.Gratuluje.
W ostatnim zdaniu zawarłeś sedno problemu -CENA.Podam przykład Szwecji gdzie najniższy zarobek to ok.15000kr.,a bardzo na tym rynku popularny pellet kosztuje 2200-2500 kr.Za połowe pensji mozna kupić 3t pelletu,czesto na cały sezon.Porządne kotły to koszt dwóch takich pensji.Mowa o najniższych zarobkach.Gdyby u nas był taki stosunek zarobków do ceny nikogo nie trzeba by przekonywac do ekologi.
Szybra w czopuchu nie ruszaj ma być cały czas otwarty (zdaje się rączka w osi kotła).Żaluzje w drzwiczkach górnych otwórz na full.gdy zamkniesz drzwiczki dolne,powietrze powinno być podawane przez dolną klapke.I musi się palić ,chyba że nie ma ciągu.
Co prawda kolega troche "plącze sie w zeznaniach" i moze wyciągac niewłaściwe wnioski,ale nie ma sie co dziwić,palić się nie chce,w mieszkaniu zimno.Sądze ,że dyskusje trzeba zawiesic dopuki kolega nie wyczyści komina i da znac o efektach.
Miałes problem z zarosniętym kotłem,wyczysciłes i udrozniłes powietrze wtórne,jeden problem z głowy.Teraz czekaj na kominiarza i problem z cugiem powinien zniknąc.Pozostanie ci nauka palenia od góry,dobranie odpowiedniego węgla,ilośc pw,wielkośc zasypu.Sukcesywnie i spokojnie dojdziesz do zadawalających efektów.Bez nerwowych pomysłów z dmuchawą.
Czy komin został wyczyszczony?,jesli nie to sam sobie odpowiedziałes.
Dmuchawa w tym kotle to pomyłka narobisz sobie problemów ,co prawda nie widziałem na żywo 5 kw,ale podejrzewam że wymiennik to po prostu jedna półka,dmuchawa będzie wywiewać wszystko w komin.W poprzednich postach pisałeś o problemach z ciągiem ,to powinieneś rozwiązać ,albo zatkany komin lub brak dostępu powietrza.Przy przytkanym kominie to będzie gasło w kotle ,dmuchawa tego nie wie i będzie wiać a spaliny wyjdą na mieszkanie i po was.Palenie węglem w takim kociołku tylko na naturalnym ciągu.
Ocena Instalacji Co I Cwu - Kocioł Na Paliwo Stałe
staran odpowiedział(a) na djnero temat w Instalacje CO i CWU
Nitka na bojler to jakby osobny pion i odpowietrznik byłby wskazany.Co do zakręcania odpowietrzników na powrocie ,to zjawisko zaciągania powietrza może ,ale nie musi wystąpić ,u mnie ujawniło się po 3 sezonach.To tak na przyszłośc jakby ci zaczeło nagle bulgotać w instalacji. -
Jaki Ruszt Lepszy: Sztabkowy Czy Tabliczkowy?
staran odpowiedział(a) na meping temat w Kotły zasypowe
Nie ma co krytykować,kociołek powinien byc duzo lepszy od dostępnych na rynku.Nasuwa się obawa o tem spalin,zakładasz spalanie z bardzo małą mocą przy sporym wymienniku (może jakaś zasuwa dla bezpieczeństawa krótkiego obiegu wyłączająca 1 lub 2 półki?) Przy tak wysokim zasypie ,może wystąpic problem z zapopieleniem małego rusztu i niedopalania,ale to zależy od jakości węgla i ciągu.Sądze też ,że zbyt optymistycznie załozyłeś stałopalnośc ,do kociołka wejdzie jakieś 18 kg, spalanie tego 72 godz to chyba niemożliwe. To takie moje teoretyczne rozważania,ale rób swoje i mam nadzieje w następnym sazonie podzielisz się wrażeniami.- 24 odpowiedzi
- ruszt
- ruszt tabliczkowy
(i 1 więcej)
dodałbym jeszcze odpowietrznik na zasiłaniu bojlera,gdzieś w najwyższym punkcie i odpowietrzniki na dolnej belce.Po napełnieniu i odpowietrzeniu instalacji odpowietrzniki na powrotach radze pozamykać. -
Czy mozesz zdradzić jakieś szczegóły?Czy to jakieś innowacyjne rozwiązanie?- 24 odpowiedzi
- ruszt
- ruszt tabliczkowy
(i 1 więcej)
