teres
    1115
    2
Treść opublikowana przez teres
  1. Niedawno robiłem coś takiego: był kocioł Vaillant, doszła pompa Rotenso (Midea). Bardzo fajnie to pracuje. Jak ma być budżetowo, to kocioł Termet Silver < 4 tys. zł + pompa monoblok z grupy Midea. Trochę drożej wyjdzie pompa split z grupy Midea. A na takim większym wypasie split Panasonic seria K.
  2. No nie wiem. Na małej mocy masz temperaturę spalin przykładowo 70-80 stopni, a na pełnej mocy masz 130 stopni. Robiłeś porównanie?
  3. Czytałem, to co wkleiłeś na forum. Co z tym zapisem nie tak? 14 dni roboczych, użytkownik czy co?
  4. O co chodzi w zapisach Pereko?
  5. No to Ci powiem, że ekstra to wymyślił 🤪 Kończę właśnie przerabiać podobne badziewie. Tu ma rację. Poprawne ustawienie krzywej też pomoże (żeby nie przegrzewała). Sterowanie siłownikami podłogówką to się średnio sprawdza 👎 I to prawie zawsze jedyne słuszne rozwiązanie.
  6. Split czy monoblok? Serwis nic Ci nie podpowie?
  7. Kto poddał pomysł na taki montaż bufora? Ty czy instalator?
  8. Spróbuj znaleźć instrukcję serwisową. Czasami jest opcja przestawienia na ogrzewanie grzejnikowe i podłogowe i wtedy są inne zakresy temperatur dostępne (zwłaszcza przy pracy według krzywej).
  9. Powinien być ok, ewentualnie coś może wymagać wymiany. Pompka mogła się zablokować, ale to do sprawdzenia przed uruchomieniem.
  10. Dla mnie to wygląda jak miejsce wkręcenia anody magnezowej opcjonalnie rewizja do zasobnika. A ta część przypomina zaślepkę na hydroforach ocynkowanych (blacha dociskana do uszczelki).
  11. Jeśli podłogówka bez sterowania, to brałbym klasyczną on-off, bo dłużej podziała.
  12. Tak, wystarczy cokolwiek, żeby je rozdzielić. Rury ocynkowane są ocynkowane tylko z zewnątrz (w środku to normalne rury stalowe).
  13. Tutaj gość fajnie opisywał takie połączenie:
  14. Nie będzie korodować. Tylko nie można zacisnąć kształtki do stali na rurze miedzianej i odwrotnie.
  15. Powinno działać. Łączyłem kotły Termet ze sterownikami TECH i ładnie to pracowało. A daj zdjęcie płytki w kotle z podpiętymi kabelkami od sterownika TECH. Może wrzuć jakieś video na youtube jak to pracuje?
  16. Na tym schemacie to przy grzaniu zasobnika CWU pompy pracują szeregowo, czyli nieprawidłowo.
  17. Musiałbyś narysować schemat kotłowni, żeby można coś więcej powiedzieć. Coś masz tam pokopane.
  18. Wygląda jakby brakowało zaworów zwrotnych, bo schemat jest poprawny.
  19. teres
    Jaki kociol gazowy
    Termet 20kW, ja akurat lubię Goldy i wszystko będzie Ci działać. Nie wiem czemu jest odradzany. A zasobnik to dowolny.
  20. Kocioł powinien szybko osiągnąć temperaturę zadaną, a następnie obniżyć moc i utrzymywać temperaturę. U Ciebie coś nie działa, pytanie co?
  21. Musisz chwycić jakimiś kombinerkami i odkręcasz normalnie (popuszczasz aż zacznie syczeć / lać się woda).
  22. Jeśli budynek odbiera ciepło i nie jest Ci za gorąco, to wszystko ok. Nawet lepiej jak kocioł stale pracuje.
  23. No nie bardzo. Jakby coś z instalacją było nie tak.
  24. Zrób sobie równolegle, większe możliwości. PP przepuszcza tlen, więc nie polecam. Zamiast kolanek staraj się wyginać rury (korzystaj ze sprężyn).
  25. Zależy jaki masz sterownik. Firmowy sterownik do kotła (np. RC310) powinien tak wysterować kotłem, żeby pracował z mocą minimalną, ale bez wyłączania (chyba,że już nie da rady zejść niżej z mocą i musi się wyłączyć na jakiś czas). Z tego co napisałeś, to masz dołożony jakiś prosty sterownik on-off do kotła.
