teres
    1115
    2
Treść opublikowana przez teres
  1. Może tak jest zaprogramowany? Patrzyłeś czy bez sterownika zachowuje się tak samo?
  2. Często niestety bufor wprowadza takie problemy do instalacji. Trzeba to wtedy wszystko regulować żeby pompa jako tako pracowała.
  3. Bo jest (będzie) duży metraż, muszą być przepływy. Musi być sprzęgło i kocioł potrafiący współpracować z nim. A kocioł jest bardzo dobry.
  4. Skoro dwufunkcyjny, to te 24-25kW powinien mieć. Minimum 20kW, pomyśl o Termet Ecocondens Gold Plus 20 lub 25kW.
  5. Junkers ZSB14-5C + sprzęgło hydrauliczne + pompa /80.
  6. Mi się podoba wersja z zaworem i pompą w rozdzielaczu. Tylko dochodzi konieczność dociągnięcia 3 kabli (zasilanie, sterowanie zaworu, odczyt temperatury po zmieszaniu). Ja bym tego nie zmieniał z lenistwa.
  7. Niestety tak szczegółowej nie mam, nie jestem serwisantem.
  8. W zależności co jest potrzebne. Pewnie koło 70-80kW, można też zapytać producenta wymiennika. A czemu tak miałoby być? Skoro nie ma możliwości zamknięcia układu, to co zaproponujesz?
  9. Faktycznie jest do P31. Nie wiem czy uda Ci się znaleźć więcej informacji. Z Elektrody: P32 0 ÷ 30 Czas pracy palnika na mocy startowej w trybie C.O.
  10. To popatrz jeszcze raz w tym dziale.
  11. Wymiennik płytowy.
  12. Było coś ostatnio na forum. Poszukaj.
  13. Coś musiało pójść nie tak, skoro się leje. A nie da rady wyjąć komina górą?
  14. Może poprzedni kocioł był tzw. "turbo" i ma odwrotnie poskładane kielichy w kominie?
  15. Zawsze gdzieś się spotykają. Albo wymiennik albo wężownica w zasobniku.
  16. Jeśli masz komin systemowy do kotła gazowego, to może się w nim zbierać kondensat. Nie jest on odprowadzany przez kocioł do kanalizacji. Powinieneś mieć podłączony króciec na samym dole komina do kanalizacji. Instalator albo hydraulik powinien o tym wiedzieć.
  17. A to nawet nie wiedziałem, że taka jest 🤐
  18. https://letmegooglethat.com/?q=termet+ecocondens+gold+instrukcja+"p01"+p02+p08+pdf
  19. Daj zdjęcie rotametrów jak pompka pracuje. Może masz zablokowaną pompkę? PS. instalacja wykonana kiepsko.
  20. Nie zmienisz tego ustawienia, jedynie moc na CWU możesz sobie zmniejszyć. Instrukcja jest na elektrodzie na pewno.
  21. Pytaj instalatora, może są jakieś dodatkowe ustawienia do defrostu. Ale w sumie jak się nie zalodziła całkiem to może i jest ok.
  22. Napisz coś więcej jaki masz układ kotłowni, jakie sterowanie kotła itd.
  23. Tu jest regulacja przepływami i to nie jest prosta sprawa. Podejrzewam, że na podłogówce masz za szybki przepływ i nie wychładza Ci wody.
  24. Pozwól mu na pracę tylko w niektórych godzinach.
  25. Jaki tam jest przepływ projektowy?
